антифриз !
Alladin - Екатеринбург
16 |
20:53 |
Воскресенье, 06 Июля 2014
Oleg, пытался я снять крышку радиатора, что-то не смог, она ведь где то пол оборота против часовой и вверх, да?
А насчет промыть радиаторы, с радостью, попытаюсь найти ссылку, если кто раньше найдет, поделитесь, пожалуйста)Добавлено (06 Июля 2014, 20:53) --------------------------------------------- кстати, как заставить вентилятор включить вторую скорость? грел машину минут 30, газовал тросом педали газа, карслон включается, но с такой же скоростью, с какой и при включении муфты кондея... это ведь первая скорость?
17 |
22:37 |
Цитата Alladin ( ) если кто раньше найдет... ...тому конфетка.
worker - Самара
18 |
23:22 |
Крышка радиатора откручивается так: повернуть - освободилась - нажать и повернуть ещё.
Сокращение: ОЖ - охлаждающая жидкость.
У меня тоже избыток выливается летом. Всю зиму доливаю, а летом излишек вытекает. Думаю дело вот в чём: В системе ОЖ под давлением и не кипит до 120С (примерно), и иногда давление возрастает и часть этой ОЖ с температурой выше 100С давит в расширительный бачОк, а т.к. там и так около 100С, темп под капотом, то не большая добавка жидкости с темп выше точки кипения приводит к вскипанию всего объёма, что в свою очередь ведёт к увеличению объёма и вытеканию излишка на "улицу".
Для любителей доливать: Из ОЖ испаряется только вода, этот и различные ХХХХглюколи не испаряются и остаются в сисетме, по этому доливать можно только дистилированную воду. А далее менять антифриз 1 раз в 2 года. Как я отмечал ранее я прохлопал ушами этот момент и только в этом году сумел отмыть систему охлаждения до приемлемого уровня (2 года мыл, менял ОЖ 4 раза!!!).
19 |
05:44 |
Понедельник, 07 Июля 2014
Oleg, благодарю за ссылку) значит если я сниму радиатор кондея что бы добраться до основного, нужно будет после перезаправлять хладогент...) Добавлено (07 Июля 2014, 05:44) --------------------------------------------- Worker, попробую сегодня отрутить крышку и померить)
20 |
08:51 |
Цитата Alladin ( ) нужно будет после перезаправлять хладогент...) К сожалению так. Систему придется разгерметизировать, а потом всё восстанавливать, проверять течеискателями и заправлять снова. Это делается только спецами. самому делать, даже если есть чем, - не рекомендуется. Приборы нужны.
worker - Самара
21 |
13:39 |
Цитата Oleg ( ) К сожалению так. Систему придется разгерметизировать, а потом всё восстанавливать, проверять течеискателями и заправлять снова. Это делается только спецами. самому делать, даже если есть чем, - не рекомендуется. Приборы нужны. Коллеги! На пикинесе до 2011 года, радиатор охлаждения доступен для снятия без демонтажа бампера и/или радиатора кондиционера! Откручиваем вентилятор и за ним радиатор. Он крепится на двух болтах. Обычно радиатор кондиционера чистый - его на мойках чистят, а вот вся грязь улетает на радиатор ДВС и забивает пространство между ними.
22 |
19:07 |
Благодарю ) крышку на радиаторе снял, там налито под завязку на холодном) Насчёт снятия радиатора охлаждения без снятия кондейного- это круто)
23 |
22:29 |
Цитата Alladin ( ) Насчёт снятия радиатора охлаждения без снятия кондейного- это круто) Во всяком случае, охлаждайку легче и дешевле заменить. Хороший выход из положения.
pamil77 - Коломна
24 |
18:42 |
Пятница, 19 Октября 2018
вопрос на самой машине где нибудь указанно какая охлаждающая жидкость залита или только в книжке? глянул у жены в пикатне (2014г.) почти на мин. сам бачек грязный так и не увидишь какого цвета, да и не хочется по цветам выбирать хочется залить то что нужно.
25 |
20:03 |
Цитата pamil77 ( ) или только в книжке? Если залить то, что в книжке, то наверняка не ошибёшься. Что там у нас? G11? Лей её. Можешь любой фирмы. Только на всякий случай с промывкой.
pamil77 - Коломна
26 |
10:28 |
Суббота, 20 Октября 2018
Цитата Oleg ( ) Только на всякий случай с промывкой. вообще думал просто долить, А заменю полностью в следующем году.
27 |
13:35 |
Воскресенье, 21 Октября 2018
Цитата pamil77 ( ) думал просто долить, Для доливки можно особо не париться. Любую G11.
Батяня_комбат - Москва
28 |
12:55 |
Среда, 26 Декабря 2018
Напомните, какой антифриз нам подойдет: 1. https://www.lm-shop.ru/kuhlerf....rat-1-l 2. https://www.lm-shop.ru/kuhlerf....rat-1-l
LX
