Пятница - 10 Мая 2024 - 04:12
  • Страница 4 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Форсунки (Обслуживание системы впрыска)
Форсунки
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 46 | 11:57 | Среда, 18 Мая 2011
Quote (homka)
После промывки машинка лучше конечно отзывается на педаль газа, но вот расход топлива не уменьшился и звук этот непривычный остался. Компьютерная диагностика двигателя ничего не показала, холостые в норме, ошибок не выдает. Пробег 43 тыс.
Кстати, а что со свечами??? На каком пробеге и на какие их меняли??? Или уже всё решилось??))))
homka - Краснодар 47 | 23:05 | Среда, 18 Мая 2011
Спасибо за участие и внимание! Нет, ничего не решилось, ляпотение слышно всегда, просто была занята. Свечи в норме, менялись на 30 тыс. пробега и когда на 43тыс. приехала на промывку инжектора их выкручивали и они в хорошем состоянии. Свечи NGK.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 48 | 00:47 | Четверг, 19 Мая 2011
Quote (homka)
Чушь собачья!!!! Внешний вид - это не о чём!!! Во-первых, уже 13000 км, что на грани их нормальной жизни (ведь они не иридивые по 400-600 р. за шт.), во-вторых, их надо в приборчик вкручивать... В принципе, конечно, это не критичный пробег, но они уж точно не "новьё"... Конечно, не факт, что их надо менять, но всё может быть...(плохой бензин, зима, короткие поездки...и т.д.). Правильней проверить в приборчике или заменить... Хотя бы, чтобы о них уже не думать...
homka - Краснодар 49 | 11:41 | Четверг, 19 Мая 2011
Хорошо, завтра еду на замену опорного подшипника и заодно свечи поменяю. Есть в запасе, правду BOSH дали в последний раз, но как я понимаю их неплохо менять хоть каждое ТО, какая разница BOSH или NGK? Покупала в Existе, вроде замену смотрели
Останий - Новокузнецк 50 | 18:41 | Четверг, 19 Мая 2011
homka, Свечки менять лучше каждые 20000, тогда они будут нормально работать, а ТО лучше делать каждые 10000, если хочешь поберечь машинку.
Разница между NGK и BOSH в производителе. Вообще-то BOSH в аналогах нет, если по VIN-коду смотреть, но при желании подобрать близкие по характеристикам можно (если брать по модели, то аналогов много выходит, но это на свой страх и риск,характеристики у них немного отличаются, но производителем рекомендованы определенные, кстати, для разных годов выпуска рекомендованы и свечи разные), вот только смысла в этом не вижу (ИМХО), проще купить родные по VIN-коду, они не дорогие.
dyx - Москва 51 | 11:29 | Четверг, 11 Августа 2011
Добрый день.
Загнали Машину на ТО-2, 26 тыс пробег, бензин лили 92, к официалам.
После осмотра машины позвонили и сказали, что после осмотра свечей и ещё чего то там, желательно почистить инжектор.
Вопрос стоит делать или нет, стоит то не дешево.
И главный вопрос, можно это как то проверить? :-)
Спасибо.
Сообщение отредактировал dyx - Четверг, 11 Августа 2011, 18:04
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 13:49 | Четверг, 11 Августа 2011
dyx, почитай эту тему. Может, найдешь подходящий ответ.
Но вообще то за 26 тык форсунки не должны загадиться.
Очень может быть, что это развод на деньги.
Посмотри в магазине что-нибудь из жидкостей для промывки инжекторов, которые заливаются в бензобак. И действуй согласно инструкциям.
Уж точно денег сэкономишь, вреда машине не нанесешь и что-нибудь отмоешь.
Останий - Новокузнецк 53 | 16:06 | Четверг, 11 Августа 2011
Quote (dyx)
Вообще-то мыть инжектор раз в 30-40 тысяч надо бы. Рекомендованные Olegом промывки полезны лишь при постоянном и регулярном их использовании. Что тоже весьма не дешево. Решать конечно тебе. Если мастера хорошие и СТО внушает доверие, то Я бы помыл 023 Бензин у нас очень далек от идеала.
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 16:11 | Четверг, 11 Августа 2011
Во всяком случае намного дешевле, чем у официалов. Сам знаешь, какие нормочасы они пишут... Да и наценки бешенные.
Например STP Super Concentrated Fuel Injector Cleaner 350мл стоит всего 180 руб.
Останий - Новокузнецк 55 | 16:17 | Четверг, 11 Августа 2011
Oleg, Помыть можно и не у официалов. Это факт, есть специальные сервисы занимающиеся этим. Цены не маленькие, но дешевле,чем у официалов. Точнее официалам я бы точно этого доверять не стал 033 А то что ты советуешь может поднять всякую фигню из бака, хоть он у нас и пластиковый, но каки в нем много. После такой промывки придется и фильтр топливный менять вскорости, да и отмоет далеко не все. И еще одна штука есть, при промывки в сервисе форсунки протестируют. Чего не сделаешь сам. Бывает (обычно при значительно больших пробегах), что какую-то и поменять надо.
Oleg - Йошкар-Ола 56 | 16:39 | Четверг, 11 Августа 2011
Речь как раз о таком случае. Но в основном ты прав.
Балу - Москва 57 | 16:44 | Четверг, 11 Августа 2011
Если для себя, то лучше просто поменять. Притом, учитывая что есть 2-х, а есть 4-х впрыскиваемые.
Я всегда отдаю предночтение последним. (из СВОЕГО опыта езды на других машинах)
Добавлено (11 Август 2011, 16:44)
Я просто не знаю. У нас в баке есть выштамповка-отстойник и пробка для слива грязи и конденсата?
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 18:09 | Четверг, 11 Августа 2011
Quote (Балу)
Отстойник есть, пробки кажется нет. Ее и на жигулях не было. Чтобы помыть бак, его надо было снимать. Кстати, несложно.
almix2007 - Vologda 59 | 19:36 | Четверг, 10 Ноября 2011
пробег 70 т км, стоит мыть форсунки или лучше не связываться? есть мнение что от промывки при таком пробеге можно только навредить.
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 19:40 | Четверг, 10 Ноября 2011
Quote (almix2007)
Бытует мнение, что не стОит трогать то, что нормально работает. 038
  • Страница 4 из 5
