Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:48
Машина не тянет
triatlon - Москва 1 | 18:52 | Воскресенье, 02 Октября 2016
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, нормально ли, что при полном нажатии газа на 3-ей либо 4-ой передачах скорость более-менее, неторопливо, доходит до 60-ти км/ч, а потом еле-еле поднимается, даже на 4-ой при полном нажатии на газ? Обороты в пределах 3000. Просто не тянет дальше...
Останий - Новокузнецк 2 | 08:51 | Понедельник, 03 Октября 2016
Надо смотреть, но судя по всему это не нормально
Аццкая_белка - Москва 3 | 09:51 | Понедельник, 03 Октября 2016
Катализатор забит
triatlon - Москва 4 | 18:04 | Понедельник, 03 Октября 2016
Цитата Аццкая_белка ()
Катализатор забит
А можно поподробнее? Что за катализатор?
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 18:41 | Понедельник, 03 Октября 2016
Цитата triatlon ()
Что за катализатор?
Катализатор - это такая железяка, которая находится под капотом. Это первое, что встречают на своем пути отработанные газы, выходящие из цилиндров. Есть на всех современных автомобилях. Служит для сохранения окружающей среды. Содержит некоторое количество платины, что является одной из причин его высокой цены.
Вот ветка про катализатор на нашем форуме.
triatlon - Москва 6 | 20:38 | Понедельник, 03 Октября 2016
Спасибо, почитал, правда, цены удручают, я так понял, там не предусмотренно, как на фильтрах, снял, поставил новый, обязательно вскрывать, чистить и запаивать?
Leon - СКФО 7 | 20:48 | Понедельник, 03 Октября 2016
Можно вырезать и выкинуть )  Только у спецов делай.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 08:29 | Вторник, 04 Октября 2016
Предусмотрено. Катализатор просто меняется на новый. А то, что ты имеешь ввиду, что написано на форуме (обманки, другая хрень с перепрошивкой, и т.д.), собственный колхоз автолюбителей с целью удешевления ремонта.
Но прежде, чем что-то предпринимать, надо бы удостовериться, что дело именно в кате. Сначала бы нужно найти хороших спецов и сделать полную диагностику.
triatlon - Москва 9 | 09:33 | Вторник, 04 Октября 2016
По идее, если просто адаптером проверить, должна выскочить ошибка?
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 11:33 | Вторник, 04 Октября 2016
Если горит чек, то должна. Если не горит, то не факт. Лучше к спецам. У них аппаратура копает глубже.
worker - Самара 11 | 21:05 | Вторник, 04 Октября 2016
triatlon, а такое поведение авто:
было с самого начала или постепенно вы пришли к такому состоянию авто?
triatlon - Москва 12 | 22:36 | Среда, 05 Октября 2016
С момента покупки, сначала на обратил внимания, но потом заметил(
rulet - Новокузнецк 13 | 07:32 | Четверг, 06 Октября 2016
Городовой: Новокузнецк
Определить кат. или не кат. можно только измерив противодавление выхлопа.. это когда вместо первой лямбды вкручивается прибор с манометром до 1 bar, только есть большое НО.. такой прибор довольно специфичен и есть не у всех..
Мой Вам совет - идите по пути меньших затрат
1. Для начала проверьте совпадают ли метки на шестерне ГРМ и шестерне коленвала.. если всё норм то
2. Проверьте воздушный фильтр, если норм
3 .проверьте сеточку в баке с фильтром..если норм то
3. Замерьте давление топлива, если норм то
4. Замерьте компрессию.. если норм то
5. проверяйте катализатор.
triatlon - Москва 14 | 19:54 | Суббота, 08 Октября 2016
Ох,сколько всего! А вообще на ней ездить не опасно?
worker - Самара 15 | 22:47 | Понедельник, 10 Октября 2016
triatlon, а ты сам планируешь что либо с авто делать или в сервис ехать?
Вынужден предположить, что если бы сам то в соотв ветках уже бы нашёл все ответы....
По этому иди в ветку своего города и ищи сервис с норм мастерами. А если уже советовать, то к списку предыдущего оратора я бы добавил:
- свечи;
- ВВ провода.
