Суббота - 23 Ноября 2024 - 02:47
Какое масло Вы заливаете??
Городовой: Новокузнецк
В работе:
Зачем часто менять?
Как менять?
Какое масло заливать?
worker - Самара 361 | 12:35 | Вторник, 08 Апреля 2014
Цитата magus ()
звука работы прогретого двигателя на холостых оборотах стало совсем не слышно
После регулировки клапанов или замены масла? Это важно!
И что с угаром сейчас?
magus - Тюмень 362 | 14:29 | Вторник, 08 Апреля 2014
worker, скорее двигатель стал тихо работать после регулировки клапанов. Хотя замена масла была незадолго до этого, особой разницы в работе до и после замены замечено не было. А насчет угара время покажет, пробег после замены пока небольшой, уровень масла не понижается, скорее всего виной повышенного расхода масла были изношенные маслосъемные колпачки.
alex81 - Барнаул 363 | 10:32 | Среда, 09 Апреля 2014
В общем залил масло Motul 8100 Eco-nergy 5W30.
Из ощущений (сугубо дилетантских):
1) двигатель работает чуть чуть потише;
2) тянет лучше, эластичнее что ли.
worker - Самара 364 | 22:13 | Воскресенье, 27 Апреля 2014
И я отпишусь.
Заливал в прошлом году масло Totachi 5W-30 ACAE A5. ссылка Из замеченного:
- Мотор заработал значительно тише.
- Масло ел значительно меньше (примерно 0,6 л на 5 тыс км) нежели чем Ravenol HPS, SSO, VSI (1.2 л на 5 тыс км).
Новая заливка: 0510000151 HYUNDAI/KIA PREMIUM LF 5W-20 SM/GF-4
И замеченного :D :
- Новое масло в сравнении со старым - ВОДА! При чём обе канистры лежали в багажнике 2-е суток (-1С .... + 18С).
- Звук работы мотора не изменился - тоже "тихое" масло.
- едет вроде так-же, всё тоже самое.
Посмотрю на угар масла и отпишу.
Добавлено (27 Апреля 2014, 22:13)
Первые 200 км на "новом" масле:
- Как то легко мотор раскручивается до 4000 об\мин и не напрягает звуком! Видимо связано с низкой вязкостью масла. Хорошо это или плохо - покажет время.
- стуки при старте "ушли". Но возможно связано с потеплением.
Nemo - Москва 365 | 16:51 | Понедельник, 19 Мая 2014
mobil super 3000 или helix
Fedorov - Н.Москва 366 | 18:42 | Понедельник, 19 Мая 2014
В вашей (нашей) машине гидрокомпенсаторы в газораспределительном механизме или как на ВАЗ-2108 регулировочные шайбы?
Если гидрокомпенсаторы, то на среднепоношенном двигателе при пуске могут они стучать, пока их не "подопрёт" давлением масла от насоса. Особенно слышно зимой.
Р.S. лень доставать книгу из портфеля ))
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 19 Мая 2014, 18:51
worker - Самара 367 | 15:32 | Среда, 28 Мая 2014
стук при старте вернулся ))) Теперь и на горячую. Видимо плацебо (((
Возвращаюсь к размышлению над вкладышами.
Добавлено (19 Мая 2014, 21:54)
Не надо лениться ;)
Добавлено (28 Мая 2014, 15:32)
Отчитываюсь:
Пробег на масле 0510000151 HYUNDAI/KIA PREMIUM LF 5W-20 SM/GF-4 1200 км, и город-кондей-пробки и трасса и отжиг всего в равных долях!
Угара - нет. Уровень стоит!
PS: А ведь когда-то я был против "водички" в ДВС.....
unicle13 - Челябинск 368 | 21:29 | Среда, 28 Мая 2014
worker, а ты до скольки крутил? у тебя ж вроде на высоких скоростях только кушает, не?
такое чувство что ты только за угаром гонишься)))
жидкое масло летом как вода, сл-но не держится на стенках то, или  я не прав?
worker - Самара 369 | 22:49 | Среда, 28 Мая 2014
как обычно, но без фанатизма ))) 5000-6000 об\мин на обгонах
Ясно одно: более жидкое масло в большем кол-ве прокачивается через подшипники (вкладыши) - лучше охлаждение, его больше летит на поршень - лучше охлаждение, его польше поступает в ГРМ - элементы буквально плавают в масле. Оно раньше, более густых собратьев, поступает в места трения тем самым исключая работу механизмов "на сухую" (экономия топлива, акустический комфорт).
И не спорю, на высоких оборотах, во вкладышах оно врятли защищает как 0W-40, но часто ли мы ездим на высоких оборотах?
Износ не от масла зависит. А от надёжности деталей в месте трения и касания.. Я рассмотрел множество моторов и их поломки - причина не масло ))) Или его просто не было в моторе.
unicle13 - Челябинск 370 | 23:04 | Среда, 28 Мая 2014
Капец, сотрешь поршня то))))
worker - Самара 371 | 10:31 | Пятница, 30 Мая 2014
осенью узнаем ;) Буду вкладыши менять. МОжет созрею на торцевание ГБЦ для увеличения СЖ....
Добавлено (30 Мая 2014, 10:31)
Болтаем тут про шум моторов )) тише, шумнее ))) А давайте замерять!
Софт:
Поставили на несколько смартфонов, у всех одинаково показывает  :)
Мои замеры (прогретый мотор, на ХХ без нагрузки):
На газу
на бензине:
unicle13 - Челябинск 372 | 21:48 | Пятница, 30 Мая 2014
worker, интересная идея)
На выходных измерю, как раз масло собрался менять на Turbo SYN 5w-30. 5-20 как-то не рискнул заливать, вода) на зиму можно попробовать.
worker - Самара 373 | 17:36 | Воскресенье, 01 Июня 2014
может конечно поздно..... но замер был-бы ценнее, если сделать его на старом масле и на новом.
unicle13 - Челябинск 374 | 00:18 | Понедельник, 02 Июня 2014
worker, конечно ценнее, поэтому и замерил 2 раза)
Было Ravenol HLS 5w-30 -  по замерам 51-52 dB
Стало Hyundai/Kia Turbo SYN 5w-30 -  по замерам 51-52 dB
Замерял на таком же расстоянии как у тебя на фото.
Пробовал другие проги, разницы телефон так и не почувствовал)))
По ощущениям работать стал ровнее и потише, но это возможно просто из-за того что масло свежее.
worker - Самара 375 | 13:50 | Понедельник, 02 Июня 2014
Цитата unicle13 ()
Было Ravenol HLS 5w-30 -  по замерам 51-52 dB Стало Hyundai/Kia Turbo SYN 5w-30 -  по замерам 51-52 dB
У тебя резонатор видимо на месте, по этому тише.
Думается что основной, модулирующий, шум самый сильный. А вот что-то на новом масле перестаёт звенеть - по этому и кажется что потише.
Получается, что без разделения по частотам, измерения уровня шума - ни о чём (((( очень жаль...
