Обсуждение проблемы с тормозами.
buled - сыктывкар
121 |
06:23 |
Пятница, 17 Января 2014
Наверное все-таки как у всех, позже почитал форум, даже у новых такая беда. Но почему на условно женской машинке такие тормоза?
unicle13 - Челябинск
122 |
11:56 |
sharpsouthpole, вот тебе еще момент, даже когда у меня ручник не держал совсем (машина скатывалась если есть уклон поприличнее) я без проблем проходил ТО. Машина проседает при торможении, но немного и колеса крутятся, так что не переживай раньше времени!) buled, тормоза резкие и короткие. Сам по началу клевал носом после автодромовский авео и спарков. К тому же среднее нажатие у всех чувствуется по разному) Одно могу точно сказать, ход педали тормоза короткий. Как вариант стоит проверить тормозные цилиндры и направляющие в суппортах и проанализировать, не клинят ли тормоза.
2005г
123 |
16:52 |
buled, ну, не знаю называть ли бедой хорошие тормоза, вот наличие комплектаций без АБС на такой маленькой машине - это беда.
SunnyP - Воронеж
124 |
22:41 |
Сегодня примёрз то ли колёсами, то ли задними тормозами. Скорее, второе (забыл, что мороз грядёт, оставил на ручнике, после мокрой погоды). Тронулся с заметным усилием, со звуком, средним между "грр!"и "бах!", поначалу при медленной езде что-то слегка поскрежетало, но потом проявлялось только при начале торможения (ехал - изучал, прислушивался). Потом, вроде, перестало. Через десяток километров поддомкратили у задних колёс и обнаружили, что левое слегка шаркает чем-то, если крутнуть рукой, останавливается после 3-4 оборотов.
Вопрос: что могло повредиться и с какой долей вероятности? Или всё нормально и не заморачиваться?
Сообщение отредактировал SunnyP - Пятница, 17 Января 2014, 23:08
125 |
21:07 |
Суббота, 18 Января 2014
SunnyP, а что сзади, барабан или диск?
0000г
0000
oleg-izh - Ижевск
126 |
12:00 |
Воскресенье, 19 Января 2014
Цитата SunnyP ( ) Или всё нормально и не заморачиваться? С тормозами не шутят. Если барабанные, могли оторвать накладку, а она может и заклинить колесо. В любом случае надо осмотреть.
LX
SunnyP - Воронеж
127 |
00:13 |
Понедельник, 20 Января 2014
Барабанные. "Осмотрел" на сервисе, поддомкратив и покрутив, разбирать не стали. Сказали, что, скорее всего, всё в порядке.
worker - Самара
128 |
18:40 |
Четверг, 23 Января 2014
Цитата SunnyP ( ) скорее всего, всё в порядке ... И ГЛАЗА ТАКИЕ ЧЕСТНЫЕ-ЧЕСТНЫЕ!
Брат поделился опытом: После мойки буквально 1-2 квартала со слегка подтянутым ручником - и вуаля задние тормоза сухие!
Слегка - это для автомата: 3 из 6 щелчков рукоятки для "ручки": 2 из 4 Т.е. в обоих случаях 50% от положения при которых задние колёса блокируются.
Бач - Майкоп
129 |
19:45 |
Понедельник, 03 Февраля 2014
Доброго времени суток всем форумчанам. Стал обладателем машинки 2007 г. Есть всё кроме туманок и АБС. машинка прелесть, взял жене. Диагностика показала, что всё в полном порядке, За исключением задних тормозов. Они не тормозят барабаны стендовые. Ни рабочие, ни ручник. Барабан сняли, проверили-колодки разводятся. Почитал форум. Получается, что при малой загрузке задние тормоза срабатывают слабее для предотвращения заноса. И срабатывают тем лучше, чем нагруженнее задняя ось. Ладно, допустим. Но почему не держит ручник? Рукоятка поднимается на 5-6 щелчков, а когда снимаешь коробку с "Р", машинка катится под уклон. Просто надо пройти техосмотр, а как, если такое...
130 |
17:15 |
Вторник, 04 Февраля 2014
Бач, колодки прижимаются к барабану полностью, или только одним краем?
131 |
22:36 |
Цитата Бач ( ) Просто надо пройти техосмотр, а как, если такое... Бач, аккуратно вынь картонное донышко из заднего подстаканника. Увидишь вот такую картинку. Бери рожковый ключ на 10 и крути гайку. И да будет тебе счастливый техосмотр!
132 |
16:32 |
Среда, 05 Февраля 2014
Oleg, это отрегулирует только натяжение тросика, но может не решить всей проблемы, если колодки тормозят только одним краем
133 |
18:57 |
Цитата Останий ( ) может не решить всей проблемы, Но, как правило, бывает достаточно, если всё остальное в порядке.
Бач - Майкоп
134 |
20:53 |
Понедельник, 10 Февраля 2014
Подтяжка тросика проблемы не решила. Натянул до трёх щелчков. Колодки стёрты равномерно, остаток около 3 мм. Уже пришли заказанные на экзисте новые колодки. Думаю, что замена решит эту проблему окончательно. А техосмотр... 1 т.р. и будет счастье в виде технологической карты...
135 |
20:58 |
Цитата Бач ( ) Подтяжка тросика проблемы не решила. Ну 3 мм, конечно, уже маловато. Но в принципе при необходимости можно еще эксцентриками подрегулировать. Где-то на форуме есть.
