Суббота - 23 Ноября 2024 - 16:57
Сцепление
Leonnor - Тула 346 | 09:35 | Понедельник, 16 Февраля 2015
На выходных учил жену кататься. Сегодня утром по пути на работу обнаружил неприятное поведение машины. При трогании с места и плавном отпускании сцепления и легком нажатии педали газа машина тупит или дергается. На скорости такого нет. Проблем с троганием на подьем у меня не возникало никогда. А сегодня пока доехал на работу 2 раза заглох на светофорах. Грешу на бензин, хотя до этого был тот же самый. Если трогаться не трогая газ - проблем не выявлено
Батяня_комбат - Москва 347 | 12:23 | Суббота, 21 Марта 2015
А можно, к примеру, поставить диск и подшипник оригинальные, а выжимную корзину от Valeo (выживной корзины оринала не найду...) или лучше так не поступать?
Сколько будет стоит полная  замены сцепы в СТО на нашу пику?
Oleg - Йошкар-Ола 348 | 16:29 | Суббота, 21 Марта 2015
А что на этот вопрос отвечают по телефону?
Батяня_комбат - Москва 349 | 18:32 | Суббота, 21 Марта 2015
Одни запросили 6, другие 10, третье сказали приезжайте - мастер посмотрит и скажет.
Останий - Новокузнецк 350 | 19:33 | Суббота, 21 Марта 2015
6-10 за замену сцепления.... однако!
andre86 - Серов 351 | 07:55 | Воскресенье, 22 Марта 2015
Подскажите! Таскал недавно у брата тойоту королу на веревке, на первой передаче 3500 оборотов, а скорость не увеличивается, что это? Сцеплению приходит край?
Добавлено (22 Марта 2015, 07:55)
Пробег 44000
Relizer - Sillamae 352 | 11:43 | Пятница, 25 Сентября 2015
Да пришел край, а у меня плохо педаль сцепления ходит, думаю диск уже изношен и корзина плохо включает с усилием..
Kia Picanto LX 2007г МКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 353 | 12:01 | Пятница, 25 Сентября 2015
Relizer, я бы для начала тросик проверил
Relizer - Sillamae 354 | 15:48 | Суббота, 26 Сентября 2015
Тросик чутка ослабил чтобы брало почти сразу и не давить педаль так, жене тяжко..
Трос у меня не автоматика, если убираеш свободный ход лапки то педаль идет туго и потом проваливается, что свидетельствует изношеному диску и лопатки на корзине сложнее выдавить педалью, еслиб стояла гидравлика на педали то былоб куда легче и не ощушалось, а поскольку выжим механический то это так..
Eugene0 - Гомель 355 | 19:32 | Среда, 02 Декабря 2015
Здравствуйте!
Kia Pikanto 2009 г.в. (Пробег 46 000 км). На холодную все нормально, но после того, как авто проедет несколько км, начинает скрипеть и чуть туго нажиматься педаль сцепления. Если после этого постоит пару часов скрип пропадает, а после начала движения вновь появляется и педаль становиться чуть тугой. Сцепление у меня сейчас срабатывает в самом верху.
Также при повышении передач переход от 2 к 3 происходит плавно и гладко, а при понижении передач (ехал на 4, потом катился на нейтралке, скорость упала до 30-35 км/ч) и далее включая 3 передачу как будто что-то мешает, хоть она и включается, но с какими-то шумами. Масло в МКПП менял не помогло.
В первую очередь стоит смотреть трос сцепления? или что-то еще? Спасибо!
slava-zebra - Питер 356 | 18:26 | Воскресенье, 29 Мая 2016
Фотоотчет о замене троса сцепления.
Сперва снимаем воздухан.
Регулировочная гайка блокирована, надо сперва потянуть за оплетку троса и тогда можно регулировать порог сцепления.
Далее надо плоскогубцами вытащить аккуратно шплинт, он ржавый и хрупкий.
Лучше заранее купить новый шплинт или сделать самому.
Я взял спицу от щетки стеклоочистителя, сложил в двое и откусил лишнее.
Прикрепления: 7558204.jpg (68.8 Kb) · 5558386.jpg (139.7 Kb) · 1677756.jpg (69.2 Kb) · 1319776.jpg (66.2 Kb) · 2189964.jpg (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Воскресенье, 29 Мая 2016, 18:31
slava-zebra - Питер 357 | 18:46 | Воскресенье, 29 Мая 2016
Теперь снимаем конец троса с рычага.
Откручиваем гайку крепления и отсоединяем трос от педали.
Вторая гайка с другой стороны.
Трос можно снять.
Я перед установкой залил моторное масло под оплетку троса.
Прикрепления: 8269434.jpg (63.7 Kb) · 8811361.jpg (56.1 Kb) · 0669354.jpg (71.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 358 | 08:49 | Вторник, 31 Мая 2016
По фотоотчету сделана статья в Клубном журнале.
jannoss - Воронеж 359 | 16:32 | Вторник, 05 Июля 2016
Подскажите пожалуйста размеры оправки для центровки диска сцепления, с Ваз не подходит(только что мерил), хочу выточить чтоб потом не бегать искать.
Picanto, Белый, двигатель:G4HE, МКП, 2009г.
slava-zebra - Питер 360 | 17:26 | Вторник, 05 Июля 2016
Диск сцепления
Характеристики
Диаметр [мм]: 180
Внутренний диаметр: 125
Диаметр центрирования [мм]: 20
Число зубцов: 24
Профиль ступицы: 20
Сообщение отредактировал slava-zebra - Вторник, 05 Июля 2016, 17:27
