Двигатель не заводится но стартер крутит
Oreshka - Санкт-Петербург
19:51 |
Среда, 04 Апреля 2012
Помогите решить проблему! Пиканта 2007. 1.0. механика стартер крутит отлично (лампочки не гаснут и т.д.). предохранители целые. бензин есть. даже в морозы проблем не было! (Питер) простояла 3 дня и не заводится ни в какую!!! весна - днем + ночь - У какого какие идеи есть?
AMMon - Москва
20:05 |
Oreshka, Аккумулятор в норме? Свечи новые? проверьте сигналку, закройте и откройте машину, повторите попытку...
У меня такая же ерунда началась уже месяца 2. То заводится с пол оборота то нет... Спасаюсь тем что ставлю на сигналку снова снимаю и завожу! помогает с 1 или второго раза!
диагноз: 1 Проблемы в сигналке, какой то датчик барахлит, и не дает машине заводится... 2 Бензонасос накрывается. Хотя в этом случаи машина и в пути могла бы заглохнуть не с того не с сего!
Павел@ - Москва
20:33 |
Quote (Oreshka) Помогите решить проблему! Пиканта 2007. 1.0. механика стартер крутит отлично (лампочки не гаснут и т.д.). предохранители целые. бензин есть. даже в морозы проблем не было! (Питер) простояла 3 дня и не заводится ни в какую!!! весна - днем + ночь - У какого какие идеи есть? Меняйте свечи,заводитесь,и езжайте на здоровье!
22:04 |
Четверг, 05 Апреля 2012
Господа, спасибо за участие. Еще раз все перепроверив, поехали-таки на сервис - диагноз: не совсем корректное подключение сигнализации к штатной проводке, т.е. в месте подсоединения обнаружена ржавчина и разрыв контакта. Подозрение на водичку, замерзающую ночью и оттаивающую днем - подтвердилось..... при рецидиве предлагают катится к "родным" установщикам или у них менять проводку (подсоединение). Еще раз спасибо!
Чупакабра - Москва
10:08 |
Понедельник, 21 Мая 2012
Мне в свое время посоветовали смотреть искру. Типа, если искра есть, то надо проверять бензонасос, если и искры нет - то возможно накрылся предохранитель контроллера. Но уменя оказалось, что был обрыв ГРМ. Поехала в Ти-рэкс, все быстро заменили. Сейчас работает нормально.
15:35 |
Quote (Чупакабра) был обрыв ГРМ Ох и дурят в Москве! Если бы порвался ремень ГРМ, ремонт встал бы в сотню тыр, а может и больше. Весь двигатель надо разбирать.
18:21 |
ремень генератора наверное?
0000г
0000
18:34 |
Без ремня генератора она завелась бы...
Komilfo - Москва
18:38 |
Воскресенье, 09 Июня 2013
Павел@, а точно свечи?
Fizzzik - Moscow
16:33 |
Пятница, 06 Февраля 2015
Была похожая проблема. Заменили бендикс стартера.
Leonnor - Тула
17:37 |
Цитата Fizzzik ( ) Заменили бендикс стартера. В каком он состоянии был и какой был звук? Венец не поврежден? Меня больше интересует прочность материала венца
БОЦМАН - Кропоткин
12 |
17:00 |
Суббота, 24 Октября 2015
у меня машина с 2007 г . В 2013 была та же проблема сказали терялся контакт в цепи обхода зажигания. у меня стоит автозапуск и обход нужен для него. 2 дня назад опять началось. через сигналку ( закрыть- открыть ) помогает с 2-5 раза. в среду поеду обращаться с мастерам.......
Сообщение отредактировал БОЦМАН - Суббота, 24 Октября 2015, 17:02
kuland - Сыктывкар
13 |
10:38 |
Четверг, 29 Октября 2015
почему свечи могут быть? вопрос к чему -- две недели назад поменял свечи, и вот уже второй день с первого раза не хочет заводиться. те с первого раза хоть пять минут шмаляй - не заведется, но если ключ выключить и снова включить с пол тычка как говориться.
grosster - Электросталь
14 |
00:15 |
Суббота, 21 Ноября 2015
Тоже грешил на сигналку. Однако, когда при заводе подкачиваешь педаль газа, тем самым насыщая смесь-заводится. Что с ней сотворить, чтоб не дурила?
Ждук - Москва
15 |
16:30 |
Среда, 23 Марта 2016
Цитата Павел@ ( ) Меняйте свечи,заводитесь,и езжайте на здоровье! спасибо за совет, а то у кума последнее время что-то не понятное с машиной..перебрали почти полностью..а проблему так и не могли понять.
Всем привет!
