Понедельник - 25 Ноября 2024 - 11:34
Замена коленвала, шестерни коленвала, сальников коленвала.
nisiar - москва 211 | 05:27 | Пятница, 09 Августа 2013
пока ничего не смотрел вчера поздно приехал не уоз не ключ
вопрос
полукольца - 2103002601 екзист как аналог дает 21030-02501
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
unicle13 - Челябинск 212 | 06:17 | Пятница, 09 Августа 2013
nisiar, ты как смотришь? в этом сообщении я написал список запчастей.
nisiar - москва 213 | 09:56 | Среда, 14 Августа 2013
да я там и смотрел просто для 2103002601 екзист дает аналог
21030-02501 вот и спросил
да мультитроникс уоз не показывает возьму адаптер для Torque Pro попробую им
ключ в процессе изготовления
спасибо всем отвечающим :)
Добавлено (13 Августа 2013, 21:54)
ну намерял УОЗ -постоянно скачет посему примерно
1100 rpm-8-12
760rpm- -1.5- 3
я так понимаю это ок
попробую подтянуть болт на всякий случай
теперь думаю как жить дальше
Добавлено (14 Августа 2013, 09:56)
имелось ввиду не просто обороты а соответственно не прогреты двигатель и прогретый
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 214 | 22:16 | Суббота, 09 Ноября 2013
Подскажите плиз: надо поменять задний сальник коленвала, решил найти его в каталоге по VINу, но он мне выдает вот что -
но если выбрать сальник в сборе с кожухом, то такая деталь имеется - 2144002400!
Прикрепления: 5511926.jpg (64.2 Kb)
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
1XTR - Казань 215 | 09:22 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
У меня по вину вот такой номер для сальника 21443-02500
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 216 | 12:43 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Ну я так понимаю, что если корпус сальника и коленвал будут одинаковыми с Вашим, то и сальник подойдет! Просто сальник + корпус стоит 700р, но главное, что его ждать ориентировочно 15 дней. А меняя сальник хотелось бы, чтоб он 100% подходил, а то второй раз туда совсем не охота лесть (да и первый тоже) :)
1XTR - Казань 217 | 14:31 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
ArtemiyBIG, я сальник покупал у нас в местном кунцево. Торгуют запчастями для корейцев.
сказал только что пиканта 5 года.
IronStrey - Moscow 218 | 00:10 | Пятница, 13 Декабря 2013
други, посоветуйте сервис на северо-западе Москвы где можно нормально продиагностировать двигло и при необходимости перебрать. Подкушывает бензин апельсинка. Если кто недавно делал какова цена вопроса на текущий момент (диагностика, переборка). Отсекая лишние пересуды отвечаю сразу, пробег 166 т.км
В пикантных отношениях с дорогой.
alexty - яросллавль 219 | 11:28 | Пятница, 21 Февраля 2014
Друзья хотел спросить про проблему с коленвалом, она на всех проявляется? и на автомате и на ручной коробке? у меня 1,1 мкпп без гура и кондера! т.е. нагрузка меньше! прям срочно надо мне узнать надо ли менять болт коленвала и шестерню для профилактики, и на какие! просто сегодня иду заказывать помпу грм ролик, чтобы за одно все поменять! заранее спасибо!
п.с. 3 года назад уже на другой пиканте менял коленвал, но уже забыл все тонкости про эту тему, перечитать форум времени нет!
denis23_05 - Калининград - Минск 220 | 03:04 | Суббота, 22 Февраля 2014
alexty, про это всё есть темы, пользуйся поиском
Alladin - Екатеринбург 221 | 08:08 | Воскресенье, 02 Марта 2014
Скоро планирую менять ГРМ+ ролик. Так же начитавшись форума было решено заказать шестерню колена. На исправном двс шестерня имеет какой то люфт или нет?
Oleg - Йошкар-Ола 222 | 11:19 | Воскресенье, 02 Марта 2014
Не должно быть. Этот люфт влияет на УОЗ.
Alladin - Екатеринбург 223 | 12:29 | Воскресенье, 02 Марта 2014
Блин, беда, решил снять правую пластиковую защиту под ДВС , обнаружил следы масла под шкивом колена , выходит бежит сальник?
Форум читал, 2142103000  он самый?
Кстати, как сложно поменять сальник? Есть инструкция ?
Алёна450 - Нефтеюганск 224 | 16:22 | Воскресенье, 02 Марта 2014
  Обрати внимание на соединение трубки (в которой проходит щуп) с блоком, Было подобное подозрение оказалось всё банально.
Alladin - Екатеринбург 225 | 16:41 | Воскресенье, 02 Марта 2014
Алёна450, спасибо, завтра гляну)
 еду менять грм , купил так же шестерню колена  и сальник , правда не тот который писал выше, а 21421-21030
