стартер пиканто 1,1 2009г. АКПП.
Анатолий57 - Королёв
18:21 |
Воскресенье, 17 Февраля 2013
стартер пиканто 1,1 2009г. АКПП. По громкому клацанию определил что не запускается стартер, а точнее втягивающее реле перемещает бендикс но не замыкает болты питания стартера. По каталогу приобрёл втягивающее 36120-02551.(640р). Но по факту оказалось что стоит стартер GSL36100-02560 Valeo 1195248. ПРОСЬБА если кто-то уже приобретал втягивающее для этого стартера сообщите код.запчасти или адрес магазина.
Все фото. Таже снимал сам. можно посмотреть. http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/144569/
magus - Тюмень
20:28 |
Анатолий57, Кажется, неисправность стартера у Пики - явление редкое. Думаю, что найти оригинальное втягивающее реле компании Valeo будет затруднительно. Попробуйте разобрать это реле, если это возможно, выяснить причину и по возможности отремонтировать. По вашему описанию, скорее проблема в силовых контактах, подающих питание на эл/двигатель стартера. Иногда удается их отремонтировать, зачистив контактную часть. Если нет, придется приобретать стартер целиком.
LX
2004г
15:03 |
Пятница, 22 Февраля 2013
Втягивающее завальцовано, это видно на фото, ремонтировать можно если есть условия мастерской. За отсутствием таковых надо сразу ставить деталь. Продолжаю поиски детали. Вариант стартера в сборе тоже рассматриваю. Есть Hyundai/Kia 36100-02555 Стартер 3 702,99р. .exist. если кто ставил сообщите.Добавлено (22 Февраля 2013, 15:03) --------------------------------------------- Залил спирт через сердечник во внутрь пластиковой коробки болтов и нажимной пластины, понадавливал на сердечник до механического контакта пластины и болтов , удалось повернуть болты замыкателя на 10градусов. За пять дней отказов запуска не наблюдалось.
svetlaiy - Москва
14:22 |
Четверг, 21 Августа 2014
Около 3х лет назад начались проблемы при заводе машины, в итоге стартер был заменен на новый (Hyundai/Kia). Никаких нареканий в работе не было, до сего момента. Опять начинается та же песня... При попытке завести машину раздается только щелканье из под капота. Так что придется опять менять. В этот раз думаю взять Amd EL218 за 3 725,95 руб.
Fedorov - Н.Москва
23:01 |
Может причина не во втягивающем реле? Вольтметром с помощником проверьте напряжение на самом стартере и батарее в режиме пуска двигателя. Оно должно быть одинаковым. Если отличается больше чем на 1 вольт - проверить надёжность контакта перемычки массы с кузова на двигатель, и провода с плюса батареи.
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 21 Августа 2014, 23:02
Luxe
2013г
worker - Самара
20:48 |
Понедельник, 25 Августа 2014
менял на пикинесе 10-го года. За ремонт не взялся - замена. Код не помню, но что-то из аналогов и мощностью 1.1КВт... кажется.
igorftuning - Оренбург
13:59 |
Вторник, 16 Сентября 2014
Тяжело снимается стартер ? если смотреть на пиканту с открытым капотом стартер находится за акпп???
мишаня - воскресенск моск.обл.
21:54 |
Среда, 29 Октября 2014
Привет форумчане.моей машине скоро 5 лет стукнет. стало барахлить втягивающее реле стартера машина 2009 г 1.0 л ручка вопрос снять стартер без ямы эстакады или подъемника возможно или нет? заранее буду благодарен спасибо
M_Swan - Москва
23:02 |
Четверг, 30 Октября 2014
мишаня, срочно к официалам, пока пять лет не стукнуло и гарантия не кончилась! Мне прошлой зимой поменяли втягивающее реле по гарантии (правда, до сервиса пришлось ехать на эвакуаторе...).
2009г
ML - Санкт-Петербург
13:34 |
Пятница, 05 Июня 2015
Kia Picanto 2009 автомат 1,1 KNABA24339T717920, 35 тыс км, стартер Valeo GLS 12V 1195248 он же 36100-02560 Где-то около полугода не заводился с первой попытки, а со второй или третей получалось. Наконец свершилось - поворачиваю ключ, бензонасос поднял давление, ток в системе есть, аккумулятор заряжен, завожу и только щелчок из под капота, снова поворачиваю до упора - снова одиночный щелчок и ничего. Подняли на подъемнике, сняли, один из контактов втягивающего, который идет к стартеру, оплавлен. Подключили к 12В - бендикс выходит только на половину и видно, что у него по-половине ширины больше сточены зубцы. Постучали молоточком по втягивающему, снова у 12В - бендикс выскочил! Поставили на машину - не работает. Купили бу на разборке, правда еле нашли с таким кодом, везде лежат старые 36100-02550. Как разберу свой - напишу.
Сообщение отредактировал ML - Пятница, 05 Июня 2015, 13:39
16:23 |
Цитата ML ( ) Как разберу свой - напишу. И было бы хорошо, если с фотографиями. Очень просим!
Leonnor - Тула
12 |
17:42 |
Только стартер не надо полностью разбирать!)))
svoyak - подмосковье
13 |
23:28 |
Понедельник, 08 Июня 2015
интересно... а чем отличаются старые от других статеров?!
Leonnor - Тула
14 |
09:24 |
Вторник, 09 Июня 2015
svoyak, размерами деталей
БелкаЯ - Кострома
15 |
12:56 |
Воскресенье, 01 Октября 2017
если не в ту тему написала,сильно не ругайте Подскажите пожалуйста, где находится стартер?... залип,машина не заводится, открыла капот,а где он, не вижу(( 2010г, механика (если это имеет значение) Объясню, почему уверена, что именно он. Некоторое время назад, во время ливня машину залило. И через спустя время перестала заводится. На сервисе сказали,что в самом стартере было много воды и глины. Его промыли. Высушили. Поставили. Менять на новый не рекомендовали. Сейчас машину мыла (не двигатель, просто кузов) и всё(((( не заводится опять((( И еще вопрос... всё таки менять на новый нужно? (
Сообщение отредактировал БелкаЯ - Воскресенье, 01 Октября 2017, 12:57
2010г
