Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:53
Крепление выхлопной трубы
Al_M - Йошкар-Ола 1 | 23:05 | Вторник, 06 Августа 2013
Доброго времени суток!
Вопрос на первый взгляд дурацкий... Полез недавно под машину и обнаружил, что выхлопная труба никак не закреплена. Ближе к двигателю она проходит ПОД одной перекладиной, дальше от двигателя - НАД другой перекладиной. И болтается. Думаю - может быть сварка отвалилась? Не знаю, как оно там было раньше, а в мануале этот момент как-то не освещен. Подскажите, пожалуйста.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 23:31 | Вторник, 06 Августа 2013
Подсказываю: Книга по ремонту
Насколько я понял, у тебя машина в старом кузове.
Но было бы для помогающих полезно, если бы ты заполнил линеечку.
unicle13 - Челябинск 3 | 07:28 | Среда, 07 Августа 2013
Al_M, после коллектора идет катализатор, низ катализатора прикручен на креплении к двигателю, а следующие крепления идут не сваркой, а подвижными круглыми штуками. Сделай фото и расскажи что тебя не устраивает, там посмотрим.
Добавлено (07 Августа 2013, 07:28)
Красным выделены крепления к кузову.
Прикрепления: 5065910.jpg (49.8 Kb)
Al_M - Йошкар-Ола 4 | 08:03 | Среда, 07 Августа 2013
Большое спасибо. Книгу смотрел, но кроме фиги ничего не увидел, а тут сразу всё понятно стало. Еще раз полезу под машину - сравню с рисунком. Резиновых подушек  точно нет. Остальное - по вопросом.
SunnyP - Воронеж 5 | 01:19 | Среда, 25 Декабря 2013
Аналогичная ситуация - крепление в конце есть и всё. Есть следы от двух мест крепления на самой трубе, как будто они были приварены к трубе, а резинки на креплениях на кузове рядом просто висят. То есть, получается, что отвалились крепления от трубы глушителя.
Я правильно понимаю, что там была сварка? Есть проверенный способ закрепить трубу без сварки? Сама труба пока не сечёт, не хотелось бы менять.
Хомутами? Раздавят, и тогда точно на замену :) Или не трогать, раз не гремит?
Сообщение отредактировал SunnyP - Среда, 25 Декабря 2013, 13:36
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 13:22 | Среда, 25 Декабря 2013
Цитата SunnyP ()
Хомутами? Раздавят,
Ну это смотря как хомуты сделаешь... Если обеспечишь лишь лёгкий натяг двумя полухомутами с прокладками из асбеста, за концы которых резинки и прицепишь, то, думаю, всё будет в порядке.
multivan - Samara 7 | 14:27 | Среда, 25 Декабря 2013
Цитата SunnyP ()
Хомутами? Раздавят, и тогда точно на замену Или не трогать, раз не гремит?
Греметь позже начнет, когда резинки подвытянутся. Тоже шов расходился, после 1,5 тыс км начала погремывать труба, потом сильнее, съездил заварил. Рублей 300 примерно отдал больше года прошло уже - полет нормальный.
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
SunnyP - Воронеж 8 | 00:56 | Четверг, 26 Декабря 2013
multivan, "греметь" я имел в виду биться о кузов или другие соседние детали. То есть, сейчас она закреплена лишь с концов, и ничего не цепляет. Но лучше закрепить, думаю.
multivan - Samara 9 | 11:50 | Четверг, 26 Декабря 2013
Я про это же и говорю, что какое-то время ни обо что не билась, потом стук появился и становился все отчетливей.
snousmumrik - Чебоксары 10 | 23:34 | Четверг, 29 Мая 2014
Та же беда, замотал проволокой. Не думаю, чтобы труба была настолько мягкая, чтобы продавиться. Заварить бы вообще дело, да сварщика толкового бы ещё найти с ямой.
Добавлено (29 Мая 2014, 23:34)
worker - Самара 11 | 08:03 | Пятница, 30 Мая 2014
Вот блин и я присоединяюсь... отгнило крепление, которое с 2-я резиновыми подвесами...
Заварю, при случае....
snousmumrik - Чебоксары 12 | 10:07 | Пятница, 30 Мая 2014
И что самое обидное, труба не подгнила, а отвалились оба крепления. До проволоки стучало и скрипело, сейчас хоть не стучит :)
Сообщение отредактировал snousmumrik - Пятница, 30 Мая 2014, 20:20
Megaxom - Киров 13 | 17:30 | Воскресенье, 12 Октября 2014
Было также. Что то гремело и скрипело под машиной. В сервисе на яме определили. что это крепление отвалилось от трубы, приварили. Затраты - 150 руб..
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
nisiar - москва 14 | 16:37 | Вторник, 28 Октября 2014
worker,
скажи плиз а вот то крепление что двойное оно плотно трубу прижимает ? у меня оно свободно двигается по трубе и тоже чето гремит  хотя вроде все крепления целые наверно резинки растянулись может где и подорвались
я чета не очень понял а оно у тебя как отгнило в смысле сама перекладина я просто когда смотрел у себя думал перекладина просто на резинках весит
Сообщение отредактировал nisiar - Вторник, 28 Октября 2014, 16:44
snousmumrik - Чебоксары 15 | 11:20 | Понедельник, 13 Июля 2015
Мне кстати заварили в сервисе оба крепления, взяли 600 рублей, работы минут на 20.
