Понедельник - 20 Мая 2024 - 23:16
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Прогрев двигателя.
Прогрев двигателя.
катриненок - Балашиха 31 | 18:33 | Вторник, 15 Декабря 2009
Я теперь поняла что у меня скрипит и трещит.........после мороза, когда руль крутишь........тоже мерзнет гидроусилитель......... наверно... 043
Моя не завелась 002 сегодня.......пришлось вспоминать, как это - общественный транспорт.....
Как же холодно на улице.......... 002 посоветовали сначала поморгать дальним раз 7-10.............а потом пробовать...не знаю.......завтра лучше опять на остановку........
u908 - Москва 32 | 18:37 | Вторник, 15 Декабря 2009
катриненок, ...эта а гидроусилителя у нас тоже нет 001 -яж грю у нас хлубокий рехсталинк
катриненок - Балашиха 33 | 18:45 | Вторник, 15 Декабря 2009
u908, ахахаха......жесть, электро? сколько нового я узнаю............
fantasy - Москва 34 | 18:51 | Вторник, 15 Декабря 2009
В старом кузове, гидро усилитель, а у новой электро.
u908 - Москва 35 | 18:56 | Вторник, 15 Декабря 2009
кстати обладатели гидроусилителей вы ето того Особо резко то его(руль) не крутите пока машин не прогрелся :051:(по морозу сильному конечно)
Сообщение отредактировал u908 - Вторник, 15 Декабря 2009, 18:59
crasawets - Липецк 36 | 19:25 | Вторник, 15 Декабря 2009
Останий, а где этот гараж? Неужели из опытных модераторов по данной ветке ничего добавить не может?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab95137.gif></a>
stem - SAMARA 37 | 19:33 | Вторник, 15 Декабря 2009
И моя сегодня не завелась, на улице -25, машина этого года, что делать, зарядить аккумулятор или надо было заводское масло поменять, а какое масло залито? Может вообще после - 20 не заведешь, хотя Останий пишет, что - 39 заводится. Что делать? 014
u908 - Москва 38 | 19:39 | Вторник, 15 Декабря 2009
stem, у остания больше акум А у нас как у мопеда 061
Останий - Новокузнецк 39 | 20:17 | Вторник, 15 Декабря 2009
u908, Значит так, гараж мой находится здесь.
Попасть в него еще можно зайдя в мой профиль и нажав на соответствующую ссылку под аватаркой, или из любого моего сообщения, кликнув мышкой на домик под моей аватаркой.
u908, Еще. аккумулятор у меня больше всего на 4А/ч, чем тот в 40А/ч, который стоял изначально. Я слышал о том, что на новых стоит вроде аж 32А/ч. Но это не настолько страшно, вполне можно заводить и им,поскольку при правильном подходе машинка заводится с первого раза. не с пол оборота,конечно.но всегда с первого раза.А на один раз достаточно и 32А\ч даже в -30'С. Но вот если у вас холода частые и сильные (например как в Перми.или у нас), то аккумулятор лучше поменять...
Предложение! Давайте так, вы задаете вопросы (кто имеет мало опыта запуска двигателя в холодное время и подготовки машины к холодам, а я отвечаю. Ну. а как появится время,так напишу маленькую инструкцию-рекомендацию (повторяю, это будет только мое мнение и мой совет,не более) с учетом ваших вопросов в этой теме, и выложу ее в своем гараже. 001
stem - SAMARA 40 | 21:08 | Вторник, 15 Декабря 2009
Останий, как считаешь заводское масло надо было поменять перед холодами? А может еще что-нибудь?
Останий - Новокузнецк 41 | 21:22 | Вторник, 15 Декабря 2009
stem, Смотря какое масло залито. Мне на 0 ТО залили Шел Хеликс ультра, 5W40, с которым у меня машина в первую зиму в 30 с чем-то градусов ниже нуля единственный раз не завелась,после чего я на следующий же день поехал и поменял масло на то,которое считал нужным (сервис я об этом в известность не ставил,естественно, а в последствии на все ТО приезжал со своим маслом и сертификатом (копией,заверенной "продавцом") на него-это требование сервиса). а с каким маслом машина пришла-я не знаю.
У тебя какое залито?
stem - SAMARA 42 | 00:34 | Среда, 16 Декабря 2009
ТО 0 не делала, поэтому неизвестно что там на заводе залили.
Seryjs - Пермь 43 | 08:25 | Среда, 16 Декабря 2009
у нас седни ваще под 40 :( Я даже и не пробовал уже завезти. Тем более акб снял вчера вечером :) и оказалось что замки в дверях замерзли! Захлопнуть то захлопнул, а открывать теперь не знаю как буду... АКБ домой когда принес там показал 12.3 в. Вроде ведь должна при таком завезтись была... :(
Добавлено (16 Декабрь 2009, 08:25)
Останий, а как именно ты картонкой закрываешь радиатор?
Останий - Новокузнецк 44 | 09:18 | Среда, 16 Декабря 2009
Seryjs, Я еще в первый год поменял 2 клипсы с пластиковыми болтиками (под капотом, которые бампер держат) на 2 пластиковые с металлическими болтиками,Теперь,когда надо вставить кортонку,я снимаю эти две клипсы и ослабляю два болта ,которые бампер держат.Слегка оттянув бампер вставляю картонку перед радиатором.Делаю ее достаточно большой,чтобы она прижалась бампером и держалась на клипсах.
Seryjs - Пермь 45 | 10:31 | Среда, 16 Декабря 2009
Вот оно что! А то вчера смотрю, высматриваю и панять не могу куда ты мог картонку запихать! А потом, самое главное, ведь еще обратно выпихнуть нужно! Кстати и акб тоже еле выковырял. провода задубели, а еще стяжками прицеплены к подставке...
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
