Понедельник - 20 Мая 2024 - 22:35
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель
Фильтр по:
Двигатель
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Чистка форсунок на заведеном двигателе 1 2 3
промывка энжектора Winn's
40 16853 ubazza
Сообщение от: Сергей-11
Обороты двигателя 1 2 35 6 7
Обсуждение тем с оборотами и нагрузка двигателя
96 33520 TRIAD
Сообщение от: ktv81
перегрев двигателя 1 2 37 8 9
последствия перегрева?
134 30025 kvirtuan
Сообщение от: Metelica
Замена масляного фильтра 6 4897 sav89
Сообщение от: Алёна450
В горку дергается двигатель 1 2 17 7914 Oleg_D
Сообщение от: Oleg_D
АКПП (дергает машину при трогании с места) 2 8003 zz4ik
Сообщение от: worker
Самостоятельная мойка двигателя 1 2 3 4
Возможные последствия для электрики после мойки двигателя
53 15762 Останий
Сообщение от: Skrimer
Даже в небольшую горку быстро теряет скорость 1 2 3 38 18534 olga
Сообщение от: Oleg
Заедает педаль газа 1 2
отпускаешь педать газа, а она 2-3 сек газует :))
25 19731 magestic
Сообщение от: Анатолий57
Искры из глушителя. 1 2
Искры из глушителя.
26 17492 Балу
Сообщение от: Максометр
Тосол
Мерзнут стекла
8 3411 Banderazzz
Сообщение от: Oleg
Проблема с запуском ДВС на холодную
1 1869 mih69
Сообщение от: unicle13
Ушло масло при пуске в мороз 10 2897 andreysukhov
Сообщение от: andreysukhov
"цокот двигателя"
перевернулся пикантос
7 2526 dok
Странный звук "трещетки" из под машины при езде. 1 2 16 26836 shishail
Сообщение от: Angelok095
двигатель ревёт на холостом ходу 1 2
обороты на ХХ 6000 об/мин
15 8798 andreysukhov
После заводки стрелка тахометра падает на 500, машину трясет 8 3782 Адель16
Сообщение от: Останий
Глохнет двигатель на кочках 10 16898 1XTR
Какой маховик у пиканто с МКПП?
Обычный или двухмассовый?
12 2567 lagman
Сообщение от: lagman
Не могу понять откуда звук
Помогите разобраться.
14 2331 Allo4ka
Сообщение от: Allo4ka
Помогите пожалуйста!!!!!!! НЕ ЗНАЮ В ЧЁМ ДЕЛО!!!!!!! :(((
Странный звук двигателя
14 2497 vika-nika
Сообщение от: denis23_05
Выхлоп из маслозаливной горловины 1 2
проблемы с движком
18 9571 Sh-NMikhail
Не заводится двигатель 1 2 16 5687 Nmerk
Сообщение от: Nmerk
Закончился бензин и не заводится 1 2 19 18675 welcome_nastea
Сообщение от: Ланочка
двигатель от чего 1 2
у KIA вроде нет своих движков
24 13117 dron
Бензин Евро-3 в двигатель Евро-4 - насколько вредно?
и про Евро-2 тоже
3 11689 M_Swan
Повышенные обороты двигателя 2 3099 aksenov-nv
Сообщение от: aksenov-nv
Расскажите по системе охлаждения Picanto
устройство
13 7254 Timon_54
аккумулятор не заряжается 1 2 3 30 15904 tany_
Сообщение от: Балу
Свист двигателя при на нажатии на газ 6 7281 Grek
Сообщение от: avk127
В этом форуме тем: 213. На странице показано тем: 30.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
