Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 21:09
установка газового оборудования
Oleg - Йошкар-Ола 286 | 22:10 | Четверг, 07 Ноября 2013
ArtemiyBIG, именно так.
worker - Самара 287 | 09:11 | Суббота, 09 Ноября 2013
Цитата ArtemiyBIG ()
Заводят и прогревают на бензине потому что:
- пока система охлаждения не прогрета газ медленно переходит из жидкого в газообразное состояние, соответственно плохо будет заводиться.
А глушат на бензине, чтоб на следующий день случайно не забыть на бензин переключить.
ГБО_ГИС 4-го поколения само переключается на газ когда ДВС достаточно прогрет, т.е. завестись на газу на холодную не получится ;)
Я всё больше убеждаюсь что глушить на бензе нужно чтобы отмыть впускные клапаны от осевшего на них масляного тумана и золы (сообщение № 284).
Fedorov - Н.Москва 288 | 14:15 | Пятница, 27 Июня 2014
Цитата worker ()
И тут до меня дошло! Ведь если раньше форсунки смывали этот нагар, то теперь ни что не смывает!
То, что на фото в сообщении 284 не смыть кратковременным переходом на бензин. Эти масляные отложения не скарябать даже отверткой! У всех "бывалых" моторов есть такой нагар, и это нормально.
Форсунки ничего НЕ МОЮТ. Они тонко распыляют струю бензина в воздушном потоке, быстро заполняющим цилиндр. Бензин МГНОВЕННО смешивается с воздухом, образуется газовоздушная смесь, которая сгорает в рабочем ходе.
Цитата worker ()
Ведь газ, он просто "пролетает мимо"
Это если газобаллонное оборудование в машине негерметично. Как всё происходит - читай выше.
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 27 Июня 2014, 16:06
worker - Самара 289 | 18:49 | Воскресенье, 29 Июня 2014
Fedorov, если не поленится и прочитать мой пост, то становится ясно что на фото клапан с мотора GDI (непосредственный впрыск топлива в цилиндр - как дизель). А про "нормальность у бывалых моторов" - спорно, но не в этой теме.
Далее про мгновенный замес с воздухом... если бы всё было так, как ты говоришь, то вспоминается одна книга: "- .. если бы у бабушки был маршевый двигатель, она была бы ракетным крейсером!"
Fedorov - Н.Москва 290 | 23:37 | Воскресенье, 29 Июня 2014
При непосредственном впрыске топлива в цилиндр смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре. Через впускные клапаны проходит только воздух, без содержания топлива, или воздух с содержанием масла (у бывалых моторов со старыми маслосъёмными колпачками, с "парящей" вентиляцией картера).
Это впускные клапаны, выпускные клапаны даже у бывалых двигателей чистые, без масляных отложений. Такими они могут быть только на "убитых" поршневых.
Сообщение отредактировал Fedorov - Воскресенье, 29 Июня 2014, 23:56
Curado - Самара 291 | 11:33 | Вторник, 02 Декабря 2014
Принимаю поздравления, наш пикантёнок тоже обзавёлся ГБО!.
Lovato Smart (Италия), баллон 34 литра тор (Atiker Турция).
Указатель уровня газа ставить не стал (всё равно кажет не точно) - весь расход через БК считается(кинул +12 с газового клапана на БК).
Итого:24750 (оборудование 20550, баллон 4200)
с полного бака уже проехал 390 км - сожжено 6л бенза(на прогрев)  и ориентировочно 26 литров газа (как газ кончится поправку на расход газа в БК внесу, пока выставил поправку как на бензине).
На зиму кто-нибудь редуктор утеплял ?
arsenii111 - Пермь 292 | 09:49 | Пятница, 05 Декабря 2014
Curado, Поздравляю ^_^ .Молодец к кризису успел подготовится ГБО по старой цене еще поставил 167 и на газу будешь экономить с нового года сильно цены на бенз вырастут >( ну а евро уже почти 70 руб так что итал. ГБО процентов на 40 подорожает :o .Кто его ставить будет 044 ???
worker - Самара 293 | 21:53 | Суббота, 12 Марта 2016
Curado, привет! А можно увидеть фото подкапотки?
Добавлено (08 Декабря 2014, 23:16)
Я морочился, переход на газ быстрее. Но если редуктор под капотом, то не стоит морочиться.
Добавлено (12 Марта 2016, 21:53)
Хотел бы поделиться мыслями про закоксовку бензиновых ДВС работающих на газу.
Не так давно я завершил эксперимент по эксплуатации ГБО без каких либо ограничений. Т.е. я не переходил на бенз перед тем как заглушить мотор, крутил мотор 4000-6000 об/мин и т.п.
И сделал вывод: Зазоры в клапанах за период 16ткм не изменились => можно ездить и не париться!
