Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:02
машина начала дергаться АКПП
franz - Москва 1 | 09:23 | Четверг, 14 Мая 2015
Возвращались с дачи и машина начала дергаться... а под конец зажегся значек перегрева...вчерп делали диагностику ошибок не выявлено!что это может быть?
Kia Picanto 1.1 AT 2009 г.в
Останий - Новокузнецк 2 | 12:45 | Четверг, 14 Мая 2015
franz, какого года машина, когда последний раз менялся антифриз? Какой уровень антифриза в бачке?
И заполни линеечку, чтобы было понятно о какой машине речь.
Leonnor - Тула 3 | 12:57 | Четверг, 14 Мая 2015
Мало тосола, грязный радиатор, низкая скорость движения на больших оборотах, сдох термостат. Надеюсь этим обойдется. Дальше причины посерьезнее
franz - Москва 4 | 13:23 | Четверг, 14 Мая 2015
пиканта 2009 года 1.1 Автомат! Тосол есть, чуть меньше деления на бачке!
Останий - Новокузнецк 5 | 13:28 | Четверг, 14 Мая 2015
franz,  когда антифриз менялся последний раз? По секрету скажу, что вообще-то в этом году замена должна быть уже третья! И уровень чуть ниже какой из двух отметок?
franz - Москва 6 | 13:32 | Четверг, 14 Мая 2015
Менялся недавно после аварии как раз ну может ниже буквы F сантиметров на 5
Останий - Новокузнецк 7 | 13:36 | Четверг, 14 Мая 2015
franz, после аварии радиатор не ремонтировался?
franz - Москва 8 | 13:52 | Четверг, 14 Мая 2015
заменяли оба радиатора...вентилятор все работает шумит, слышно.
до дачи ехали 5 часов все было нормально а вот оьратно начались глюки :-/
Сообщение отредактировал franz - Четверг, 14 Мая 2015, 13:54
Nafanja - Мурка 9 | 20:37 | Четверг, 14 Мая 2015
Если бы была зима, можно было бы еще печкой проверить.
Супруге на новую пиканту когда в салоне рукож*пые мастера ставили вебасту намудрили со шлангами. Уровень антифириза есть, а печка холодным дует. Двигатель постоянно кулер врубает, жарко ему. И это при -30С. Думали помпа косячит.
Сам полез менять - начали сливать антифриз сначала - слили 1.5 литра(!), а залили почти 4 литра (!).
Где-то нехилая такая воздушная пробка сталась.
franz, посмотри на этот предмет у себя. Можешь попробовать оч сильно задрать морду (например, на горку заехать передом вверх), открыть расширительный бачок и погазовать от души. А кто-то пусть смотрит при этом на бачок, что там происходит.
worker - Самара 10 | 19:15 | Вторник, 19 Мая 2015
Из всего написанного само страшное это:
А по теме, езжай в сервис пускай проверят уровень антифриза в радиаторе, а не в расширительном бачке. Если надумаешь делать это самостоятельно, то перед проверкой дождись пока двигатель остынет - 3-4 часа.
Если уровень низки - долей дистилированной воды до максимума и расширительный бачок заполни (так можно отъездить всё лето). Ближе к зиме - полная замена антифриза.
Охлаждайка быстрей всего убежала за зиму из плохо собранной системы охлаждения.
ksdigy - Санкт-Петербург 11 | 14:45 | Среда, 17 Июня 2015
Чем у Вас дело закончилось? У меня аналогичная авто и временами на дороге ее подергивает, правда никаких ошибок не вылезает, но я всё равно переживаю....
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
Leonnor - Тула 12 | 15:37 | Среда, 17 Июня 2015
ksdigy, а это точно коробка? не перегазовали до этого сильно?
