Неизвестный Треск при разгоне в районе двигатателя
worker - Самара
16 |
07:52 |
Пятница, 18 Октября 2013
rulet, unicle13, хорошо... давайте так поступим: Все согласятся что исправный ДВС работает без звуков, есть только стрёкот ГРМ (в покемоне самая удачная схема: ролики) и если звук есть то это 2 варианта: 1 - вы слышите звук выхлопа и неисправность кроется в выхлопной системе 2 - неисправность ДВС, в т.ч. уменьшенный объём камеры сгорания который ведёт к детонации.
Цитата rulet ( ) для движка с серьёзным пробегом как мёртвому припарка Далее: утверждать что средства не помогают без наличия соотв опыта по их применению не стоит. У меня есть таковой опыт и могу с уверенностью заявить что периодическое использование подобных средств 2 раза в год перед заменой масла - залог чистых форсунок и впускных клапанов - как минимум!
Далее2: Мифы о том что средства не помогают вызван тем, что те самые средства - профилактические => дозы в бутылочках тоже для профилактики. И если хотите чтобы они помогли когда уже беда совсем рядом: Цитата worker ( ) Очиститель можно особо не выбирать - самый дешёвый, с 2х кратным превышением дозировки ... и возможно что 2 раза придётся залить...
ЗЫ: К стати детонация может возникать не только по причине нагара в КС, но и из-за неисправных форсунок (бедная смесь).
ПРо форсунки и их производительность: На одной из встреч мы катались с одноклубником на моём покемоне... он был в шоке от того как машин прёт, развивает скорость и не теряет тягу на высоких оборотах (бензин). НА его коне такого не наблюдалось, при чём чиповка у одного и того-же человека, катализатора нет у обоих + моя машина тяжелее (шумка - 20 кг, ГБО - 35 кг). Промывки он не использовал, а я лью перед заменой масла
rulet - Новокузнецк
17 |
09:23 |
Городовой: Новокузнецк
Хорошо, давайте подискутируем!!
Начнём с того что звук детонации более металлический, а у мну он как раз похож немного на звук выхлопа.. причём частота стуков намного меньше
По вашему звук детонации может быть разным??
Плюс, подумайте, есть ли какеи-либо отложения в топливной магистрали, которые растворятся в жидкости для очистки, и возможно хлопьями отправятся к форсункам
Сообщение отредактировал rulet - Пятница, 18 Октября 2013, 09:38
LX
unicle13 - Челябинск
18 |
13:18 |
rulet, а как их проверить? мне давно кажется что ли уже разношены, и из-за этого идут вибрации. Если рукой, то там ниче не покажет, у кого спрашиваю все говорят подушки нормальные, не парься.
2005г
worker - Самара
19 |
18:06 |
Цитата rulet ( ) давайте только дискуссия внезапно окончилась Цитата rulet ( ) у мну он как раз похож немного на звук выхлопа Ищем где сочится.. я раз видел как амеры льют какую-то дрянь в бензобак и дым из выхлопухи валит как от хорошей дымовухи! Ещё один вариант - это раскоксовка ))) после неё тоже дыму навалом! далее: Закрываем рукой выхлопуху (создаём избыточное давление выхлопных газов), а помошник разглядывает трубу на предмет где дым идёт. Цитата rulet ( ) Плюс, подумайте, есть ли какие-либо отложения в топливной магистрали, которые растворятся в жидкости для очистки, и возможно хлопьями отправятся к форсункам О том чем и где засорена топливная магистраль и откуда там что берётся и почему теперь баки из пластика можно почитать в инете.... По этому кратко: Бак - то что растворится то вылетит через форсы, что не растворится то останется в фильтре Магистраль - то что растворится то вылетит через форсы, что не растворится но отвалится - задержится сетчатым фильтром форсов, что не задержится - плунжером раздолбится в пыль и вылетит через форсы Форсунки - основное место загрязнения распыляющий элемент. Он покрывается лаком от картерных газов снаружи и смолами снутря - то что растворится то вылетит через форсы или отвалится и улетит в цилиндр (размер частицы не соизмеримо мал в сравнении с теми которые накапливаются на поверхности поршня и стенках КС и периодически отваливаются чтобы улетель в выхлоп). Далее этот "очиститель" растворяет ту бяку которая нагорела на клапане снаружи и в момент прогрева, когда бенз льётся как из рога изобилия, отмачиваются загрязнения в КС.
