Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:36
Дергается на холодную
jocker - Новороссийск 1 | 11:27 | Вторник, 06 Мая 2014
Симптомы были изначально были как во многих темах, что уже описаны на этом форуме про печально известную шестерню и носок коленвала. То есть загорелся чек, машина дергалась на холостых, а при наборе 3000 оборотов все нормально. Заменили шестерню, само кольцо ,что для датчика ,ремень. Вроде все прошло, все обрадовались, хотя при замене шестерни и кольца импульсов заметного износа не было видно.
Пришло время регулировать клапана, отрегулировал, соответственно, для того, чтобы добраться до клапанов сверху все пришлось разобрать, чтобы добраться до клапанов, в том числе и впускной тракт.
Собрал, все нормально протянуто, все контакты обработаны, НО появилось дерганье....., даже чек загорелся
Постепенно все контакты протягивались  -пере проверялось, вроде уходило, но возвращалось...
Вчера пол дня специально ездил с женой и при помощи сканера смотрел на угол опережения - скакал он при ХХ от 2 до -2, когда даешь нагрузку ,скажем гидроусилителем скачки усиливались.
От  безвыходности ситуации заменили проводу ВВ, ехала теперь она рядом, смотрела на сканер, вроде все нормализовалось, УОЗ не скачет. Обрадовались.
Но, с утра звонит и говорит, что снова на холодную дерганье и даже чек "игриво" помаргивал.....
Что думаю проверить - следующую догадку  - на холодную плохой контакт самого датчика коленвала к корпусу (кстати вопрос к тем, кто уже его менял -втулки железные выполняют роль массы или нет?), а на горячую прогревается - металл расширяется и все более-менее нормализуется, хочу завтра с утра добраться до него и проверить его посадку, плюс посмотрю как ведет себя пластина, что импульсы на датчик сам дает.
Какие мысли есть у общественности?
Может кто уже сталкивался с конкретной проблемой?
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
worker - Самара 2 | 12:28 | Вторник, 06 Мая 2014
Моргающий чек - эт пропуски зажигания. Пропуски зажигания - это либо нет бензина или искры )))
Искра образуется от свечей, ВВ проводов и катушек зажигания.
Бензин от форсунок, топливного фильтра и насоса.
Начните с простого: свечи зажигания - замена.
Для дальнейшей помощи прошу заполнить "линейку" (Год выпуска, пробег, тип ДВС, КПП).
Добавлено (06 Мая 2014, 12:28)
И к стати! Раз есть чем смотреть УОЗ, то может и ошибки прочитаете?
jocker - Новороссийск 3 | 12:46 | Вторник, 06 Мая 2014
Свечи уже менялись, но на данный момент жена должна привезти новые - минут 40 назад заказал новые - оригинальные, может после плохого бензина  - "закозлили"  они.
Ошибка, когда читалась - была   -"пропуски зажигания", но это еще до первого ремонта.
После того как появился тестер еще  ни разу не горел постоянно Чек, только сегодня помаргивал с утра.
Добавлено (06 Мая 2014, 12:46)
Подскажите винсом или еще чем и как лучше форсунки почистить, прост оразные мнения на сайте даже здесь
worker - Самара 4 | 21:47 | Вторник, 06 Мая 2014
ДОлжны быть ошибки в памяти про пропуски зажигания. Нужно понять в каком цилиндре. Если во всех, то копать в сторону топлива. ВОзможно забит фильтр. Проверить это можно так: На второй передаче, примерно с 2000 об\мин начать разгон "тапкой в пол", должны пойти рывки и снова будет моргать чек.
jocker - Новороссийск 5 | 22:55 | Среда, 07 Мая 2014
Что сделал за вечер  - поменял свечи, завел, вроде не дергается, так как показалось мало и было запланировано промыть топливный фильтр в баке, то вытащил еще и его и отмыл от кучи грязи (новый     заказал - ждать три дня). Завел - вроде пока все спокойно.
Завтра жена поедет - будет тестить машину.
В памяти ошибок не осталось....
Добавлено (07 Мая 2014, 22:55)
вроде все нормально  - полет нормальный.
при замене свечей замечен факт - свеча 3-я в масле, откуда-бы...
вокруг масла нет
worker - Самара 6 | 09:56 | Четверг, 08 Мая 2014
Сеточка (на фото не пиканта!!)
или фильтр?
jocker - Новороссийск 7 | 15:14 | Четверг, 08 Мая 2014
согласно книги - это и позиционируется как фильтр, хотя по факту - сеточка
Добавлено (08 Мая 2014, 15:01)
именно фильтр на конкретную мою модель не применяется...
Добавлено (08 Мая 2014, 15:14)
выносной я имел ввиду фильтр, а тот, что погружной, конечно заказан с фильтром грубой очистки
