Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:17
Бензонасос и топливный фильтр
magus - Тюмень 226 | 08:25 | Среда, 09 Апреля 2014
Цитата JenevEva ()
а есть схемка предохранителей?
Предохранитель и реле топливного насоса находятся в блоке предохранителей в салоне напротив левой ноги водителя. Предохранитель насоса в нижнем ряду 2-ой справа 10A Fuel Pumr.
JenevEva - Москва 227 | 21:49 | Четверг, 10 Апреля 2014
спасибо
Добавлено (10 Апреля 2014, 21:49)
наши новости.
вернули мы пиканточку с чужого двора ) своим ходом. не насос проблемный а где то с проводами что то. не прозванивается до предохранителя. сидим дома ,переживаем дальше.
Kia Picanto 2007г АКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 228 | 22:14 | Четверг, 10 Апреля 2014
Неловко вроде электрику советовать, но всё же...
Попробуйте напрямую проводок прокинуть. Если заработает, то, считай, половина проблемы решена. Надо все разъемы в этой цепи передернуть, и должно помочь. Там их штуки две, не больше.
JenevEva - Москва 229 | 10:04 | Пятница, 11 Апреля 2014
Спасибо ) именно так и сделал, поэтому приехали своим ходом из чужого двора к себе))
Батяня_комбат - Москва 230 | 19:43 | Воскресенье, 27 Апреля 2014
Настала пора и мне менять топливный фильтр.
Напишите, пожалуйста, какие номера надо заказывать (в exist желательно), чтобы со всеми необходимыми прокладками и сетками.
Oleg - Йошкар-Ола 231 | 21:06 | Воскресенье, 27 Апреля 2014
Батяня_комбат, лентяй вы, батенька! :D Самому-то в Экзисте посмотреть слабО?
Да и в начале темы ВСЁ есть.
Фильтр 3111207000
Прокладка большая 311152D000
Cетка 3109007000
А вот сам процесс замены
Прикрепления: 9461501.jpg (130.0 Kb)
a1eshqa - Курган 232 | 15:06 | Четверг, 06 Ноября 2014
Заменил топливный фильтр, сколхозил сетку от 10, подошла в аккурат, спасибо местным кулибиным. На экзисте купил за 590 руб. аналог.
Megaxom - Киров 233 | 20:11 | Понедельник, 16 Февраля 2015
Что за аналог? А то с нынешним курсом уе оригинал 1100 рупей стоит.
Подскажите, на холостом ходу на прогретом авто, обороты 800-850 примерно, раз в 30 сек происходит небеольшой, но ощутимый провал. Может ли это с фильтром быть связано ибо пробег 100 тыс, покупали с пробегом 72 и фильтр сам не менял. Провалы заметил в тот же день, как свечи новые поставил, может в них дело конечно...
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
Fedorov - Н.Москва 234 | 00:10 | Вторник, 17 Февраля 2015
Маловероятно. Должна тогда вообще дёргаться при ускорении и движении.
http://www.club-picanto.ru/forum/77-4067-117486-16-1424078172
Лезь в дроссель, чисть регулятор холостого хода.
avt7183 - Ростов-на-Дону 235 | 19:59 | Вторник, 25 Августа 2015
Вот только возникла проблема - когда снимал фильтр грубой очистки (сеточку), обломил фиксирующий его выступ на б\насосе.
Я так понимаю выступ из пластика? На этот и другие подобные случаи я освоил пайку пластика, советую тоже. Часто бывает что запчасть не видна, а замена не реальна. Паять вообще легко (много видео в интернете), но на пальцах нужно обезжирить поверхность спиртом, взять обезжиренную мелкую металическую сетку, соединить две пластиковые поверхности как были и впаять туда сеточку паяльником (можно обычным).
Скоро сам собираюсь менять фильтра, но вот есть один вопрос. Как стравить давление в топливной магистрали? Ато разливать бенз в салоне  очень не не хочется (да и хочу сделать замер давления в ближайшее время), может подскажите?
Не вызовит ли сброс давления ошибку? В книге читал, про измерение давления в топливной системе, так там пишут типо выскакивает ошибка после сброса давления, для проведения измерения.
Сообщение отредактировал avt7183 - Вторник, 25 Августа 2015, 20:39
Oleg - Йошкар-Ола 236 | 20:43 | Вторник, 25 Августа 2015
Оно так, только вот пресспорошковые пластмассы типа карболита не паяются. Да и без надобности это: сеточка и так хорошо сидит.
А не знаю. Баночка, вОвремя подставленная под трубку, меня спасла.
А вот как нормальные одноклубники поступают:
Цитата eremin ()
...если отсоединить провод от бензонасоса, завести авто и подождать пока авто заглохнет, то остатков бензина в магистрали можно избежать.
avt7183 - Ростов-на-Дону 237 | 08:24 | Среда, 26 Августа 2015
В книге нашёл, что даже есть специальный инструмент для снятия бензонасоса: 09310-2B100, но стоит он около 4 000 рублей =(
Fedorov - Н.Москва 238 | 09:26 | Среда, 26 Августа 2015
На топливной рампе (откуда форсунки растут) с торца должен быть штуцер как на колесе, только большего диаметра. Просто так манометром не подобраться.
avt7183 - Ростов-на-Дону 239 | 10:48 | Среда, 26 Августа 2015
Буду искать, спасибо!
Oleg - Йошкар-Ола 240 | 10:51 | Среда, 26 Августа 2015
Очень полезно бывает читать тему от начала, с первых постов. Наши одноклубники уже давно всё придумали.
