Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:56
  • Страница 3 из 3
Жара vs моторчик
unicle13 - Челябинск 31 | 11:33 | Четверг, 02 Августа 2012
Galchonok, радиатор может казаться чистым, но на нем образуется налет грязи, который затрудняет отвод тепла. Поэтому стоит снять бампер и промыть радиаторы тщательно керхером, но только на слабом напоре, дабы не погнуть пластины.
Антифриз давно менялся?
По поводу вскипания ГУРа, странно. Вы же не балуетесь холостым поворотом руля при стоянии в пробке? И стоит проверить какого качества жидкость в бачке ГУРа. Возможно ее стоит поменять?
Добавлено (02 Августа 2012, 11:33)
возможно еще стоит проверить датчик включения вентилятора, так, на всяк случай)
Galchonok - Химки 32 | 12:27 | Четверг, 02 Августа 2012
Антифриз надо менять. На днях буду это делать, тк время подошло уже, причем вместе с промывкой. Насчет помыть радиатор - подумаю. на вид он чистый, да и недавно его мыли и воздухом пшыкали. датчик вентилятора исправен. А ГУР - это старая тема. Меня не парит.
LEXAZHIZHIN - Котлас 33 | 12:20 | Вторник, 30 Октября 2012
а у меня такая проблемка из бачка за год ушло примерно 1.5-2 см антифриза это нормально?????? 061
мы расстались
Останий - Новокузнецк 34 | 16:25 | Вторник, 30 Октября 2012
Quote (LEXAZHIZHIN)
1.5-2 см
не думаю, что это страшно, т.к. любая жидкость испаряется.
Oleg - Йошкар-Ола 35 | 18:36 | Вторник, 30 Октября 2012
Quote (LEXAZHIZHIN)
это нормально??????
это нормально 033
LEXAZHIZHIN - Котлас 36 | 19:38 | Вторник, 30 Октября 2012
Спасибо ......пена отстоится обязательно дольем
019
мы расстались
Keeper77777 - Пермь 37 | 21:05 | Понедельник, 31 Марта 2014
LEXAZHIZHIN, привет ты разбираешся в пиканто?
Добавлено (31 Марта 2014, 21:05)
Вобщем господа такая вот проблемка, может кто подскажет, что и как. Подхожу с утра к машине- завожу, сразу срабатывает вентилятор, минут 5 работает, потом на панели приборов гаснет датчик (синего цвета который говорит что машина прогрелась), сегодня подключил компьютер к машине показывает температуру двигателя 80 градусов, больше не поднимается, потрогал все патрубки, оказывается все горячие- следствие, думаю что просто гоняет по большому кругу, антифриз, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если есть варианты пишите, буду пробывать....
Останий - Новокузнецк 38 | 15:53 | Вторник, 01 Апреля 2014
Keeper77777, если все патрубки греются одинаково, то скорее всего просто термостат умер - это обычное явление, они редко живут больше 4-5 лет вообще не зависимо от производителя, особенно когда антифриз теряет свои свойства и температура всегда выше нормы. Если я правильно понял модель твоей машины (заполнил бы линеечку, кстати), то стоимость оригинала ( возможно этот 25500-02500, но стоит проверить по твоему VIN-коду) около 250-290 руб.
Есть аналоги, можно найти рублей за 200, но это будет какой-нибудь украинский, можно и за 800-1200, но это будут Германия, Италия, Франция....
Насчет вентилятора, это надо смотреть какой срабатывает, возможно что от кондера, тогда это вообще другой вопрос.
Прикрепления: 2564198.jpg (8.0 Kb)
worker - Самара 39 | 07:39 | Среда, 02 Апреля 2014
Обычно так бывает если датчик температуры сломан.
  • Страница 3 из 3
