Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:36
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Обсуждение проблемы с тормозами.
Останий - Новокузнецк 136 | 18:21 | Вторник, 11 Февраля 2014
Надо все почистить там, удалить пыль , проще говоря все разобрать и собрать, протерев все пока будет разобранное. 3мм - еще нормально. но механизм уже не срабатывает из-за загрязненности скорее всего.
Бач - Майкоп 137 | 22:28 | Вторник, 11 Февраля 2014
При замене обязательно всё так и сделаю. Спасибо всем за внимание и помощь. После замены отпишусь...
Natalia - Москва 138 | 16:58 | Понедельник, 03 Октября 2016
У меня уже вторая Пиканта (в сумме 7-й год) и не пойму - то ли мнительной стала от переизбытка опыта и раньше просто не замечала, то ли есть повод задуматься. С утра замечаю, что, когда отпускаю педаль тормоза, такой скрип противный. Или так и должно быть? ТО было в мае в дилерском центре.
Добавлено (03 Октября 2016, 16:58)
Ну ответьте же кто-нибудь!
Oleg - Йошкар-Ола 139 | 19:16 | Понедельник, 03 Октября 2016
Придут знающие люди - ответят. Я лично в АКПП ничего не понимаю. <_<
Leon - СКФО 140 | 19:45 | Понедельник, 03 Октября 2016
Т.е машина в этот момент трогается ?
С коробкой тут вряд ли что - скорее  сайлент блоки  (после долгой сырой погоды ) или камушек   в тормозе .
На ходу скрипит ? или при торможении потом ?
Natalia - Москва 141 | 21:29 | Понедельник, 03 Октября 2016
Leon, когда педаль тормоза отпускаю.
Добавлено (03 Октября 2016, 21:29)
Oleg, а при чем тут АКПП? Я же про педаль тормоза спрашиваю.
Сообщение отредактировал Natalia - Понедельник, 03 Октября 2016, 21:30
Leon - СКФО 142 | 21:39 | Понедельник, 03 Октября 2016
Заглушила двигатель- отпустила тормоз - скрипит ?  Откуда скрип  по слуху ?
Natalia - Москва 143 | 21:29 | Четверг, 06 Октября 2016
Нет, на светофоре типа. Отпускаю тормоз и такой скрип сильный. Это нормально?
Oleg - Йошкар-Ола 144 | 08:42 | Пятница, 07 Октября 2016
В процессе движения педали? И только при отпускании, или при нажатии тоже? Звук исходит от области именно педали, или откуда-то намного глубже?
Если от самой педали, то можно сильно не беспокоиться. Это скрипят пластиковые втулки. По идее неплохо бы такие вещи брызнуть силиконовой смазкой. Но можно и не обращать внимания.
Но вот если откуда-то глубже, тогда стоит обратиться на СТО.
Natalia - Москва 145 | 19:37 | Пятница, 07 Октября 2016
Oleg, спасибо. Кажется, звук поверхностный. Поеду менять резину, попрошу посмотреть.
slava-zebra - Питер 146 | 22:38 | Суббота, 27 Июля 2024
Педаль тормоза стала слишком мягкой, стал осматривать тормозную магистраль.
Нашел дырку на тормозной трубке над задним правым колесом.
Купил самую короткую тормозную медную трубку под европейские авто.
Так как штуцер у меня европейского типа оказался.
Купил соединитель тормозных трубок.
Отрезал весь ржавый кусок родной трубки и зачистил.
Поставил соединитель затянув двумя ключами на 11
Осталось прокачать тормоза и покрасить трубку.
Цена 700 руб.
Прикрепления: 3909685.jpg (324.5 Kb) · 6352716.jpg (144.5 Kb) · 5088626.jpg (282.2 Kb) · 3319295.jpg (260.6 Kb) · 0387187.jpg (426.9 Kb)
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
