Вторник - 21 Мая 2024 - 00:35
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Дросельная заслонка (чистка)
Дросельная заслонка
Fedorov - Н.Москва 16 | 23:43 | Среда, 02 Декабря 2015
leonid65, хочешь напугаю?
Пугаю:
ДЛЯ чего в новую машину лить присадки в топливо??!  Засоров, отложений ещё нет.
А Вы уверены, что эти присадки НЕ ВРЕДНЫ для мотора? На их упаковке могут написать что угодно, как на заборе.
А Вы уверены, что вы не запороли присадками датчик кислорода?? Он влияет на всё!
А для отвечающих Леониду65 напомню его "проблему"  Машина троит в течении 2 секунд после пуска двигателя. ДВУХ секунд после пуска двигателя.
Напомню, у "них" там тоже зима, влажность небось подросла, температура снизилась и стали ощутимы температурные перепады.
Из личного опыта на моторе ваз2112 100тыс.км пробега:
лето, ночной отстой в крытом гараже. Утром выкручиваю свечи. И удивительная веЩЬч!!!  Две свечки сухие, а две со следами влаги. При останове двигателя всегда приоткрыты клапана в паре цилиндров. У одного впускные, у другого выпускные. Вот они и мокнут от связи с атмосферой. После пуска были пропуски в зажигании, приходили соответствующие коды.
Ооё ёё ёй машина троит пару секунд после пуска двигателя!!! :D
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 08:28 | Четверг, 03 Декабря 2015
Может и у меня тоже?
Только как это успеть засечь за ДВЕ(!) секунды?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 18 | 15:27 | Четверг, 03 Декабря 2015
В пожилую  или  зрелую машину  уже  поздно  что-либо  лить
Но  я ,Ребята, Завязал 190 с чудо  присадками. за  34000 км  влил  только  2 раза
Вы хотите сказать, что  это  нормально  когда  именно  по  утрам  пару секунд  колбасит  машину в холодную погоду?
Но ,что  интиресно  после как попшикал  в Заслонку уже  и  + 5 в дождь  машина  заводиться  с пол  тыка  и  без  тряски. Видимо  прочистив  Дроссель я на  самом  деле что  то там  прочистил?
Сообщение отредактировал leonid65 - Четверг, 03 Декабря 2015, 15:32
worker - Самара 19 | 16:12 | Четверг, 03 Декабря 2015
Очень странно... Живу в средней полосе: -40 / +50, ни на одной машине не наблюдал троения после старта. Видимо влажность у нас не такая влажная :D
lagman - Химки 20 | 11:00 | Вторник, 05 Января 2016
Дросильная заслонка вообще не влияет на троение двигателя или изменения холостого хода,  и даже если на ней куча сажи и масла проблема в регуляторе холостого хода устаноленом на корпусе заслонки и то только на плавающие обороты. Троит это свечи, провда. И на работу двигался заслонка в любом загрязнении влияет только на не плотное прилигание её к корпусу что приводит к увеличению оборотов которые опять же компенсирует регулятор холостого хода а вот если дросильная заслонка оч грязная то это звоночик и очень серьезный, сапунит ваш движочек.  Потом масло поподает в цилиндры закоксовываются кольца, повышается компрессия отсюда не работают свечи. Ну там ещё куча всякой фигни :) проверте провода в темноте, на холостых резко  дерните за тросик заслонки чтоб её открыть полностью,  в этот момент сразу видно как светятся провода если  светятся то нужно мерить компрессию максимальную и уже возможно дизельным копресометром т.к. бенз мах 16 очей. Да, по датчик кислорода  если он коряво работает будет большой расход и если есть в нем сомнение скинте с него провод и пообуйте без него их там два,скидывать только верхний ну и можно ещё торой до кучи второй нижний следит за состоянием кализатора (ксти из за него может быть проблем больше)  а влага ещё при заводе вся вылетит и влиять на троение не должна даже если она там есть
Сообщение отредактировал lagman - Вторник, 05 Января 2016, 11:03
lobftk - Тюмень 21 | 22:03 | Четверг, 23 Июня 2016
у меня после чистки дроссельной заслонки иногда обороты после прогрева движка  стоят на 2000 оборотов.. Или газанешь или  педальку ногой поднимешь тогда отпускает. Что делать не пойму. Шторка похоже выработка. Что делать?
Fedorov - Н.Москва 22 | 15:43 | Пятница, 24 Июня 2016
В вашей  2004-2011г тросовый привод дросселя или "электронная педаль"? Если второе = нужно замерить сопротивление переменного резистора педали при её нажатии. Может износился в начале хода, типа кратковременного обрыва.
slava-zebra - Питер 23 | 18:44 | Пятница, 24 Июня 2016
Может тросик протерся и теперь цепляет? Попробуй шприцем под оплетку троса WD-40 залить.
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 21:59 | Пятница, 24 Июня 2016
Трос. На форуме есть тема специальная про него и его неисправности.
artem160890 - белгород 25 | 10:43 | Среда, 25 Января 2017
Тоже чистил заслонки не снимая, эффект был, но очень маленький.
Как то заехал к мастеру (посоветовали знакомые), он сказал что дросель замазывается не снаружи а изнутри, и чистить его нужно только полностью демонтируя.
Сказал что раз в 30-40 т.км нужно снимать и чистить.
  • Страница 2 из 2
