Суббота - 23 Ноября 2024 - 16:18
Сцепление
jannoss - Воронеж 361 | 17:39 | Вторник, 05 Июля 2016
Цитата slava-zebra ()
Диск сцепленияХарактеристики
Спасибо конечно, но это совсем не то, оправку видел когда нибудь?
Picanto, Белый, двигатель:G4HE, МКП, 2009г.
slava-zebra - Питер 362 | 18:05 | Вторник, 05 Июля 2016
оправка диска сцепления
Прикрепления: 2395850.jpg (75.4 Kb)
Lebom - Томск 363 | 09:53 | Пятница, 08 Июля 2016
Сломалось ушко крепления тросика к педальке. Сварганил свое ушко
Поставил все прекрасно работает .Понадобилось кусочек троса и пара зажиммов.
По крайней мере пока новый тросик в пути авто на ходу.
Прикрепления: 6870338.jpg (35.1 Kb)
jannoss - Воронеж 364 | 16:51 | Воскресенье, 10 Июля 2016
Заменил сцепление в сборе, в комплекте
Valeo HDK134, есть
1). Корзина сцепления,
2). Диск сцепления,
3). Выжимной подшипник,
НЕТ только Пружины выжимного подшипника, прижимная 41412-02500
Понадобится еще оправка для центровки диска сцепления, с небольшой переделкой подходит от ВАЗ.
размеры ВАЗовской  15х20мм, для KIA Picanto нужны размеры 15х18, нужно сточить всего 2мм.
Прикрепления: 4815367.jpg (120.9 Kb) · 1530084.jpg (8.1 Kb) · 5735744.jpg (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал jannoss - Понедельник, 11 Июля 2016, 11:14
slava-zebra - Питер 365 | 17:48 | Среда, 31 Августа 2016
Тоже купил себе сцепление в комплекте, только коробка зеленая.
VALEO 826728 сделано в Корее.
Прикрепления: 1686627.jpg (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Среда, 31 Августа 2016, 18:09
triatlon - Москва 366 | 18:47 | Пятница, 30 Сентября 2016
Здравствуйте, у меня возникла необходимость подтянуть сцепление, дико устал задирать ногу, чтобы машина наконец тронулась. В идеале, чтобы сразу шел рабочий ход, то бишь чуть поднял ногу - валы схватились. В мануале написано, что достаточно затянуть один болт на тросе, но где он находится и как выглядит - не нашел. Подскажите, пожалуйста, новичку, как это сделать? Если тема уже затрагивалась, буду признателен за ссылки на темы. Новую тему не могу создать из-за антиспама, поэтому пишу сюда. Спасибо.
Leon - СКФО 367 | 00:33 | Суббота, 01 Октября 2016
Там не болт , а гайка  на тросе . Погляди по ходу троса под капотом - гайка троса под воздушным фильтром .
Как помню тебе , видимо надо ослабить ее .
Добавлено (01 Октября 2016, 00:33)
Цитата oleg-izh ()
Высота педали от пола 180-181 мм, свободный ход 6-13 мм, полный ход педали 142-148 мм
Сообщение отредактировал Leon - Суббота, 01 Октября 2016, 00:31
triatlon - Москва 368 | 13:26 | Суббота, 01 Октября 2016
А можно подлезть, не снимая фильтр? Есть подозрение, что обратно он не встанет, точнее, может, встанет, но не закрепится.
slava-zebra - Питер 369 | 17:40 | Суббота, 01 Октября 2016
Можно, но надо обе руки просунуть иначе не как.
Фильтр снимать-одевать не трудно, посмотри мои фото отчеты
mfahr - Ставрополь 370 | 00:23 | Четверг, 03 Ноября 2016
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Проблема следующего характера. Киа Пиканто 2007 г.в. на 83 тысячах заменили полностью сцепление в сборе. Перед смертью сцепления очень жестко нажималось издавая скрежет.
Проехав после замены тыщи три км скрежет и тугое нажатие появилось вновь.
Пока машина не заведена коробка переключается идеально.
Мастер рассказывает про какой то шток от КПП и типа там метал плохой нужно заново изготавливать и вообще вроде как у этой машины это болезнь. Тросик пытались регулировать бесполезно. Были подобные симптомы?
Oleg - Йошкар-Ола 371 | 11:56 | Четверг, 03 Ноября 2016
mfahr, не пробовал почитать всю тему от начала?
Привет тому "мастеру"-любителю повешать лапши. Не помню на форуме ничего подобного, хотя давно тут живу.
Тросик, люди пишут, накрывается только с одного конца, который ближе к педали. Вот там как раз металл плохой. Лечится заменой всего троса.
Вобщем советую почитать тему.
mfahr - Ставрополь 372 | 20:27 | Воскресенье, 06 Ноября 2016
Отдали мастеру знакомому...Сказал придется снимать КПП разбираться....
slava-zebra - Питер 373 | 13:38 | Среда, 29 Марта 2017
О выжимном подшипнике VALEO VKD23360 (Корея) цена 800руб.
Сперва даже не заметил разные зазоры и люфт, а еще когда разобрал то увидел пластмассовую обойму.
Смазка светло-желтая без запаха.
С боку красивая гравировка PHC VALEO
Добавлено (29 Марта 2017, 13:38)
Купил оригинальный выжимной, в коробке лежит такой же подшипник VALEO но уже без люфта и туго крутится.
Внутренности такие же, только сальник побольше.
Прикрепления: 3461883.jpg (58.7 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Среда, 22 Марта 2017, 17:53
dimaone - Москва 374 | 21:36 | Вторник, 02 Мая 2017
Решил подготовиться, заранее так сказать все купить. Выжимной из комплекта Valeo PHC HDK-134, как я понял - плохого качества ?
Если брать Валео диск+ Валео корзина+ оригинал выжимной ? = 3367.
А кто про фирму Cross что скажет ? Набор целиком стоит дорого, но если все брать в разброс, то 2932р. Какой вариант лучше ?
Сообщение отредактировал dimaone - Вторник, 02 Мая 2017, 21:38
Picanto 2010 G4HE МКПП
slava-zebra - Питер 375 | 14:18 | Среда, 03 Мая 2017
На выжимном экономить нельзя, даже оригинальный подшипник лучше открыть и смазать по новой.
Если подшипник из комплекта не люфтит то можно его оставить.
