Перелил масла в двигатель, или нет?
crabbb - Самара
14:20 |
Среда, 11 Февраля 2015
Добрый день! Суть в следующем, машина около двух недель стояла на улице без аккумулятора. Сегодня потеплело, поставил аккумулятор и решил проверить уровень масла (давно не проверял уже). К моему ужасу уровень масла был ровно на уровне MIN щупа, и цвет темный. Сбегал домой, нашел 0,4 литра масла на доливку, залил, уровень чуть подрос.Поехал сразу в магазин за маслом. По приезду машина простояла на парковке минут 30-40, возвращаюсь и не глядя доливаю масла в двигатель. Здесь сразу сделаю поправку, это я делал первый раз, т.е. по чуть чуть то доливал, а вот так, чтобы сразу почти полный - не доливал.
И начал я доливать масла, при этом о том, что стоит ориентироваться на щуп - подумал уже слишком поздно, ориентировался, что буду лить, пока не увижу что уровень масла поднялся в отверстии. Учитывая ветер, часть масла не попала в отверстие. Емкость была на 4 литра, после доливки остался литр. Т.е. попало внутрь меньше 3х литров.
И вот только после этого проверил щуп - уровень был выше MAX на целую шкалу от min до max! Как так, если с утра ещё масла почти не было.
В холодном поту, но ехать надо - доехал до работы никаких изменений в работе двигателя не заметил.
Собственно у меня вопрос - что делать дальше. Стоит ли сразу после работы ехать в сервис отлить лишнее масло - или есть шанс, что просто после поездки в магазин масло разогрелось и уровень поднялся от этого - после стоянки опустится?
Сообщение отредактировал crabbb - Среда, 11 Февраля 2015, 14:21
14:53 |
crabbb, уровень масла меряется на прогретом двигателе, через несколько минут после его остановки, чтобы масло успело стечь в картер. Проверь уровень, если выше максимума - надо слить лишнее.
15:31 |
Цитата Останий ( ) надо слить лишнее. Вот текст с одного из соседних форумов Цитата С этой проблемой не стоит затягивать, т.к. перелив вреден для деталей двигателя, в первую очередь - для сальников. Есть несколько решений: 1) Обратиться на СТО; 2) Слить масло через маслосливную пробку в картере; 2) Откачать самостоятельно. С первым вариантом все просто – за деньги и не пачкая руки, второй не очень удобен, а чтобы проделать третий (достаточно дешево и просто) нужно: - купить в аптеке комплект для капельницы и шприц (желательно самый большой); - отделить от капельницы все лишнее, после чего должен остаться только тонкий шланг с эластичной насадкой из мягкой резины на одном конце (чаще всего светло-коричневого цвета); - надеть конец шланга на шприц со стороны резиновой насадки; "Аппарат" для откачки масла готов, далее подготавливаем тару для слитого масла и автомобиль – необходима ровная поверхность и холодный двигатель. Замеры масла лучше проводить именно в таких условиях как минимум два раза. Далее необходимо: - опустить другой конец шланга в отверстие для щупа достаточно глубоко, для того, чтобы он достал до дна картера (около 60-80 см по наблюдениям); - откачать необходимое кол-во масла. Примечание: при каждом наполнении шприца не нужно вытаскивать весь шланг – просто аккуратно отсоедините шприц и вылейте содержимое, после вставьте обратно. После окончания работ промойте и прочистите "аппарат", он вам еще может пригодиться.
Leonnor - Тула
15:55 |
Мин на холодном двигателе - это норм. Нечего переживать Добавлено (11 Февраля 2015, 15:55) ---------------------------------------------
Цитата crabbb ( ) уровень был выше MAX на целую шкалу На полностью прогретом горячем двигателе уровень не должен быть выше МАХ... Сливай
crabbb - Самара
07:17 |
Четверг, 12 Февраля 2015
Заехал на ближайший сервис по карте, слили масло, залили обратно излишек в бутылку...вообщем полная бутылка получилась... Ладно, нет худа без добра. 4 литра масла на доливку и 500 руб за жизненный урок. Всем спасибо )
