Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:32
Бензонасос и топливный фильтр
avt7183 - Ростов-на-Дону 241 | 15:49 | Среда, 26 Августа 2015
Очень полезно бывает читать тему от начала, с первых постов. Наши одноклубники уже давно всё придумали.
Я тему всю прочёл, все 16 страниц от начала и до конца. Но не заметил упоминания, что продаётся уже готовый ключ для этой крышки. =)
За такую цену я не хочу покупать ключ, поэтому сделаю по аналогии его сам =)
Leppo - Pskov 242 | 07:39 | Пятница, 02 Октября 2015
Пробег 85т.км. топливный фильтр вообще не менял,всё работает нормуль,но,на носу дальняя в ближнее укр. зарубежье дорога,менять фильтр нет времени,куплю и положу как запчасть в дорогу.Если что смогу-ли в пути заменить? Какой инструмент иметь в резерве для замены.
Сообщение отредактировал Leppo - Пятница, 02 Октября 2015, 07:41
Oleg - Йошкар-Ола 243 | 09:28 | Пятница, 02 Октября 2015
Самое трудное - открутить крышку. Помогают раздвижные (шоферские) плоскогубцы и разводной ключ.
Только на ручках не должно быть изоляции. Раздвигаешь ручки до нужной ширины, вставляешь их (ручки) в противоположные приливы крышки, затем разводным ключом хватаешься за место пониже оси плоскогубцев и потихоньку, стараясь не сорвать пластмассу, откручиваешь. Внимание! Закручено туго!!!
Далее - по интуиции.
Говорят, что надо бы еще большую прокладку поменять, но у меня старая оказалась хорошей.
Ну и относительно сеточки от 10-ки почитай.
Прикрепления: 0176209.jpg (6.6 Kb)
RVS2606 - Рыбинск 244 | 18:41 | Суббота, 23 Января 2016
Цитата Fedorov ()
Как стравить давление в топливной магистрали? Ато разливать бенз в салоне очень не не хочется (да и хочу сделать замер давления в ближайшее время)На топливной рампе (откуда форсунки растут) с торца должен быть штуцер как на колесе, только большего диаметра. Просто так манометром не подобраться.
Надо просто перед заменой открутить крышку топливного бака ^_^
гугельбах - рнд 245 | 13:26 | Воскресенье, 24 Января 2016
давление создаётся в топливной магистрали, между бензонасосомв баке и форсунками на рампе. Как описывалось выше, снизить давление можно с
помощью заводки двигателя при снятой клемме бензонасоса (или снятом
предохранителе бензонасоса) и потом подкладыванием ветоши под снимаемый
топливопровод. И всё. Сколько там того бензина будет. Даже умыться не хватит,
так только глаза “закапать”.))
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 24 Января 2016, 14:00
RVS2606 - Рыбинск 246 | 16:14 | Воскресенье, 24 Января 2016
Цитата гугельбах ()
давление создаётся в топливной магистрали, между бензонасосов баке и форсунками на рампе. Как описывалось выше, снизить давление можно с помощью заводки двигателя при снятой клемме бензонасоса (или снятом
На Пиканто у жены еще не менял, на своей менял уже 2 раза (Хонда Аккорд 7), принцип тот же, фильтр находится там же. Двигатель со снятой клеммой с бензонасоса не заводил, откручивал только пробку, бенза почти не было... Вот к примеру
Сообщение отредактировал Останий - Понедельник, 25 Января 2016, 06:09
Останий - Новокузнецк 247 | 06:10 | Понедельник, 25 Января 2016
RVS2606, ссылки нужно прятать, по правилам нашего форума, твое сообщение я исправил, будь внимательнее в будущем.
RVS2606 - Рыбинск 248 | 21:57 | Четверг, 28 Января 2016
Цитата Останий ()
RVS2606, ссылки нужно прятать, по правилам нашего форума, твое сообщение я исправил, будь внимательнее в Спасибо,
Спасибо, буду внимательней :)
slava-zebra - Питер 249 | 16:38 | Пятница, 03 Июня 2016
Купил съемник Licota ATA-0499A
Диапазон захвата: 110 - 170 мм
Цена 990 руб.
Допилил его под нашу крышку.
Используется ключ или головка на 24
Прикрепления: 5928588.jpg (43.4 Kb) · 7803277.jpg (70.5 Kb) · 0517919.jpg (106.6 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Пятница, 03 Июня 2016, 16:39
Oleg - Йошкар-Ола 250 | 18:20 | Пятница, 03 Июня 2016
Полезная вещь. Одна проблема - ну очень редко придется пользоваться.
andre86 - Серов 251 | 06:52 | Вторник, 21 Февраля 2017
Доброго времени суток всем! Пришла и моя пора менять топливный фильтр. Для откручивания гайки изготовил приблуду
Добавлено (21 Февраля 2017, 06:52)
$IMAGE2$$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE2$
Oleg - Йошкар-Ола 252 | 19:16 | Вторник, 21 Февраля 2017
andre86, опять проблемы с фото?
andre86 - Серов 253 | 04:50 | Среда, 22 Февраля 2017
Oleg, да не получается >(
Oleg - Йошкар-Ола 254 | 08:17 | Среда, 22 Февраля 2017
Цитата andre86 ()
не получается
Убавь карточки до менее 150 кб, и всё получится. Если в фотошопе, то сделай размер 20 см по длинной стороне и выставь разрешение 72 пикселя. А потом движочком, движочком... Качества в районе 7 вполне достаточно.
andre86 - Серов 255 | 15:23 | Среда, 22 Февраля 2017
Добавлено (22 Февраля 2017, 15:23)
Вот что-то получилось 180
Прикрепления: 7361387.jpg (78.1 Kb) · 4388457.jpg (144.3 Kb)
