Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:09
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Клапанный механизм
worker - Самара 301 | 22:19 | Понедельник, 26 Мая 2014
alexty, вот тут я тоже доказывал что чувак слышит детонацию ))) ссылка а оказалось у человека музыкальный слух и он из салона слышал как молнии под капотом гремели ))) май однако...
МЕняй ВВ провода на оригинал.
alexty - яросллавль 302 | 22:06 | Вторник, 27 Мая 2014
ладно сниму отдельное видео про блестящий фильтр
Ripe6 - Новороссийск 303 | 19:24 | Понедельник, 07 Ноября 2016
Помогите. Отдал в ремонт на замену прокладки гбц. Сватают замену болтов. Говорят обязаловка или гарантии сервиз не даёт. Развод или точно менять болты. Движитель 1.1 бензин. Знаю на дизеле точно менять.
Останий - Новокузнецк 304 | 05:10 | Вторник, 08 Ноября 2016
Ripe6, Можно и не менять (на ВАЗах раньше не меняли, пока не лопнет), но то, что болты нормально выглядят совсем не значит, что при повторной установке они не выкинут что-нить эдакое. Лучше поменяй, они не так дорого стоят, чтобы рисковать … Всяко дешевле поменять болты, нежели высверливать остаток сего из блока и потом нарезать резьбу и рассверливать …И еще, я бы не стал ставить не оригинальные болты
Oleg - Йошкар-Ола 305 | 09:05 | Вторник, 08 Ноября 2016
Да что ж такое-то?! Скоро скажут, что при смене колёс кузов надо менять!
Никогда не слышал про замену болтов при снятии-установке головки. Может молод еще? :D
Останий - Новокузнецк 306 | 11:39 | Вторник, 08 Ноября 2016
Oleg, В принципе, любые болты имеющие подтяжку (когда закручиваются динамометрическим ключом, а потом подтягиваются на определенный градус, т.е. работают по типу пружин) обычно одноразового использования. Но чаще всего народ душит жаба и никто этого не делает. Что меня лично, как всегда, поражает, ведь для себя делают.
worker - Самара 307 | 19:55 | Среда, 09 Ноября 2016
В книжке написана максимально допустимая длинна болтов. Если они в допуске - то ставить старые, если длиннее то менять.
Leon - СКФО 308 | 12:04 | Пятница, 11 Ноября 2016
При замене колес  болты меняй - они одноразовые :D Так же как  при смене масла пробку рекомендуют менять . А что там менять ? Давление масла там не 100 атмосфер  , чтобы притирать детали  . Да и шайба стальная ставится .
Весь этот европейский педантизм утомляет ,но  доход дилерам несет - хоть и детали  копеечные , а машин -то сотни тысяч..
На головках блока Ваз и Москвич  были не болты , а шпильки с гайками . Головки не каждый день снимают , да и прокладки прогорали  , когда уж совсем на А-76  ездили . Шпильки меняли , если резьба срывалась или ломалась .
Хотя на капремонте  можно было и заменить . Но капремонт  он раз в 10-15 лет был . Обычные ваз-06   ходили по 220 000 км . Прикиньте ;) на одном всесезонном масле "жигулевском"  и бензине с любой заправки в глубинке .
А если бы  как сейчас на иномарках  на каждый чих ставить новый узел - то жигуля были бы вечными 0))
Сообщение отредактировал Leon - Пятница, 11 Ноября 2016, 12:05
worker - Самара 309 | 16:49 | Пятница, 11 Ноября 2016
ваз2106 именно ходили свои 220ткм. А современные летают! и больше летают и выше!
Leon - СКФО 310 | 17:21 | Пятница, 11 Ноября 2016
где они летают ?  во сне ? :o а потом утром в простыне рыбу ловят :D
Скорость 90 км/ч  как и была разрешена  . Я как ездил на  копейке  140 - так и сейчас на Йети 140
Иномарки как раз не летают, а больше в ремонте стоят ( ТО- ремонт )  за свои кровные ремонтируем   современные  авто на ходу )))  доделываем . А на ваз -тот же 14 ,например   за 5 лет расходов 5 штук ..
Больше ходят не те , что летают , а  атмосферники  старых моделей  2.5- 3 литра объема
Вот через год буду смотреть в сторону Джип Патриота - ну эти турбомоторы - к ним даже   ремонтных  размеров нет на двигатель . А на тот же ваз-06   было три!  019
Останий - Новокузнецк 311 | 18:57 | Пятница, 11 Ноября 2016
а их и не может быть, двигатель одноразовый, блок растачивать нельзя, напыление в нем можно восстановить только в заводских условиях (но дешевле сделать новый), хватает его максимум на 200-250 тыс., но все остальное рассчитано не более чем на 150, поэтому нет смысла заморачиваться ремонтом.
У джипов иная проблема, например на современных дизельных Патриотах (он же Либерти, он же Компас) стоит практически вечный итальянский дизель, но чтобы не было скучно на него поставили пьезоэлектрические форсунки с мозгами, стоимостью 54 ($ тогда по моему еще 60 не достиг) тыс каждая, умирают они примерно к 80-100 тыс км, если жозяин ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ МАСЛА в двигателе, а это примерно 7000 - 7500 км меняет топливный фильтр, то форсунки могут отходить и 150 и даже больше, но первые хозяева обычно не делают этого, ограничиваясь плановыми ТО. Турбины керамические (стоимость порядка 100 тыс руб), но тоже редко ходят больше 150 тыс. И то если первый хозяин разорился и поставил маслоуловитель, что первые хозяева тоже делают редко.
Borag - Москва 312 | 22:19 | Пятница, 27 Декабря 2019
Здравствуйте.
Регулировал клапаны по мануала (на прогретом двигателе, уменьшал "горячие" значения зазоров от средних к минимальным в рамках допустимого диапазона по мере остывания двинателя). Но при температуре ниже +5 все равно сильно тарахтит пока не прогреется. Кто-нибудь регулировал на холодную по "холодным" параметрам? Для чего в мануале зазоры на холодном двигателе обозваны "справочно", а регулировать рекомендовано на прогретом (что невозможно без внешнего подогрева головки двигателя)?
worker - Самара 313 | 21:52 | Воскресенье, 26 Января 2020
Попробуй использовать рекомендованное масло (5w-20), у меня на таком тишина на "холодную" и "горячую"!
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