Уф... что-то не кратко ни разу :(
20 |
23:17 |
worker, не похоже это на детонацию, потому как она не временная, а постоянная. Т.е. если ехать с 40 до 70 на 3ей передачи, то этот звук всегда присутствует, причем он громче не становится, просто рев мотора далее его заглушает. Почему слышен на 3-4ой передачи, думаю потому что на этих скоростях не такой громкий рёв двигателя+скорость не дает большого шума от колес. Сейчас одел зимнюю резину, теперь нифига не слышно ни на какой скорости)))
Хотя, это мои догадки, могу и ошибаться)
2005г
rulet - Новокузнецк
21 |
12:34 |
Суббота, 19 Октября 2013
unicle13, чтобы мы не думали, а господин worker прав, но не совсем до конца.. Эти стуки появляются как раз из-за того самого обильного нагара в камерах сгорания, но это не детонация, а как мне объяснили скорее "самовоспламенение топлива". Дорога нам с Вами на чистку инжектора и как бы не двойную
Низкий поклон!!
Сообщение отредактировал rulet - Суббота, 19 Октября 2013, 12:34
LX
22 |
13:15 |
rulet, извиняюсь, может я недопонял, но... Какое отношение имеет чистка инжектора к очистке камеры сгорания? Может тут имеет смысл применить раскоксовку или чистку водой?
rulet, сколько у тебя пробега? у меня 80к с копьем
2005г
worker - Самара
23 |
22:30 |
Воскресенье, 20 Октября 2013
unicle13, rulet, товащи! Могу предложить провести не великого размера диагностику, которая подскажет Вам делать раскоксовку/чистку инжекторов/клапанов или всего и сразу + масло поменять, антифриз, тормозуху и прочие жидкости!
1. Смотрим внешний вид дросселя, если грязный то чистка РХХ и промывка форсунок двойной дозировкой самой дешёвой химией. 2. Выкручиваем свечи.... без налёта, относительно чистые (для железяки работающей от -50 до +700 при давлениях от -0,5 до +30 Атмосфер) как эти - как тут. Если отличается от эталона, то раскоксовка - Ваш идол на ближайшее время!
rulet - Новокузнецк
24 |
05:29 |
Понедельник, 21 Октября 2013
worker, чистил я только саму дроссельную заслонку, свечи у мня с бело-серым налётом - здоровые
unicle13, пробег у мня 112 000. Осмелюсь предположить что при чистке инжектора на работающем двигателе, КС тоже должна очищаться
LX
worker - Самара
25 |
22:23 |
rulet, тогда остаётся только выхлопная система. К стати если выхлопуха, то без нагрузки слышно не будет! Нужно что-то дымное в горшки залить чтобы негерметичность заметить.
ЗЫ: думаю что отверстие в мягком соединителе, который сразу после ката идёт... ведь остальные места из толстенный трубы, а глушаки из нержавейки.
rulet - Новокузнецк
26 |
05:26 |
Вторник, 22 Октября 2013
worker, мягкий соединитель это гофра которая?? В оплётке из проволоки, как сантехнический подвод!?
LX
worker - Самара
27 |
15:03 |
Среда, 23 Октября 2013
Цитата rulet ( ) это гофра которая?? В оплётке из проволоки, как сантехнический подвод!? да.
rulet - Новокузнецк
28 |
06:27 |
Четверг, 24 Октября 2013
блин, буду думать как проверить..
LX
worker - Самара
29 |
19:59 |
Вспомнилось что после замера компрессии, когда масло льют в горшок чтобы понять на сколько вырастет, маслом дымит какоето время. МОжет налить масла в свечные отверстия, по 1-2 см3 ?
rulet - Новокузнецк
30 |
09:49 |
Пятница, 25 Октября 2013
можно попробовать.. или генератор дыма где-нибудь надыбать..
LX
