Свечи зажигания
worker - Самара
301 |
21:24 |
Воскресенье, 08 Сентября 2013
На пробеге 75 тыс км были заменены Denso IQ16 на Denso VK20. Предыдущие отходили 3,5 года (1,5 на газу) и что-то не вспомню сколько километров.... думается около 50 тыс км. Замена не по причине выхода из строя а по банальной торопыге в одном месте )))) Заказал на свой машин а они не подходят (((( пришлось поставить в жОнов - не лежать же добру на полке! "Старые" были идеально для бенза, но горячи для газа, боковой электрод активной выгорал и менял зазор в сторону увеличения. Меня в принципе не напрягало подгибать 2 раза в год ))) Новые не должны требовать к себе столько внимания благодаря платиновой напайке на боковом электроде и большему калильному числу. Старые я подарил своему другу для инсталляции в его рабочую лошадку, которая не однократно творила добро мне и моим друзьям.
alex81 - Барнаул
302 |
08:26 |
Пятница, 22 Ноября 2013
Доброго дня (утра, вечера), в выходные планирую поменять свечи, читал про ориентацию свечей, толком понять не могу, если не трудно, при вкручивании свечи открытый зазор должен быть направлен вниз и немного в право от оси если стоять лицом к двигателю или же наоборот - вверх и немного влево?
worker - Самара
303 |
08:45 |
alex81, открытый зазор должен смотреть на водителя Т.е. на салон автомобиля. При условии что у тебя покемон 2004-2010 г.в.
alex81 - Барнаул
304 |
06:55 |
Понедельник, 25 Ноября 2013
Спасибо всем за советы, в понедельник заменил свечи, хорошо что был ключ с карданчиком. Трудность была в выкручивании свечей и снятии проводов, но все выкрутил и снял с приложением приличныъх усилий, состояние свечей по зазору в норме, чёрных и белых налётов не было, но свечи имели красноватый налёт, но не критичный. Таким образом можно сказать, что замена свечей в принципе не требовалась, но для своей уверенности считаю что в зиму лучше поставить новые. По поводу ориентации свечей - ничего не получилось как не старался подгадать))), после затяжки решил уже не выкручивать, пусть так и стоят.
305 |
20:13 |
alex81, на ключ можно нанести метку, чтобы знать где стоит электрод и тогда ориентировать свечи станет легче.
coolperec - Ростов-на-Дону
306 |
20:51 |
Цитата Останий ( ) на ключ можно нанести метку, чтобы знать где стоит электрод и тогда ориентировать свечи станет легче когда свечей 4 шт., то хоть как их ориентируй, все равно не угадаешь. я менял на днях, одна свеча стала как надо, другая под 90градусов, остальные задом. их хоть как отмечай и ориентируй, резьба начинается все равно в одном месте. чтоб попасть как надо, 2 комплекта свечей купить придется.
307 |
20:59 |
Цитата coolperec ( ) чтоб попасть как надо, 2 комплекта свечей купить придется. Есть еще вариант - подбирать шайбы толщиной в 1\4, 1\3, 1\2... шага резьбы. Но, я думаю, больше провыёживаешься, чем получишь какую-то пользу. Если бы это было действительно эффективно, моторостроители и свечкопроизводители уже давно бы договорились о стандартизации нарезания резьб.
308 |
21:05 |
прикол в том что в ГБЦ на свечных колодцах резьба начинается как Бог послал, а вот у свечей заметил что начало или напротив электрода внешнего или сдвинуто на 90гр.
alex81 - Барнаул
309 |
04:27 |
Вторник, 26 Ноября 2013
Останий, я метку наносил))) но не стал выкручивать, мало ли какой мусор попадёт, да и прижим шайбы уже не тот будет после первой затяжки
natsnik - Новосибирск
310 |
12:49 |
Понедельник, 30 Декабря 2013
помогите советом. меняли свечи на машине по инструкции так вот на процессе "снимите провод А..." один из проводов снялся, оставив на свечи "какую-то ерунду" из этого уплотнителя. как ни искала - не могу найти названия этого. и насколько мы поняли, там какой-то провод тоненький-тоненький порвался. как результат - свечу поменяли, этот провод намотали на эту железяку что внутри "уплотнителя" и обратно всё ввернули. машина завелась )) и даже ездит. вопрос - как срочно нужно заняться этим вопросом? и подходит ли это под гарантийный ремонт? может кто сталкивался.. сразу прошу прощения за "терминологию" )))
2009г
311 |
16:12 |
провода высоковольтные под замену и если сами свечи меняли и порвали провод, то какая гарантия?
312 |
12:17 |
Пятница, 21 Марта 2014
Поездить пока можно, но по возможности лучше побыстрее заменить провода. Ну а официалам такие истории лучше не рассказывать. Добавлено (21 Марта 2014, 12:17) --------------------------------------------- Сообщения о свечках для Пиканто 2011++ перенесены в соответствующую тему!
vladBR - Брянск
313 |
17:20 |
Четверг, 01 Мая 2014
Oleg, а провода менять комплектом или можно один. И, если не затруднит, какие - марка, номер.
2009г
314 |
21:35 |
Цитата vladBR ( ) а провода менять комплектом или можно один Можно и один. Но лучше комплектом. Тем более, что по одному они, кажется, не продаются.
Цитата vladBR ( ) если не затруднит, какие - марка, номер. Во-первых, надо знать, какая машина. Лучше бы заполнить Клубную линейку. А марку и номер можно выяснить здесь (нужна регистрация!)
vladBR - Брянск
315 |
21:54 |
Oleg, спасибо, посмотрю конечно, но вопрос (один или все) вызван сомнениями по проводимости, сопротивлению и прочим тонкостям, могущим влиять на одинаковую работу проводов. А линейка - 2009 г= 1,1 = АКП.
2009г
