Понедельник - 25 Ноября 2024 - 07:17
Загорелась лампочка перегрева двигателя при запуске
hainik - Пермь 1 | 19:21 | Суббота, 04 Января 2014
Всех с новым годом! Прошу помощи, в поиске такого случая не нашел. Сегодня при запуске двигателя (на улице -30 градусов, машинка стояла 2 суток) после третьей попытки запуска двигателя загорелась лампочка перегрева (красная). Ранее такого никогда не было.Что может быть, в сервис ехать? Прошу ответить плиз кто знает, стоит еще пытаться заводить машину или это черевато?
Добавлено (04 Января 2014, 19:21)
Товарищи никто не в курсе?
Сообщение отредактировал hainik - Суббота, 04 Января 2014, 17:17
worker - Самара 2 | 23:31 | Суббота, 04 Января 2014
Для начала проверь уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. Если на месте - прогрей мотор, заглуши, подожди, заведи и возрадуйся! Всё пройдёт. Если не пройдёт - датчик температуры помер.
Останий - Новокузнецк 3 | 10:58 | Воскресенье, 05 Января 2014
hainik, можно еще, если не пройдет, попробовать сбросить ошибку
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 4 | 13:09 | Воскресенье, 05 Января 2014
У меня тоже движок грелся, но не сразу, а через некоторое время! Оказалось антифриз испарился, а по расширительному бачку было видно что он в норме (на стенках бачка остался след от антифриза). Т.ч. надо открыть пробку радиатора и туда посмотреть, есть ли антифриз!
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
hainik - Пермь 5 | 19:06 | Воскресенье, 05 Января 2014
Ясно завтра с утра попробую завестись .Сегодня купил свечи и поставил аккумулятор заряжаться.Останий а как сбросить ошибку? Спс всем).
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 20:52 | Воскресенье, 05 Января 2014
Цитата hainik ()
как сбросить ошибку
Отключить аккумулятор, несколько раз нажать на педаль тормоза и подождать несколько минут.
Останий - Новокузнецк 7 | 21:16 | Воскресенье, 05 Января 2014
hainik, если нажать на тормоз (в принципе достаточно один раз секунд на 5), то ждать не надо, если не нажимать, то подождать придется от 15 минут до получаса, и то может не сбросится.
worker - Самара 8 | 00:37 | Понедельник, 06 Января 2014
Уровень проверь в радиаторе, а не бачке!
И кстати, сквозь туман пьянства заметил, что если зажигание включить, то загорается синяя лампа, потом она тухнет и загорается красная. И снова синяя только когда мотор заведётся. 160
hainik - Пермь 9 | 20:35 | Понедельник, 06 Января 2014
Значит я завелся свечи почистил были залиты. Антифриз еще не смотрел. У меня теперь когда поворачиваешь ключ загорается сначала красная лампочка, потом тухнет и загорается синяя.Когда заведется движок ничего не горит. У всех так? А то я не помню как было.
oleg-izh - Ижевск 10 | 03:11 | Вторник, 07 Января 2014
hainik, так и должно быть. Синяя лампочка НЕ ЗАГОРАЕТСЯ при прогретом двигателе.
hainik - Пермь 11 | 05:12 | Вторник, 07 Января 2014
А при не заведенном сначала должна загораться красная? У меня раньше вроде всегда загоралась только синяя красную вообще не видел и не знал что она есть. Датчик наверное сдох?
nisiar - москва 12 | 07:44 | Вторник, 07 Января 2014
сначала красная
потом синяя
пуск
синяя
прогрев
никакая
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
kvn_2004 - Новосибирск 13 | 13:37 | Вторник, 07 Января 2014
Вот и у меня похожая ситуация... Красная лампа загорается и тухнет, а синяя вообще не загорается.
Но дополнительно заметил, что после пуска двигателя обороты сразу устанавливаются в районе 750-800.
По моему раньше всегда при холодном пуске обороты были выше 1000, и по мере прогрева они падали до 750-800.
Что это? Проблемы с датчиком температуры ОЖ?
Kia Picanto LX 2009г АКПП 1,0л
MORNING
barkvarik - НиНо 14 | 13:43 | Вторник, 07 Января 2014
kvn_2004, если машина 2010 г.в. (с круглыми фарами), то синия лампочка там как класс отсутсвует
пика на белой ковке
kvn_2004 - Новосибирск 15 | 14:00 | Вторник, 07 Января 2014
Извиняюсь не указал год ...2009.
Лампочка синяя есть, но не горит.
Но больше волнует не сама лампа, а отсутствие повышенных оборотов при холодном запуске.
При этом еще иногда и без всякой системности загорается ЧЕК.
Иногда этот ЧЕК сам по себе тухнет, а иногда приходится лечить сбросом клеммы АКК
MORNING
