Вторник - 26 Ноября 2024 - 17:22
Какое масло Вы заливаете??
Городовой: Новокузнецк
В работе:
Зачем часто менять?
Как менять?
Какое масло заливать?
worker - Самара 331 | 10:11 | Четверг, 12 Сентября 2013
Цитата (Brutalino)
Если использовать качественное масло
и менять его раз в 5...7 тыс км
Цитата (Brutalino)
, то ничего мыть не придется.
В таком варианте согласен на 100%
А если уже получили лак/сажу/силидол/пену и т.п. отложения - то 5-7-ми минутка перед сменой масла поможет, после 5-6 го раза станет по чище ;)
ЗЫ: Масло Ravenol HPS 5W-30
Цитата (Brutalino)
Последнее время все чаще слышу
Собственное мнение основанное на знании - лучше чем чьё-то понравившееся.
ЗЫ: Надеюсь на понимание. Здоровая критика Вашего мнения, не Вас лично.
Добавлено (12 Сентября 2013, 10:11)
При очередном промере зазоров в ГРМ сделал фоты мотора.
Моторчик постепенно становится чище. Сказывается эксплуатация на пропан-бутане...
Сообщение отредактировал worker - Четверг, 12 Сентября 2013, 10:12
unicle13 - Челябинск 332 | 09:45 | Вторник, 05 Ноября 2013
worker, как эксплуатация на масле Ravenol HPS 5W-30? Расход масла есть? И какой если есть.
У меня чета оно утекает куда-то понемногу)
Добавлено (05 Ноября 2013, 09:45)
Наврал, у меня HLS :)
worker - Самара 333 | 21:17 | Понедельник, 02 Декабря 2013
unicle13HPS масло как масло. Полусинтетика )))
На холодную работает тихо, на горячую тихо, угара почти нет. Использую как масло для 2х авто... Автопарк блин - приходится выбирать что-то одно. <_<
Выбор основан на куче факторов... не буду объяснять. Сейчас смотрю в сторону totachi. Якобы у них в составе имеется молибден (MoDTC) + судя по допуску ACEA C2 - малозольное, т.е. присадок оч мало... в общем если и правда снизится шумность буду лить, но это не раньше весны.
Добавлено (02 Декабря 2013, 21:17)
И так... в общем соскакиваю я с Равенола на новый бренд: Totachi
2 дня назад было залито Totachi 5W30 ACEA A5
Выбор был сделан из-за присадок которые содержится в данном масле (MoDTC + ZDTP).
Т.к. замена масла в исполнении меня оч увлекательное зрелище - собираются 2-3 человека )))) Соседи по гаражам. В этот раз был номер ещё тот. После замены масла снижение шума отметили даже непреклонные скептики. В итоге народ тоже сделал выбор.
ПОка не рекомендую ни кому заливать это масло, за исключением эксперементаторов а-ля я ;) Если эффект переживёт зиму буду советовать остальным, если исчезнет - не буду.
Сообщение отредактировал worker - Вторник, 05 Ноября 2013, 21:51
unicle13 - Челябинск 334 | 15:37 | Вторник, 03 Декабря 2013
worker, Ждем очучений))
Судя по описанию и цене - голый гидрокряк с минимум присадок, как и большинство японских масел)
Останий - Новокузнецк 335 | 19:15 | Вторник, 03 Декабря 2013
А я связи с тем, что у нас больше нет дилера Шеврон, последние 2 года использую NESTE CITY PRO 5W-40
Прикрепления: 4569928.jpg (35.8 Kb)
unicle13 - Челябинск 336 | 19:36 | Вторник, 03 Декабря 2013
Тоже присматриваюсь к Нести, везде трубят что льют это одном и том же заводе что шеврон)
denis23_05 - Калининград - Минск 337 | 02:15 | Среда, 04 Декабря 2013
Несте хорошее масло, я себе лил постоянно во все машины какие были. Вопросов не было
juvellir - Киев 338 | 18:07 | Среда, 04 Декабря 2013
Бодрого дня!
