Понедельник - 20 Мая 2024 - 21:14
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » антифриз ! (антифриз!)
антифриз !
Alladin - Екатеринбург 16 | 20:53 | Воскресенье, 06 Июля 2014
Oleg, пытался я снять крышку радиатора, что-то не смог, она ведь где то пол оборота против часовой и вверх, да?
А насчет промыть радиаторы, с радостью, попытаюсь найти ссылку, если кто раньше найдет, поделитесь, пожалуйста)
Добавлено (06 Июля 2014, 20:53)
кстати, как заставить вентилятор включить вторую скорость? грел машину минут 30, газовал тросом педали газа, карслон включается, но с такой же скоростью, с какой и при включении муфты кондея... это ведь первая скорость?
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 22:37 | Воскресенье, 06 Июля 2014
Цитата Alladin ()
если кто раньше найдет...
...тому конфетка.
worker - Самара 18 | 23:22 | Воскресенье, 06 Июля 2014
Крышка радиатора откручивается так: повернуть - освободилась - нажать и повернуть ещё.
Сокращение: ОЖ - охлаждающая жидкость.
У меня тоже избыток выливается летом. Всю зиму доливаю, а летом излишек вытекает.
Думаю дело вот в чём: В системе ОЖ под давлением и не кипит до 120С (примерно), и иногда давление возрастает и часть этой ОЖ с температурой выше 100С давит в расширительный бачОк, а т.к. там и так около 100С, темп под капотом, то не большая добавка жидкости с темп выше точки кипения приводит к вскипанию всего объёма, что в свою очередь ведёт к увеличению объёма и вытеканию излишка на "улицу".
Для любителей доливать:
Из ОЖ испаряется только вода, этот и различные ХХХХглюколи не испаряются и остаются в сисетме, по этому доливать можно только дистилированную воду. А далее менять антифриз 1 раз в 2 года. Как я отмечал ранее я прохлопал ушами этот момент и только в этом году сумел отмыть систему охлаждения до приемлемого уровня (2 года мыл, менял ОЖ 4 раза!!!).
Alladin - Екатеринбург 19 | 05:44 | Понедельник, 07 Июля 2014
Oleg, благодарю за ссылку) значит если я сниму радиатор кондея что бы добраться до основного, нужно будет после перезаправлять хладогент...)
Добавлено (07 Июля 2014, 05:44)
Worker, попробую сегодня отрутить крышку и померить)
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 08:51 | Понедельник, 07 Июля 2014
К сожалению так. Систему придется разгерметизировать, а потом всё восстанавливать, проверять течеискателями и заправлять снова. Это делается только спецами. самому делать, даже если есть чем, - не рекомендуется. Приборы нужны.
worker - Самара 21 | 13:39 | Понедельник, 07 Июля 2014
Коллеги!
На пикинесе до 2011 года, радиатор охлаждения доступен для снятия без демонтажа бампера и/или радиатора кондиционера!
Откручиваем вентилятор и за ним радиатор. Он крепится на двух болтах.
Обычно радиатор кондиционера чистый - его на мойках чистят, а вот вся грязь улетает на радиатор ДВС и забивает пространство между ними.
Alladin - Екатеринбург 22 | 19:07 | Понедельник, 07 Июля 2014
Благодарю ) крышку на радиаторе снял, там налито под завязку на холодном)
Насчёт снятия радиатора охлаждения без снятия кондейного- это круто)
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 22:29 | Понедельник, 07 Июля 2014
Во всяком случае, охлаждайку легче и дешевле заменить.
Хороший выход из положения.
pamil77 - Коломна 24 | 18:42 | Пятница, 19 Октября 2018
вопрос на самой машине где нибудь указанно какая охлаждающая жидкость залита или только в книжке? глянул у жены в пикатне (2014г.) почти на мин. сам бачек грязный так и не увидишь какого цвета, да и не хочется по цветам выбирать хочется залить то что нужно.
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 20:03 | Пятница, 19 Октября 2018
Если залить то, что в книжке, то наверняка не ошибёшься. Что там у нас? G11? Лей её. Можешь любой фирмы. Только на всякий случай с промывкой.  ;)
pamil77 - Коломна 26 | 10:28 | Суббота, 20 Октября 2018
вообще думал просто долить,
А заменю полностью в следующем году.
Oleg - Йошкар-Ола 27 | 13:35 | Воскресенье, 21 Октября 2018
Для доливки можно особо не париться. Любую G11.
Батяня_комбат - Москва 28 | 12:55 | Среда, 26 Декабря 2018
Напомните, какой антифриз нам подойдет:
1. https://www.lm-shop.ru/kuhlerf....rat-1-l
2. https://www.lm-shop.ru/kuhlerf....rat-1-l
  • Страница 2 из 2
