Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:04
  • Страница 4 из 5
Течь масла из-под фильтра при -28 и ниже.
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 22:44 | Воскресенье, 23 Февраля 2014
Цитата orobas ()
Причем когда движок прогревается либо перестает капать либо не заметно что капает)))
Ну это явление объяснить можно. При нагреве тела, говорят, расширяются. Трещинка, естественно, уменьшается. А вот где она находится?...
Не пробовал сразу после заводки залезть под машину и посмотреть, откуда давит? Или совсем ничего не видно?
Прямо загадка...
orobas - Котлас 47 | 23:22 | Воскресенье, 23 Февраля 2014
дык на предпоследнем фото видно пойму откуда стекает капля либо с поддона с моховика подтекает а точнее понять сложно конечно попробую еще получше рассмотреть))) Хотя с моховика наверно бы разбрызгивалось ))) Как это все ремонтировать вот что интересно=) Да еще свист ремней есть при прогреве=) но это наверно к этому не относиться=)
Сообщение отредактировал orobas - Воскресенье, 23 Февраля 2014, 23:34
orobas - Котлас 48 | 11:53 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Преступление кажется раскрыто течет масло  кажется вот из этой дырки в прокладке ее же как я полагаю быть не должно?
теперь самое сложное как она называется и есть ли где нибудь тема по её замене
Прикрепления: 8718344.jpg (104.8 Kb)
Сообщение отредактировал orobas - Понедельник, 24 Февраля 2014, 11:54
Oleg - Йошкар-Ола 49 | 12:17 | Понедельник, 24 Февраля 2014
orobas, увы. Нету темы по замене прокладки. Книга по ремонту тебе в помощь!
Так что будешь пионером в этом деле.
Успехов!
Ну и ждем отчета... <_<
orobas - Котлас 50 | 12:33 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Ну и ждем отчета...
Будет сделано
orobas - Котлас 51 | 14:24 | Понедельник, 24 Февраля 2014
<_<
Прикрепления: 9032748.jpg (56.0 Kb) · 0383308.jpg (97.8 Kb) · 0869215.jpg (87.1 Kb)
Сообщение отредактировал orobas - Вторник, 25 Февраля 2014, 00:52
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 15:28 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Вдавилось внутрь сколько-нибудь?
Будем надеяться, что дождется новой прокладки.
worker - Самара 53 | 22:05 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Цитата orobas ()
мало того что крышка похоже пластиковая
да. Пластиковая.
А течёт у Вас сальник КВ. Я его менял 2 раза ))) Не экономьте при заказе.
++ проверьте работоспособность системы отсоса картерных газов. Аналогичная картина может наблюдаться если система не работает.
PS: малость не в тему, но всё-же: Масло у нас давит не из-за фильтров каких-то особых или силы затяжки. А от излишне вязкого масла на "холодную". В эту зиму катаю 5W-30 ACEA A5 - ни капли не выдавило и "аппетит" на масло упал значительно. В след зиму буду с 5W-20 эксперементы ставить....
denis23_05 - Калининград - Минск 54 | 23:59 | Понедельник, 24 Февраля 2014
Я тоже думаю что сальник колена.
Прикрепления: 6572193.jpg (81.0 Kb)
orobas - Котлас 55 | 00:48 | Вторник, 25 Февраля 2014
Да сальник тек он загрубел весь)) завтра поеду искать новый заодно клапан прочищу масленый а то тоже засорился наверное
Останий - Новокузнецк 56 | 16:37 | Вторник, 25 Февраля 2014
Не думаю, что уменьшение вязкости "на горячую" даст тот результат, который ты ждешь. У нас холодно и порой даже очень, я ВСЕГДА (кроме 2 машин, которые обслуживались по гарантии) использую 0W40, или 5W40 и масло у меня не давит НИКОГДА ни на одной машине независимо от производителя (хотя и KIA у меня было 3 штуки разных), но масло себе я подбираю не по SAE ;) .
Alladin - Екатеринбург 57 | 16:38 | Суббота, 01 Марта 2014
А у меня стало капать ( следы на нижней части фильтра ) наоборот с появлением тепла. Как так?
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 18:04 | Суббота, 01 Марта 2014
Alladin, по всей вероятности прокладка задубела. Попробуй аккуратно от руки подтянуть фильтр. Немного, не более четверти оборота.
Ну а если не перестанет капать, тогда придется заменить фильтр.
Alladin - Екатеринбург 59 | 18:09 | Суббота, 01 Марта 2014
Надеюсь течёт именно с филтра... Если с сальника коленвала, то какой он? Как искать? Сложно менять?
Е
worker - Самара 60 | 20:40 | Воскресенье, 02 Марта 2014
ВОт ты Останий выбираешь масло по низкой темп потери текучести и индексу вязкости. Т.е. исключительную синтетику. Она текучая и не давит из под фильтра....
Я больше смотрю на присадки и реже на базу, т.к. меняю часто.
И масла 5W20|30 ACEA A5, по моему мнению, наиболее честные гидрокряки. Т.е. меньше всего загустителя и разжижителя )))))
Каждому своё.
  • Страница 4 из 5
