Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:34
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Прогрев двигателя.
Прогрев двигателя.
brumgildo4ka - Москва, Королев 76 | 12:35 | Пятница, 27 Августа 2010
Всем привет, прочитала всю тему 114 ... я. конечно, лузер, но, подскажите плиззз, что значит долго на холостых оборотах не держать машину? т.е. я завелась и сразу поехала?
Oleg - Йошкар-Ола 77 | 14:18 | Пятница, 27 Августа 2010
Quote (brumgildo4ka)
Ну минут пять-то надо погреться! Пока снег сгребешь, стекла почистишь...
завелась и сразу поехала - и движок быстро запорола...
mromance - Москва 78 | 14:24 | Пятница, 27 Августа 2010
Ну минут пять-то надо погреться! Пока снег сгребешь, стекла почистишь... завелась и сразу поехала - и движок быстро запорола
на одном тематическом форуме понравилось про прогрев: форумчанин написал, что заводит двигатель и закуривает сигарету. Как докурил - можно в путь 001
Oleg - Йошкар-Ола 79 | 14:34 | Пятница, 27 Августа 2010
Quote (mromance)
Ну примерно так. 033
brumgildo4ka - Москва, Королев 80 | 14:46 | Пятница, 27 Августа 2010
ой, спасибо, Вам огромное 009
Балу - Москва 81 | 18:28 | Пятница, 27 Августа 2010
Quote (mromance)
Ты это брось заниматься пропагандой курения! Мы за Здоровый образ жизни! 033 003
Oleg - Йошкар-Ола 82 | 21:16 | Пятница, 27 Августа 2010
Quote (Балу)
Здороооооооовый!
oleg-izh - Ижевск 83 | 22:17 | Пятница, 27 Августа 2010
brumgildo4ka, желательно прогреться до 55-60 градусов. Если у вас есть на приборной панели синяя лампочка температуры двигателя, то надо двигаться после того, как она погаснет. У меня от 0 до 60 градусов, по времени, чуть больше сигареты, примерно 6-8 минут. Можно начать двигаться и раньше, но не поднимая обороты выше 1500-2000, а сразу после запуска 2-3 раза "газануть". В движении двигатель погревается быстрее, ориентировочно, надо проехать, до прогрева двигателя, 200-400 метров.
Oleg - Йошкар-Ола 84 | 22:30 | Пятница, 27 Августа 2010
Quote (oleg-izh)
К сожалению, после погасания лампочки происходит не полный прогрев, а только переключение термостата в рабочий режим. Это можно услышать по работе двигателя. Мотор резко снижает обороты. Полный прогрев - после 90 градусов, а термостат переключается ок.60.
Так что желательно еще проехать сколько-то в щадящем режиме.
M_Swan - Москва 85 | 22:43 | Пятница, 27 Августа 2010
oleg-izh,
у brumgildo4ka синей лампочки нет, потому что у неё "Нью", но зато есть тахометр (потому что "Комфорт"), по которому можно увидеть, когда обороты снизятся до 800.
Хотя в инструкции, помнится, пишут, что достаточно прогрева в 20 секунд.
oleg-izh - Ижевск 86 | 23:27 | Пятница, 27 Августа 2010
Oleg, даже карбюраторному движку всегда хватало 75.
M_Swan, в инструкции пишут:"Нет необходимости в продолжительном прогреве мотора. С момента стабильной работы мотора, начните движение." Не знаю как у кого, а мой движок стабильно работает сразу, что позволяет выехать из гаража в коридор. Затем пока гараж закрыл, охрану проехал и температура в норме. Вообще удобно с БК: выставил температуру, какую считаешь нужным, услышал - температура двигателя ... и в путь.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Пятница, 27 Августа 2010, 23:34
Oleg - Йошкар-Ола 87 | 23:41 | Пятница, 27 Августа 2010
Quote (oleg-izh)
Да, только он работает в холостом режиме где-то на 1500 об. А прогревшись, снижает их до 800. Это и есть нормальный режим.
Можно, конечно, ехать и сразу, что многие и делают. Но я бы пощадил. Особенно в морозы.
Об этом есть отдельная тема, в которой много рассуждений про это.
M_Swan - Москва 88 | 00:29 | Суббота, 28 Августа 2010
oleg-izh,
в инструкции на Нью пишут (стр. 5-31):
"Помните, что ваш автомобиль не требует длительного прогрева. После запуска двигателя дайте ему поработать 10 - 20 секунд, прежде чем включить передачу. Тем не менее, в мороз следует давать двигателю чуть большее время для прогрева."
brumgildo4ka - Москва, Королев 89 | 21:52 | Суббота, 28 Августа 2010
M_Swan прав - у меня нет синей лампочки на приборной панели, и двигатель с самого запуска работает на 800 оборотов, посмотрим что будет зимой 180
Балу - Москва 90 | 08:15 | Воскресенье, 29 Августа 2010
Все это так! Только оно может быть справедливо для умеренного европейского климата, и климата ЮВА. У нас же зимой возникают две проблемы. При -15, -20, что для Европы стихийное бедствие, а для нас обычная зимняя температура, необходимо прогреть АКПП (см. статью о коробке у нас на сайте), чего невозможно сделать полностью не прогрев двигателя. И еще - если сесть в машину и сразу на ней поехать при тех же -20, изнутри сразу же обмерзнут стекла от дыхания водителя и пассажиров. Поэтому, я бы все-таки грел машину до начала выхода теплого воздуха от печки через дефлекторы в салоне. 001
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 29 Августа 2010, 08:20
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