Я заливаю STATOIL LAZERWAY 5W40, масло отличное никогда никаких проблем с ним не било.
Прикрепления: 4125669.jpg (22.8 Kb)
Kia Picanto Comfort 2008г АКПП 1,1л
worker - Самара 339 | 18:06 | Суббота, 07 Декабря 2013
А я тут в япошу (ыч4) залил масло от которого отказался мой друг.... Ravenol SFE 5W-20 (типа изготовитель не против такого масла + на ыч-е жОна в основном зимой будет ездить, а это ..ну в общем все знают как девочки ездят) и через несколько дней наткнулся на тему "Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?" ссылка
И Вы знаете ведь реально греется быстрее! На 4-ой странице мои посты, под тем-же ником ))))
Это я всё к чему: И ведь правда экономия топлива какая! Я конечно не измерял но минимум на 1-2 минуты (из 4-5) раньше машин на газ переходит...
Из наблюдений:
Работает одинаково (RAvenol HPS 5W-30 | SFE 5W-20) - по шумности
Едет так-же
В общем ни чего кроме времени прогрева.
Terro4ka - Ростов-на-Дону 340 | 12:57 | Пятница, 20 Декабря 2013
Подскажите, а как части вы меняете масло?
Kia Picanto 2006 г. АКПП
Останий - Новокузнецк 341 | 16:36 | Пятница, 20 Декабря 2013
2 раза в год на всех машинах (весной и осенью)
martyn - Воронеж 342 | 21:48 | Пятница, 20 Декабря 2013
Частота замены масла зависит от его качества и условий эксплуатации. Если пробки (то есть работа на маленьких оборотах), или наоборот - часто полная нагрузка мотору, то тогда надо менять почаще, чем при эксплуатации в "трассовом режиме". А в мягком климате мотору полегче, чем в резко континентальном.
Лично я меняю через 12-13 000 км (основной пробег по загородным дорогам, 3/4 пробега в теплые сезоны), при этом использую синтетику Mobil1 ESP formula 5W30. Для сравнения на старой машине 10 лет ездил на минералке Mannol 15w50, менял масло раз в 6-8 000 км.
worker - Самара 343 | 13:45 | Четверг, 02 Января 2014
Ха!
Есть доказательства, но пока без тех обоснования:
Totachi + Shell: ссылка с дружественного форума
на второй страничке, в самом конце (по состоянию на 25.12 21-35).
Добавлено (28 Декабря 2013, 23:36)
ПРобег на масле 1000 км, угара нет! До этого горели все масла:
0W-30 Ravenol SSO, ACEA A3 - кушало много
5W-40 Ravenol VSI, ACEA A3 - кушало меньше
5W-30 Ravenol HPS, ACEA A3 - кушало не много (осталось на промывку больше 1 литра)
5W-30 Totachi ECO GASOLINE, ACEA A5 - уровень стоит! тук-тук-тук. И к стати про шум, тишина сохранятся.
Есть предположение что маслосъёмный кольца раскоксовались после 2х лет на газу и постоянных промывок при смене масла.
Добавлено (02 Января 2014, 13:45)
Сглазил! Один день по городу в режиме опазывающего гепарда и опа! на 2 мм по щупу стало меньше. Т.е. жрёт когда мотор вращаешь и грузишь.
alex81 - Барнаул 344 | 12:23 | Понедельник, 31 Марта 2014
Народ, подскажите пожалуйста, ухожу от официалов к неофициалам, там предлагают залить Motul 8100 Eco-nergy 5W30, при этом у них есть вариант залить фирменное Хёндай/киа, но сервисмены говорят что Motul качественне, при этом в мороз лучше крутится (прочитал форум, появились сомнения по этому поводу), что очень важно в нашем регионе. Пробег на сегодняшний день 16000 км, ни как не могу определиться, что же залить?
Останий - Новокузнецк 345 | 17:06 | Понедельник, 31 Марта 2014
лично я люблю, когда на масле не экономят и никогда не экономлю сам, но не слишком ли круто? Тем более, что есть масла с характеристиками даже лучше и при этом дешевле?