И вот прошло почти 3 года и у меня возникли сомнения!
1. Ведь если горение пропана чище чем бенза, то закоксованный ДВС должен со временем раскоксоваться. Кольца обрести подвижность, канавки колец должны стать чистыми - этого не произошло за 50 ткм! И сделав раскоксовку я получил прирост момента и сокращение жора масла.
2. Я размышлял так: тот масляный туман, который осел на впускные клапаны смоется с утра при запуске двигателя, когда он работает на бензине. Но! С клапанов может и смоется, а куда это уходит? На холодном моторе ТВС не сгорает полностью, часть попадает через кольца в картер к моторному маслу. Представьте какой коктейль протекает через кольца!!! Киселёк... а потом езда на газу - ни капли жидкости (раствоителя) в цилиндре.
3. На 2х наблюдаемых мою авто лицезрел вот такую картину: Ставлю ГБО расход 12/100, проходит 3 мес - расход 13...14/100 !!!! Свечи, фильтры, диагностика - изменений ноль! Может закоксовка? Стиль езды не менялся, водители в обоих случаях уже отгоняли своё.
Может п.3 и есть последствия закоксовки компрессионных колец?
Oleg - Йошкар-Ола 294 | 16:30 | Воскресенье, 13 Марта 2016
А если учесть форму тех колец, то вывод может быть действительно очевидный. Ведь в их загогулинах самое место грязи скапливаться.
Прикрепления: 2527184.jpg (87.3 Kb)
Leon - СКФО 295 | 18:12 | Воскресенье, 13 Марта 2016
Это лишь на глаз так )  а в самом деле  нагар от газа куда хуже смывается . чем  на бензине . Не зря мотористы говорят , что  газ быстрее убивает движок.
Добавлено (13 Марта 2016, 18:12)
так форма как раз и сделана , чтобы площадб контактаи сбора  масла выше была . Даже не Москвиче маслосьемные кольца  были примерно такого вида
worker - Самара 296 | 19:22 | Среда, 16 Марта 2016
Ну для начала: "-Пусть говорят!" эти самые мотористы ;)
А про нагар от газа я бы не был так категоричен. От газа образуется меньше золы т.к. он лучше перемешивается с воздухом и по этому сгорает более пОлно. Бензин в свою очередь залетает в цилиндр в виде капель и местами даже оседает на поверхностях ЦПГ и не принимает участия в "сгорании" на такте расширения ТВС после поджига.
А то что Вы называете нагаром от газа по сути является сгоревшим моторным маслом => присадки. А они в своей основе почти все металлы. Как следствие отмываются окислы, соли и т.п. соединения с металлом - хуже ;)
Но заметьте! Износ, до такого состояния, наступает не на газу.
Из всего выше написанного делаю вывод: Вы не имеете собственного мнения и в своих суждения опираетесь на мнения низко-квалифицированных "мотористов". Выражая "свои мысли" Вы вводите в заблуждение участников и гостей клуба.
Прошу Вас в будущем, при выражении своих мыслей, опираться на факты или собственный опыт.
Leon - СКФО 297 | 21:26 | Среда, 16 Марта 2016
ты химию в школе в туалете прокурил ? :D
Окислы, соединения с теми присадками в масле  , которые образовались при сгорании в газе  совсем другие , чем те , что образуются при сгорании  в бензине ;)
или думаешь что огонь он всегда одинаково горит? ну да  с виду это так )
потому-то и масло для движков на газе  специальное применяют
так что не вводи в заблуждение ))
Oleg - Йошкар-Ола 298 | 08:19 | Четверг, 17 Марта 2016
Leon, worker, БРЭК!!!
Минусы я удаляю, т.к. их еще заслужить надо, а вы оба их пока не достойны.
Зато заслуживаете порицания администрации!
Leonnor - Тула 299 | 14:19 | Четверг, 17 Марта 2016
А по чем нынче ГБО Евро 4? вроде говорят 40
worker - Самара 300 | 19:58 | Четверг, 17 Марта 2016
Люди лучше чем Вы о них думаете. Т.к. думаете Вы о людях в рамках своего кругозора.
Курение за место химии говорите... Ну так расскажите нам о том как масло сгорает в газу или бензине. О том, что там после этого остаётся. Смелее!
Тут врятли есть верхний предел, а вот нижний думаю в районе 28 тр
Добавлено (17 Марта 2016, 19:58)
бонус:
Что самое интересное не всегда... Есть просто горение, есть горение с избытком топлива, есть с недостатком, есть детонация. И каждое из этих "горений" обладает своими свойствами. Что-то "горит"быстро, что-то медленно, а что-то практически мгновенно!
В научных и около научных кругах много копий поломали о "горение" и его природе.... Нам не стоит касаться этой темы.
