Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:29
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Обсуждение проблемы с тормозами.
buled - сыктывкар 121 | 06:23 | Пятница, 17 Января 2014
Наверное все-таки как у всех, позже почитал форум, даже у новых такая беда. Но почему на условно женской машинке такие тормоза? >(
unicle13 - Челябинск 122 | 11:56 | Пятница, 17 Января 2014
sharpsouthpole, вот тебе еще момент, даже когда у меня ручник не держал совсем (машина скатывалась если есть уклон поприличнее) я без проблем проходил ТО. Машина проседает при торможении, но немного и колеса крутятся, так что не переживай раньше времени!)
buled
, тормоза резкие и короткие. Сам по началу клевал носом после автодромовский авео и спарков.
К тому же среднее нажатие у всех чувствуется по разному)  Одно могу точно сказать, ход педали тормоза короткий. Как вариант стоит проверить тормозные цилиндры и направляющие в суппортах и проанализировать, не клинят ли тормоза.
Останий - Новокузнецк 123 | 16:52 | Пятница, 17 Января 2014
buled, ну, не знаю называть ли бедой хорошие тормоза, вот наличие комплектаций без АБС на такой маленькой машине - это беда.
SunnyP - Воронеж 124 | 22:41 | Пятница, 17 Января 2014
Сегодня примёрз то ли колёсами, то ли задними тормозами. Скорее, второе (забыл, что мороз грядёт, оставил на ручнике, после мокрой погоды). Тронулся с заметным усилием, со звуком, средним между "грр!"и "бах!", поначалу при медленной езде что-то слегка поскрежетало, но потом проявлялось только при начале торможения (ехал - изучал, прислушивался). Потом, вроде, перестало. Через десяток километров поддомкратили у задних колёс и обнаружили, что левое слегка шаркает чем-то, если крутнуть рукой, останавливается после 3-4 оборотов.
Вопрос: что могло повредиться и с какой долей вероятности? Или всё нормально и не заморачиваться?
Сообщение отредактировал SunnyP - Пятница, 17 Января 2014, 23:08
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
denis23_05 - Калининград - Минск 125 | 21:07 | Суббота, 18 Января 2014
SunnyP, а что сзади, барабан или диск?
oleg-izh - Ижевск 126 | 12:00 | Воскресенье, 19 Января 2014
С тормозами не шутят. Если барабанные, могли оторвать накладку, а она может и заклинить колесо. В любом случае надо осмотреть.
SunnyP - Воронеж 127 | 00:13 | Понедельник, 20 Января 2014
Барабанные. "Осмотрел" на сервисе, поддомкратив и покрутив, разбирать не стали. Сказали, что, скорее всего, всё в порядке.
worker - Самара 128 | 18:40 | Четверг, 23 Января 2014
... И ГЛАЗА ТАКИЕ ЧЕСТНЫЕ-ЧЕСТНЫЕ! :D
Брат поделился опытом: После мойки буквально 1-2 квартала со слегка подтянутым ручником - и вуаля задние тормоза сухие!
Слегка - это для автомата: 3 из 6 щелчков рукоятки
для "ручки": 2 из 4
Т.е. в обоих случаях 50% от положения при которых задние колёса блокируются.
Бач - Майкоп 129 | 19:45 | Понедельник, 03 Февраля 2014
Доброго времени суток всем форумчанам. Стал обладателем машинки 2007 г. Есть всё кроме туманок и АБС. машинка прелесть, взял жене. Диагностика показала, что всё в полном порядке, За исключением задних тормозов. Они не тормозят барабаны стендовые. Ни рабочие, ни ручник. Барабан сняли, проверили-колодки разводятся. Почитал форум. Получается, что при малой загрузке задние тормоза срабатывают слабее для предотвращения заноса. И срабатывают тем лучше, чем нагруженнее задняя ось. Ладно, допустим. Но почему не держит ручник? Рукоятка поднимается на 5-6 щелчков, а когда снимаешь коробку с "Р", машинка катится под уклон. Просто надо пройти техосмотр, а как, если такое...
Останий - Новокузнецк 130 | 17:15 | Вторник, 04 Февраля 2014
Бач, колодки прижимаются к барабану  полностью, или только одним краем?
Oleg - Йошкар-Ола 131 | 22:36 | Вторник, 04 Февраля 2014
Бач, аккуратно вынь картонное донышко из заднего подстаканника. Увидишь вот такую картинку.
Бери рожковый ключ на 10 и крути гайку.
И да будет тебе счастливый техосмотр! ^_^
Останий - Новокузнецк 132 | 16:32 | Среда, 05 Февраля 2014
Oleg, это отрегулирует только натяжение тросика, но может не решить всей проблемы, если колодки тормозят только одним краем
Oleg - Йошкар-Ола 133 | 18:57 | Среда, 05 Февраля 2014
Но, как правило, бывает достаточно, если всё остальное в порядке.
Бач - Майкоп 134 | 20:53 | Понедельник, 10 Февраля 2014
Подтяжка тросика проблемы не решила. Натянул до трёх щелчков. Колодки стёрты равномерно, остаток около 3 мм. Уже пришли заказанные на экзисте новые колодки. Думаю, что замена решит эту проблему окончательно. А техосмотр... 1 т.р. и будет счастье в виде технологической карты...
Oleg - Йошкар-Ола 135 | 20:58 | Понедельник, 10 Февраля 2014
Ну 3 мм, конечно, уже маловато. Но в принципе при необходимости можно еще эксцентриками подрегулировать. Где-то на форуме есть.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
