Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:02
Двигатель не заводится но стартер крутит
Oreshka - Санкт-Петербург 1 | 19:51 | Среда, 04 Апреля 2012
Помогите решить проблему!
Пиканта 2007. 1.0. механика
стартер крутит отлично (лампочки не гаснут и т.д.). предохранители целые. бензин есть.
даже в морозы проблем не было! (Питер)
простояла 3 дня и не заводится ни в какую!!!
весна - днем + ночь -
У какого какие идеи есть?
AMMon - Москва 2 | 20:05 | Среда, 04 Апреля 2012
Oreshka, Аккумулятор в норме?
Свечи новые?
проверьте сигналку, закройте и откройте машину, повторите попытку...
У меня такая же ерунда началась уже месяца 2. То заводится с пол оборота то нет... Спасаюсь тем что ставлю на сигналку снова снимаю и завожу! помогает с 1 или второго раза!
диагноз:
1 Проблемы в сигналке, какой то датчик барахлит, и не дает машине заводится...
2 Бензонасос накрывается. Хотя в этом случаи машина и в пути могла бы заглохнуть не с того не с сего!
Павел@ - Москва 3 | 20:33 | Среда, 04 Апреля 2012
Quote (Oreshka)
Меняйте свечи,заводитесь,и езжайте на здоровье!
Oreshka - Санкт-Петербург 4 | 22:04 | Четверг, 05 Апреля 2012
Господа, спасибо за участие.
Еще раз все перепроверив, поехали-таки на сервис -
диагноз: не совсем корректное подключение сигнализации к штатной проводке, т.е. в месте подсоединения обнаружена ржавчина и разрыв контакта. Подозрение на водичку, замерзающую ночью и оттаивающую днем - подтвердилось.....
при рецидиве предлагают катится к "родным" установщикам или у них менять проводку (подсоединение).
Еще раз спасибо!
Чупакабра - Москва 5 | 10:08 | Понедельник, 21 Мая 2012
Мне в свое время посоветовали смотреть искру. Типа, если искра есть, то надо проверять бензонасос, если и искры нет - то возможно накрылся предохранитель контроллера. Но уменя оказалось, что был обрыв ГРМ.  Поехала в Ти-рэкс, все быстро заменили. Сейчас работает нормально.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 15:35 | Понедельник, 21 Мая 2012
Quote (Чупакабра)
был обрыв ГРМ
Ох и дурят в Москве! Если бы порвался ремень ГРМ, ремонт встал бы в сотню тыр, а может и больше. Весь двигатель надо разбирать.
denis23_05 - Калининград - Минск 7 | 18:21 | Понедельник, 21 Мая 2012
ремень генератора наверное? 001
Останий - Новокузнецк 8 | 18:34 | Понедельник, 21 Мая 2012
Без ремня генератора она завелась бы...
Komilfo - Москва 9 | 18:38 | Воскресенье, 09 Июня 2013
Павел@, а точно свечи?
Fizzzik - Moscow 10 | 16:33 | Пятница, 06 Февраля 2015
Была похожая проблема. Заменили бендикс стартера.
Leonnor - Тула 11 | 17:37 | Пятница, 06 Февраля 2015
В каком он состоянии был и какой был звук? Венец не поврежден? Меня больше интересует прочность материала венца
БОЦМАН - Кропоткин 12 | 17:00 | Суббота, 24 Октября 2015
у меня машина с 2007 г . В 2013 была та же проблема сказали терялся контакт в цепи обхода зажигания. у меня стоит автозапуск и обход нужен для него.
2 дня назад опять началось. через сигналку ( закрыть- открыть  ) помогает с 2-5 раза. в среду поеду обращаться с мастерам.......
Сообщение отредактировал БОЦМАН - Суббота, 24 Октября 2015, 17:02
kuland - Сыктывкар 13 | 10:38 | Четверг, 29 Октября 2015
почему свечи могут быть? вопрос к чему -- две недели назад поменял свечи, и вот уже второй день с первого раза не хочет заводиться. те с первого раза хоть пять минут шмаляй - не заведется, но если ключ выключить и снова включить с пол тычка как говориться.
grosster - Электросталь 14 | 00:15 | Суббота, 21 Ноября 2015
Тоже грешил на сигналку. Однако, когда при заводе подкачиваешь педаль газа, тем самым насыщая смесь-заводится. Что с ней сотворить, чтоб не дурила?
Ждук - Москва 15 | 16:30 | Среда, 23 Марта 2016
спасибо за совет, а то у кума последнее время что-то не понятное с машиной..перебрали почти полностью..а проблему так и не могли понять.  ^_^
Всем привет!
