Понедельник - 25 Ноября 2024 - 09:07
Перелил масла в двигатель, или нет?
crabbb - Самара 1 | 14:20 | Среда, 11 Февраля 2015
Добрый день!
Суть в следующем, машина около двух недель стояла на улице без аккумулятора.
Сегодня потеплело, поставил аккумулятор и решил проверить уровень масла (давно не проверял уже). К моему ужасу уровень масла был ровно на уровне MIN щупа, и цвет темный. Сбегал домой, нашел 0,4 литра масла на доливку, залил, уровень чуть подрос.Поехал сразу в магазин за маслом. По приезду машина простояла на парковке минут 30-40, возвращаюсь и не глядя доливаю масла в двигатель.
Здесь сразу сделаю поправку, это я делал первый раз, т.е. по чуть чуть то доливал, а вот так, чтобы сразу почти полный - не доливал.
И начал я доливать масла, при этом о том, что стоит ориентироваться на щуп - подумал уже слишком поздно, ориентировался, что буду лить, пока не увижу что уровень масла поднялся в отверстии.
Учитывая ветер, часть масла не попала в отверстие. Емкость была на 4 литра, после доливки остался литр. Т.е. попало внутрь меньше 3х литров.
И вот только после этого проверил щуп - уровень был выше MAX на целую шкалу от min до max! Как так, если с утра ещё масла почти не было.
В холодном поту, но ехать надо - доехал до работы никаких изменений в работе двигателя не заметил.
Собственно у меня вопрос - что делать дальше. Стоит ли сразу после работы ехать в сервис отлить лишнее масло - или есть шанс, что просто после поездки в магазин масло разогрелось и уровень поднялся от этого - после стоянки опустится?
Сообщение отредактировал crabbb - Среда, 11 Февраля 2015, 14:21
Останий - Новокузнецк 2 | 14:53 | Среда, 11 Февраля 2015
crabbb, уровень масла меряется на прогретом двигателе, через несколько минут после его остановки, чтобы масло успело стечь в картер. Проверь уровень, если выше максимума - надо слить лишнее.
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 15:31 | Среда, 11 Февраля 2015
Цитата Останий ()
надо слить лишнее.
Вот текст с одного из соседних форумов
Цитата
С этой проблемой не стоит затягивать, т.к. перелив вреден для деталей двигателя, в первую очередь - для сальников.
Есть несколько решений:
1) Обратиться на СТО;
2) Слить масло через маслосливную пробку в картере;
2) Откачать самостоятельно.
С первым вариантом все просто – за деньги и не пачкая руки, второй не очень удобен, а чтобы проделать третий (достаточно дешево и просто) нужно:
- купить в аптеке комплект для капельницы и шприц (желательно самый большой);
- отделить от капельницы все лишнее, после чего должен остаться только тонкий шланг с эластичной насадкой из мягкой резины на одном конце (чаще всего светло-коричневого цвета);
- надеть конец шланга на шприц со стороны резиновой насадки;
"Аппарат" для откачки масла готов, далее подготавливаем тару для слитого масла и автомобиль – необходима ровная поверхность и холодный двигатель. Замеры масла лучше проводить именно в таких условиях как минимум два раза. Далее необходимо:
- опустить другой конец шланга в отверстие для щупа достаточно глубоко, для того, чтобы он достал до дна картера (около 60-80 см по наблюдениям);
- откачать необходимое кол-во масла.
Примечание: при каждом наполнении шприца не нужно вытаскивать весь шланг – просто аккуратно отсоедините шприц и вылейте содержимое, после вставьте обратно. После окончания работ промойте и прочистите "аппарат", он вам еще может пригодиться.
Leonnor - Тула 4 | 15:55 | Среда, 11 Февраля 2015
Мин на холодном двигателе - это норм. Нечего переживать
Добавлено (11 Февраля 2015, 15:55)
На полностью прогретом горячем двигателе уровень не должен быть выше МАХ... Сливай
crabbb - Самара 5 | 07:17 | Четверг, 12 Февраля 2015
Заехал на ближайший сервис по карте, слили масло, залили обратно излишек в бутылку...вообщем полная бутылка получилась... Ладно, нет худа без добра. 4 литра масла на доливку и 500 руб за жизненный урок. Всем спасибо )
