Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:32
Кап. ремонт ДВС
RuRu - Бугульма 1 | 16:54 | Понедельник, 03 Февраля 2014
Добрый день(утро,вечер,ночь)  всем форумчанам ! (Машина - KIA Picanto(BC) сентябрь 2006 года, 1.1 автомат) Возникли проблемы с ДВС, сильный угар и потеря масла, при запуске в мороз даже катализатор не справлялся с дожигом масла, воняло ого-го. Поехал в сервис, сказали нужна дефектовка. После дефектовки - диагноз износ блока цилиндров в форме эллипса. Кто-либо делал расточку двигателя на данной модели.
1. Какие нужно заказывать поршни и кольца на них.
2. Где можно заказать.
3. Нашел артикул (23040-02945) колец 1 ремонтного комплекта . подойдут ли они? и где можно их заказать в экзисте нет их.
Заранее благодарен за помощь.
Добавлено (03 Февраля 2014, 09:29)
VIN: KNEBA24337T369134
Добавлено (03 Февраля 2014, 16:54)
Может кому-то поможет, выяснил интересную вещь, на ДВС объемом 1.1 заводом изготовителем не предусмотрены ремонтные поршни и кольца к ним. Только на двигатель 1.0  1-ый ремонтный комплект (+0,25) с артикулом 23040-02945.
На наш двигатель идет либо хонингование цилиндров, ну либо замена всего блока :'( . Если я вдруг ошибаюсь исправьте меня.
worker - Самара 2 | 21:14 | Понедельник, 03 Февраля 2014
Я поспрашиваю, надеюсь Вы не против ;)
1. Сколько машинка у Вас? Вы какой по счёту хозяин?
2. Какова компрессия сейчас в моторе? (с масло/без масла)
3. Есть ли диагностическая карта от сервиса который эллипс в горшке нашёл?
4. На каком масле ездите?
Обычно, в 90% случаев, можно обойтись раскоксовкой. Возможно 2-3 раза подряд с замером компрессии.
RuRu - Бугульма 3 | 09:00 | Вторник, 04 Февраля 2014
Да нет, конечно. 1.
Машина без малого 2 года, 3-ий хозяйн.
2. Компрессию в цифрах не могу сказать,
3. так как сервис Дядя Саша в гараже. Но по городу о нем очень хорошие отзыва как о специалисте.
4. Езжу на Мобил 1 3000+Super 5w40 - 5w30. Меняю масло 2 раза в год, все как положено.
по поводу раскоксовки уже не нужна)), двиган раскидан, сейчас жду стандартные кольца, остальные запчасти все пришли. хонинговку сделают и начнут собирать его.
worker - Самара 4 | 22:04 | Воскресенье, 09 Февраля 2014
А можно увидеть фото поршней и перегородок между кольцами?
А запчасти с ремонтными размерами? И пожалуйста сделайте как можно больше фото старых деталей. Мне это оч важно.
RuRu - Бугульма 5 | 14:48 | Четверг, 13 Февраля 2014
Пока фото не могу сделать уехал отдыхать. Но возникли новые траблы, новые заканные направляющие клапанов (заказывал по вин коду машины) не подходит под клапана. Диаметр старых направляющих 5, 5 мм а новых 5 (артикул заказанных направляющих 22115-02500 ) кто-нибудь сталкивался с подобным?
worker - Самара 6 | 21:45 | Четверг, 13 Февраля 2014
22114-02500 Направляющая впускного клапана
22115-02500 Направляющая выпускного клапана
RuRu - Бугульма 7 | 20:12 | Суббота, 01 Марта 2014
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста направляющие от двигателя 1.1 и 1.0 сильно отличаются?
Добавлено (01 Марта 2014, 20:12)
Подскажите пожалуйста номер артикла для направляющей втулки клапана с диаметром клапана 5,5 мм.
Заказал 22115-02500 и 22114-02500 оба направляющих идут с диаметром 5 мм, и мой клапан не подходит к этим направляющим.
worker - Самара 8 | 20:30 | Воскресенье, 02 Марта 2014
Коды направляющих, клапанов, ГБЦ у 1.0 и 1.1 - совпадают. Следовательно где-то забрался косяк. Или клапаны не Ваши или направляющие не те.
Добавлено (02 Марта 2014, 20:23)
странно... я нашёл ремонтные поршни на 0,25 и 0,5 мм
кольца
И не рассказывайте мне про разные года выпуска и т.п. ))) при "обратном" подборе оказывается что всё подходит!
RuRu - Бугульма 9 | 16:05 | Вторник, 11 Марта 2014
Да я тоже думал что это те ремонтные комплекты и даже вначале было заказал их, только вот поставщик запчастей из Кореи сказал что это ремонтные комплекты для двигателя 1,0
Добавлено (11 Марта 2014, 16:05)
В чем проблема ? Купил 22115-02500 направляющие с этим артиклом, купил клапана с артиклом 22212-02200, моему удивлению не было предела когда клапан не вошел в направляющий, внутенний диаметр направляющего составляет 5 мм а диаметр клапана 5,5 мм. Подскажите в чем подвох? Как может быть так что оригинальные запчасти для одного и того же автомобиля не подходят друг к другу?
worker - Самара 10 | 22:47 | Вторник, 11 Марта 2014
ВОзможно что направляющие нужно развернуть под стержень клапана? Или поставщик что-то другое привёз.
ya-olchik - Курган 11 | 17:21 | Пятница, 26 Февраля 2016
Здравствуйте. Проблема в следующем. Машина расходует масло (очень много), но тянет не плохо. В сервисе сказали минимум замена колец. Может понадобится расточка и шлифовка, соответственно замена поршневой и др. деталей на ремонтные. Подскажите капиталка этого двигателя возможна? Не будет ли проблем с запчастями. Двигатель G4HE 1.0 мкпп пробег 150 000 км.
Leon - СКФО 12 | 20:00 | Пятница, 26 Февраля 2016
Юмористы там что ли ? :D
На 150 000  сейчас и ВАЗы не капиталят  . Если чего и менять , то маслосъемные колпачки клапанов.
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 20:15 | Пятница, 26 Февраля 2016
Это называется по другому: любители лёгкой наживы и развода лохов.
Скорее всего. Но перед этим можно попробовать раскоксовку. Может кольца лежат.
worker - Самара 14 | 22:21 | Суббота, 27 Февраля 2016
Причина масло-жора на наших машинках - маслосъёмное кольцо. Фото с какого-то магаза торгующего с разбора.
На фото видно что оно залегло. Задача - достать его от туда без разбора.
Прикрепления: 7217146.jpg (78.1 Kb)
Lilu - Ейск 15 | 00:24 | Вторник, 01 Марта 2016
Если сразу не кинулись раскоксовывать, а еще погоняли до подобного состояния (я понял, что это фото с разбора), то только замена. Раскоксовывать - что мертвому припарка. Залегшее маслосъемное, пропустив масло, укладывает по очереди компрессионные, а вот они, пропуская газы в картер, отпускаются сами и сжигают маслосъемное.
Надеюсь, все в курсе, что кольца охлаждаются через стенку цилиндра? и его залегание почти сразу смерть.
