Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:12
Обороты двигателя , чистка инжектора
Lanasv06 - Москва 1 | 15:31 | Вторник, 20 Апреля 2010
Уважаемые владельцы Пикашечек подскажите - машине 1год и 8 месяцев , пробег 13400 , бензин 95 , масло меняла 3 раза - есть смысл почистить инжектор ?
И еще - на скорости 80 км в час обороты двигателя равны 2000 - это нормально ?
При холодном двигателе , когда завожу 1500 , далее по мере нагрева встают на 800 - держит хорошо , заводилась и в - 32 на дача без проблем , но время идет и начинаю переживать что следует заменить , что пока не надо .
Сообщение отредактировал Lanasv06 - Вторник, 20 Апреля 2010, 16:00
Galchonok - Химки 2 | 16:30 | Вторник, 20 Апреля 2010
А в чем проблема? По-моему, машинка нормально себя ведет. У меня на 100 км/час обороты на 2500. При заводе холодного ДВС также идут до примерно 1500, а потом до 800. На теплом и того меньше.
Lanasv06 - Москва 3 | 16:56 | Вторник, 20 Апреля 2010
Да вроде проблем не наблюдала - машина у меня первая и посоветоваться кроме как с форумчанами не с кем - вот и спросила 13400 пробег у Букашечки -стоит инжектор почистить , как понять что пора ?
almihAM - Чебоксары 4 | 17:48 | Вторник, 20 Апреля 2010
Lanasv06, стоит ездить на машине и не стараться её ремонтировать без дела
форсунки чистить надо думать после 60000 минимум
езди и меняй масло каждые 10000 км и будет все хорошо
lenasvet - Москва 5 | 19:54 | Четверг, 08 Января 2015
Доброго дня , подскажите сколько оборотов на холостом ходу у Пиканты считается нормой , у меня стрелка на 900 держится , это не много? У кого сколько на холостом ходу оборотов.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 21:57 | Четверг, 08 Января 2015
Цитата lenasvet ()
это не много?
Это нормально.
Скифочка - Москва 7 | 12:16 | Вторник, 03 Февраля 2015
Бодрого дня, господа пикантоводы!
Очень нужен совет опытного человека. Проблема такая: Пикачу 2010 АКПП 1.1. Пробег 14000+-, ТО было в марте 2014, свечи меняла по весне. Заметила, что иногда плавают обороты с 700 до 1100-1200 (разовая 3-х секундная акция), например, если стою на светофоре. Плывок прошел, дальше на пару-тройку дней тишина. Грешу на заправку, т.к. последний раз заправлялась на ТНК, раньше кормилась на Роснефти, и такого не было (заливаю 92). Как лучше поступить в данной ситуации? Следующее ТО по плану опять-таки в марте, можно ли подождать, либо лучше записаться сейчас?
Сообщение отредактировал Скифочка - Вторник, 03 Февраля 2015, 12:16
Не превышай скорость полета Ангела Хранителя.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 12:45 | Вторник, 03 Февраля 2015
Может для начала попробовать сменить заправку?
Я бы попробовал еще заправить 95, литров 5-10. Он за счет более высокой горючести должен прожечь всю лишнюю грязь, если она там есть.
Скифочка - Москва 9 | 12:48 | Вторник, 03 Февраля 2015
Oleg, я, конечно, дико извиняюсь за свою тупость, но это нормально будет для движка, что коктейль из двух разнооктановых топлив?
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 13:13 | Вторник, 03 Февраля 2015
Коктейль из двух разнооктановых топлив ни чему повредить не может. Изредка бывает, что мне попадается плохой 92-й. Тогда я плескаю в бак 95-го, и машина сразу начинает бежать как ошпаренная.
Добавлено (03 Февраля 2015, 13:13)
Но можно сначала выработать старый бензин. Хуже не будет. На 95-м процесс сгорания происходит лучше.
Leonnor - Тула 11 | 13:20 | Вторник, 03 Февраля 2015
На Украине Рекомендуют использовать 95-й Российский Лукойловский или Газпромовский бензин для прочистки топливной системы, кстати
Скифочка - Москва 12 | 13:28 | Вторник, 03 Февраля 2015
Oleg
Благодарствую, значит сегодня заеду плясну себе для коктейля)))
Fedorov - Н.Москва 13 | 13:56 | Вторник, 03 Февраля 2015
На исправном моторе холостой ход плавать не должен, даже если в баке 80-й бензин.Скифочка,  раньше времени к официалам не надо соваться, будет платно. Катайся так, пей "коктели" собирай инфу про скачки. Было бы супер если загорелась лампочка чек энджин, даже если она потом погаснет - ошибка всё равно будет записана в памяти мозгов. На ТО её смогут прочитать и появится хоть какая то техническая информация, а не только рассказ хозяйки. Только ни в коем случае не снимайте клемму с аккумулятора - тогда ошибка не сотрётся.
На ТО нужно потребовать проверки работы клапана холостого хода, и обоих ветвей вентиляции картерных газов (частичная несложная разборка впускного коллектора). Наверняка этот клапан в смолянистых отложениях. Для начала его можно просто прочистить.
Ещё вариант (З.Р. 01.2015) Может просто педаль газа за коврик заедает?
Скифочка - Москва 14 | 14:20 | Вторник, 03 Февраля 2015
Fedorov
Спасибо большое, тоже как вариант (про коврик), надо глянуть. Покатаюсь, посмотрю. Тем более, что на ТО уже через месяц катить.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 14:59 | Вторник, 03 Февраля 2015
А заодно и вот это... <_<
