Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:56
  • Страница 2 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Проблема при холодном пуске (Шумы и скачут обороты)
windovozer - Санкт-Петербург 16 | 14:56 | Четверг, 28 Января 2010
holodilnik, что тебе в сервисе сказали? У меня такая же проблема...
ubazza - ekb 17 | 15:38 | Четверг, 28 Января 2010
муть всякую разводите.
все у вас порядке, черный дым в первые секунды валит потому, что для запуска мотора требуется богатая смесь. после запуска смесь нормализуется. в минусовую погоду черный дым (оно же обогащенная смесь ) может быть чуть больше. возможные причины не сгоревшего топлива (черного дыма) возможно подуставшие свечи.
сидеть на изжоге причин не вижу.
а что касаемо проблемы с оборотами, дак это засратый КХХ - клапан холостого хода. (находится на дроссельной заслонке) снимаем замачиваем в растворителе минут на 20 потом выдуваем оттуда все.
Сообщение отредактировал ubazza - Четверг, 28 Января 2010, 15:47
Glb - 18 | 18:10 | Четверг, 28 Января 2010
Други! А предпусковой подогреватель никто не ставил...автономку или от сети 220В?
Leon - СКФО 19 | 18:13 | Четверг, 28 Января 2010
Quote (Glb)
Куда ? 023 под капот погляди 003 под автономку термос надо ставить - да и под розетку тоже штуковину - а места нету
Glb - 20 | 18:15 | Четверг, 28 Января 2010
да ну нет...на гейтц есть а у нас нет чтоли...я про электрический подогрев
Leon - СКФО 21 | 18:21 | Четверг, 28 Января 2010
Quote (Glb)
что подогревается ? масло или антифриз ?
Glb - 22 | 18:34 | Четверг, 28 Января 2010
антифриз...думаю вот откуда забор можно сделать ОЖ и куда подать....если с выходного патрубка печки забрать, а подать в верхний патрубок радиатора? В принципе эта схема и делается для навесных подогревателей ОЖ. Просто, если кто ставил, то проще было осознать 001
u908 - Москва 23 | 18:37 | Четверг, 28 Января 2010
Glb, а зачеи это тебе?
Подогреватель то у нас акуму нужен а ты предлагаешь ему ешё потрудиться 001
Сообщение отредактировал u908 - Четверг, 28 Января 2010, 18:46
Glb - 24 | 18:46 | Четверг, 28 Января 2010
поставить хочу...машинка скоро перекочует в Новый Уренгой...а там без подогрева труба...у всех стоят в основном электрические там...
Хотя подогрев актуален везде где зима есть 001
u908 - Москва 25 | 18:51 | Четверг, 28 Января 2010
Glb, не для Нового Уренгоя эта машина (ты уж звиняй за откровенность)
Glb - 26 | 18:53 | Четверг, 28 Января 2010
да понятно...просто так складываются обстоятельства....
по схеме врезки у кого какие будут соображения?...
Классическая схема установки это забор со сливного отверстия блока через штуцер, но поскольку на сливном съэкономили то остается забор делать с обратки печки через тройник и подавать либо в заглушку блока (что трудоемко, надо демонтировать заглушку) либо в верхний патрубок радиатора через тройник. Кстати, а какой внешний диаметр печного шланга и патрубка? в мануале че то нет размера 023
u908 ! Подогреватель от сети 220 в...аккум не при делах 001
Сообщение отредактировал Glb - Четверг, 28 Января 2010, 19:05
Leon - СКФО 27 | 19:24 | Четверг, 28 Января 2010
Quote (Glb)
для северов надо что-нибудь типа Ниссан-Патрол 001 а эта машинка тогда на лето будет
ror - Новосибирск 28 | 19:36 | Четверг, 28 Января 2010
Можно поставить нагреватель DEFA DEFA
, ставиться заместо заглушки в блок
Можно также Северс
задавал вопрос какой надо заказывать установочный набор, ответили нагреватель подключается параллельно печке, для подключение надо будет изготавливать 2 тройника
Как вариант установки WEBASTO под левую фару в бампер
Для себя по ряду причин склоняюсь поставить DEFA
Машина ночует в гараже там есть 220в.
1. добавить зарядку
2. Таймер
3. Колорифер в салон
Буржуйски сайт DEFA
u908 - Москва 29 | 19:44 | Четверг, 28 Января 2010
Glb, ...ну если 220в -то те наверное ещё пусковое нужно(и масло нулёвка)
...и главное у розетки не забывать останавливатся 001
Сообщение отредактировал u908 - Четверг, 28 Января 2010, 20:00
Останий - Новокузнецк 30 | 19:49 | Четверг, 28 Января 2010
Glb, Вебасту предлагают дилеры, стоит на Пиканту от 30000 руб. Работа занимает день. Дороговато,конечно. но если часто холода близкие к полтинику. то без подогрева пожалуй никуда 023
  • Страница 2 из 4
