машина начала дергаться АКПП
franz - Москва
09:23 |
Четверг, 14 Мая 2015
Возвращались с дачи и машина начала дергаться... а под конец зажегся значек перегрева...вчерп делали диагностику ошибок не выявлено!что это может быть?
Kia Picanto 1.1 AT 2009 г.в
12:45 |
franz, какого года машина, когда последний раз менялся антифриз? Какой уровень антифриза в бачке?
И заполни линеечку, чтобы было понятно о какой машине речь.
Leonnor - Тула
12:57 |
Мало тосола, грязный радиатор, низкая скорость движения на больших оборотах, сдох термостат. Надеюсь этим обойдется. Дальше причины посерьезнее
franz - Москва
13:23 |
пиканта 2009 года 1.1 Автомат! Тосол есть, чуть меньше деления на бачке!
13:28 |
franz, когда антифриз менялся последний раз? По секрету скажу, что вообще-то в этом году замена должна быть уже третья! И уровень чуть ниже какой из двух отметок?
franz - Москва
13:32 |
Менялся недавно после аварии как раз ну может ниже буквы F сантиметров на 5
13:36 |
franz, после аварии радиатор не ремонтировался?
franz - Москва
13:52 |
заменяли оба радиатора...вентилятор все работает шумит, слышно. до дачи ехали 5 часов все было нормально а вот оьратно начались глюки :-/
Сообщение отредактировал franz - Четверг, 14 Мая 2015, 13:54
Nafanja - Мурка
20:37 |
Если бы была зима, можно было бы еще печкой проверить.
Супруге на новую пиканту когда в салоне рукож*пые мастера ставили вебасту намудрили со шлангами. Уровень антифириза есть, а печка холодным дует. Двигатель постоянно кулер врубает, жарко ему. И это при -30С. Думали помпа косячит. Сам полез менять - начали сливать антифриз сначала - слили 1.5 литра(!), а залили почти 4 литра (!). Где-то нехилая такая воздушная пробка сталась.
franz, посмотри на этот предмет у себя. Можешь попробовать оч сильно задрать морду (например, на горку заехать передом вверх), открыть расширительный бачок и погазовать от души. А кто-то пусть смотрит при этом на бачок, что там происходит.
worker - Самара
19:15 |
Вторник, 19 Мая 2015
Из всего написанного само страшное это: Цитата franz ( ) до дачи ехали 5 часов
А по теме, езжай в сервис пускай проверят уровень антифриза в радиаторе, а не в расширительном бачке. Если надумаешь делать это самостоятельно, то перед проверкой дождись пока двигатель остынет - 3-4 часа. Если уровень низки - долей дистилированной воды до максимума и расширительный бачок заполни (так можно отъездить всё лето). Ближе к зиме - полная замена антифриза. Охлаждайка быстрей всего убежала за зиму из плохо собранной системы охлаждения.
ksdigy - Санкт-Петербург
14:45 |
Среда, 17 Июня 2015
Цитата franz ( ) Возвращались с дачи и машина начала дергаться... а под конец зажегся значек перегрева...вчерп делали диагностику ошибок не выявлено!что это может быть? Чем у Вас дело закончилось? У меня аналогичная авто и временами на дороге ее подергивает, правда никаких ошибок не вылезает, но я всё равно переживаю....
2009г
Leonnor - Тула
12 |
15:37 |
Среда, 17 Июня 2015
ksdigy, а это точно коробка? не перегазовали до этого сильно?
