Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:06
  • Страница 2 из 3
Раскоксовка двигателя
worker - Самара 16 | 22:05 | Понедельник, 06 Июня 2016
russianstyle, если Вы будите менять МСК и кольца, то просто замена масла 2 раза в год и всё будет хорошо.
Если же Вы решите попробовать отмыть, промыть и раскоксовать - то выполняйте выше описанную процедуру. Возможно это снизит потребление масла до приемлемого уровня и Вы избежите разбора мотора.
Останий - Новокузнецк 17 | 07:13 | Вторник, 07 Июня 2016
А я бы разобрал, все почистил, помыл и поменял. Если russianstyle, хочет при правильном обслуживании потом
Цитата russianstyle ()
на ближайшие 100 000 км забыть о данной проблеме
, то лучше перебрать движок по винтику, поменяв все, что носит следы износа на новое, тем более, что сальники все равно скоро могут попросить внимания к себе - ничего сложного там нет. Ну, или найти станцию, где это сделают аккуратно и вдумчиво.
worker - Самара 18 | 19:41 | Среда, 08 Июня 2016
если уж лезть в мотор, то до конца. Просто поменять поршня и кольца - полумера. Со 100% уверенностью заявляю о износе гильз и направляющих клапанов + люфт колен-вала вдоль оси уже точно есть. Это я всё к чему?
1. Новые МСК погибнут через зиму - достаточно будет одного холодного старта.
2. Новые кольца натрут "клевер" в гильзе в лучщем случае, а в худшем сломаются.
3. Новые поршни потрёт как и старые из-за люфта КВ.
И через 10ккм мы получим тот же мотор, что имели в начале пути (жор масла).
Мне кажется, целесообразней провести ряд профилактических процедур, снизить расход масла до приемлемых 300мл на 1ккм и повторять часть из них 1 раз в год после зимы.
almihAM - Чебоксары 19 | 00:01 | Пятница, 22 Июля 2016
насчет раскоксовки двигателя что могу сказать - перед поездкой на второй своей пиканте в москов сити, менял масло (вроде останий писал про такую замену в свое время): прогреваешь двигатель на старом масле, сливаешь масло, откручиваешь фильтр масляный и шприцом с трубочкой откачиваешь (кому нравится - высасываешь) остатки старого масла из поддона.
Масла из поддона выходит порядка 200-300 гр!!! Для масляной системы покемона это очень много, поэтому желательно при каждой смене масла делать эту процедуру.
потом закручиваем НОВЫЙ фильтр (или если у Вас уже есть отдельный фильтр масляный для замены, то его... но не путать с тем фильтром масляным, который поставите и будете ездить еще 10 тысяч км)) и залить масла в двигатель до минимального! уровня. Заводим  двигатель и снова прогреваем его до рабочей температуры.
Снова глушим движок и снова сливаем масло и откручиваем фильтр для замены масла и откачиваем остатки масла из поддона шприцом.
Только после проделанных процедур прикручиваем новый фильтр масляный, на котором будете ездить еще 10 тысяч км и заливаете масла до максимального уровня на щупе.
ЗЫ: после таких процедур масла за долгие поездки и вообще стало уходить значительно меньше, от замены до замены практически с одним доливом или без него.
...а в качестве раскоксовки пользовался препаратом ХАДО, но его помощь была заметна только пару тысяч километров после замены
всем удачи на дорогах! Пиканта хорошая машина, от неё только положительные воспоминания)))
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 08:06 | Пятница, 22 Июля 2016
В чем это выражалось?
Лучше Сида?
Останий - Новокузнецк 21 | 08:29 | Пятница, 22 Июля 2016
Лучше Сида?
Сид просто больше. И судя по их форуму, с Сидом больше проблем.
Fedorov - Н.Москва 22 | 09:23 | Пятница, 22 Июля 2016
Сид просто более массовая машина. Поэтому ее писанины в Интернете больше. А наши автомобильчики в основном ремонтируют сервисные центры, куда их сдают очаровательные дамы.
Leon - СКФО 23 | 12:20 | Пятница, 22 Июля 2016
Да какую машину не возьми - в инете  про все пишут  , что проблемы )))
Причем пишут , те кто недовольны , а те у которых все хорошо  в инет и не заглядывают .
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 14:13 | Пятница, 22 Июля 2016
Цитата Leon ()
пишут те кто недовольны , а те у которых все хорошо  в инет и не заглядывают .
Именно это я всегда и говорю. Правда, можно судить по количеству проблемной писанины на форумах. Чем ее больше - тем хуже машина.
almihAM - Чебоксары 25 | 01:12 | Суббота, 23 Июля 2016
OlegОстаний, и сид хорошая машина, мне даже больше пиканты нравится
он и едет и тормозит и рулится лучше, четче, динамичнее. там, где на пиканте 80 км в час было ехать проблематично (дорога плохая - в деревню езжу периодически), то на сиде независимая подвеска дает свои плюсы- 110 спокойнее, чем 80 на покемоне... но это уже другая тема
Добавлено (23 Июля 2016, 01:12)
да дурацкий у сида клуба форум, модераторы плохо работают, одни и те же сообщения и вопросы дублируются
worker - Самара 26 | 13:09 | Воскресенье, 24 Июля 2016
Из присутствующих я один на пикинесе ещё катаю? ))))
К стати! Не так давно 100ккм одометр отметил.
zarovie32 - Чериков 27 | 18:14 | Суббота, 17 Сентября 2016
Раньше в поршни на ночь керосин заливали раскоксовывалось начисто, желательно перед сменой масла.
worker - Самара 28 | 12:38 | Воскресенье, 23 Октября 2016
Провожу опыты с целью "оживить" маслосъёмные кольца.
Пока что применено 2 типа химии с примерно одинаковым результатом.
На сейчас пробег 102ткм - жор масла около 100-300мл на 1000км (зависит от трасса/город/пробки).
Начинал борьбу на пробеге чуть больше 50ткм с жором 0,5....1л на 1ткм (зависит от трасса/город/пробки).
Пока наблюдаю уменьшение кол-ва картерных газов, снижение расхода топлива и конечно аппетит на масло уже не тот!
Кратко о средствах борьбы (по эффективности от наиболее сильного):
1. Раскоксовка;
2. Промывка масло-системы;
3. Снижение вязкости масла.
Fedorov - Н.Москва 29 | 15:29 | Воскресенье, 23 Октября 2016
200 гр на 1000км?? С чем тут борьба?
Хирургически! Только хирургически!! :D
worker - Самара 30 | 18:38 | Понедельник, 24 Октября 2016
Хирургия нынче дорога... А так, я только за!
Хорошим раскоксовывающим средством является промывка инжектора от ЛАВР. Растворяет все! Но нужно быть аккуратным при дозировке, а иначе может краску с поддона отмыть ))))
  • Страница 2 из 3
