Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:59
  • Страница 4 из 5
Стук в передней части автомобиля
Lebom - Томск 46 | 14:30 | Четверг, 04 Октября 2012
Nadia,
Посмотри крепление тормозного диска (болтики с головкой впотай ). Могут ослабнуть и диск болтается и раздается стук (было нечто аналогичное)
Вишневая - Самара 47 | 12:55 | Суббота, 20 Октября 2012
Добрый день! появился стук в районе левого переднего колеса,похожий на тиканье часов, особенно слышен на малых скоростях, стало страшно ездить,что же это может быть?
oleg-izh - Ижевск 48 | 20:01 | Суббота, 20 Октября 2012
Вишневая, скорее всего втулка стабилизатора, но нужно более полное описание звука.
roi - кинешма 49 | 18:53 | Понедельник, 19 Ноября 2012
здравствуйте любители пиканто. купил машину с рук.Машына 2009 года 15000 пробег на 20000 проблемы с рулевой рейкой.заменил рулевые тяги.А втулку делал смодельную с такой втулкой пробег 3000.опять появился стук.кто подскажет от чего подойдёт эта втулка.
Останий - Новокузнецк 50 | 08:44 | Вторник, 20 Ноября 2012
Quote (roi)
насколько ты в этом уверен?
От чего подойдет - не знаю, если снова она (стук возможен по другой причине), то либо делать новую, либо менять все целиком (при таких проблемах я бы так и сделал).
roi - кинешма 51 | 22:57 | Вторник, 20 Ноября 2012
меня рулевые шарнирные тяги. втулка была плохая.Купить новую 500р жалко денег. она не должна столько стоить.передние колодки стоят 480р.
Lebom - Томск 52 | 10:36 | Пятница, 01 Февраля 2013
Загромыхало у моего покемона что то с права в передней подвеске. Ну почитал форум,послушали гаражные спецы (сказали втулка стабилизатора).Ну что ж купил решил менять. А потом думаю дайка я затяжку гаек посмотрю. И оказалось гайка стойки стабилизатора ослабла ,подтянул и все прошло.
unicle13 - Челябинск 53 | 22:51 | Суббота, 20 Апреля 2013
А я уже все где можно подтянул, опоры поменял сегодня (стойки+стойки стабилизатора+втулки стабилизатора были меняны не так давно), плюс одел шланги на нижние витки пружин..... и все равно громыхает чета через чур((( если по перекатам то плавно идет, но на кочках и ямках грохот страшный (может я параноик?  ), но мне кажется раньше было не так сильно. Неужто менять сайлентблоки с шаровой опорой? Как думаете, может шаровая с резинками дать эффект?
magus - Тюмень 54 | 07:14 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
unicle13, Стоит проверить сайлентблоки рычагов передний и задний. У меня тоже стук, появляющийся при езде по гребенке из-за заднего сайлентблока, скоро буду менять.
unicle13 - Челябинск 55 | 08:31 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
а что значит проверь?) я сколько раз был у всяких мастеров, все говорят нормальные сайлентблоки..... сам смотрел, на вид вроде ниче, без трещин.
Останий - Новокузнецк 56 | 20:25 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
unicle13, вибростенд нужен и мастер толковый, если стук есть - его надо искать., а то сам вылезет.
unicle13 - Челябинск 57 | 20:47 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
Не то чтобы постоянный стук, просто подвеска шибко громко отрабатывает, в целом при проезде ухабов и выпуклостей (трамвайных путей в частности). Ну при скорости <10км/ч конечно ничего не громыхает.
Мне проще взять и поменять, чем искать и платить за мастера и стенд.
8 лет машина в тяжелых условиях, думается мне уже резинки должны в негодность придти.)))
odenor - Oslo 58 | 18:38 | Пятница, 07 Февраля 2014
Nadia, шаровые отдельно меняются и продаются, это точно. менять там тоже вроде особо ума не надо, снизу просто стопорное кольцо сдергивается и все.
Я тоже так думал... Потом 2 часа кувалдой бил и грел и съемник сломал.а до начала дней 5 поливал вд40  район зубчатой посадки...за собрал за 5 минут!
oleg-izh - Ижевск 59 | 22:04 | Суббота, 08 Февраля 2014
Не знаю как у вас, у нас диагностика передней подвески, год назад, 300,00.
Они и будут без трещин, лишь меленький люфт.
Продиагностируй и при необходимости поменяй втулки стабилизатора и стойки, не поможет ищи дальше.
Останий - Новокузнецк 60 | 10:57 | Воскресенье, 09 Февраля 2014
Примерно в половине случаев проблема во втулках и стойках стабилизатора, втулки просто изнашиваются и их периодически не мешало бы менять, особенно любителям активного вождения, есть полиуретановые от нескольких российских производителей, дороже оригиналов, но и ходят намного дольше. Что касается стоек, то при замене нужно быть внимательным, они имеют цветовую маркировку, путать не стоит, иначе в скором времени нужно будет менять их снова. Еще стук может быть от стоек, этим грешат корейского производства Мандо и не японского производства Коябы, через некоторое время зимней эксплуатации у них появляется свободный ход, всего несколько мм, но звук при этом весьма ощутимый, этот звук может проявляться например при переезде лежачего полицейского на скорости больше предписанной.
  • Страница 4 из 5
