Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:51
тормозные колодки
nisiar - москва 331 | 17:59 | Среда, 11 Июня 2014
lva980
наверное уже не актуально
Цитата lva980 ()
Hankook Frixa S1K20 с родными дисками
да все будет ок я так езжу :)
по поводу менять и то и то  ну там такое дело  может надо и то и то а может нет -смотреть нада проще спросить в другом сервисе
ну и Останий,  написал что диски и колодки одной фирмы  с логикой согласен но не думаю что в случае покемона прям так критично  имхо главное что бы не левак был
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Leon - СКФО 332 | 03:01 | Четверг, 21 Августа 2014
Тачила прошла 58 000  подумал . что пора поглядеть на передние колодки  B)
по пути заехал в КИА центр  купил фирму  за 2400 - просто лень искать анательные аналоги )))
Колодки стерлись до лепестка - осталось 2 мм
Приготовил инструмент...
смазывать ничего не нужно - узел открыт , но я чуть промазал графитовой направляющие
Под 200 грамм за часок  заменил колодки , трос сцепления (1300р) лампочки габарита в фарах.
Кста , в фирмовых во вкладыше  картинки замены колодок.
Отлично подходит домкрат от Ваз-14 ) главное , чтоб в паз поставить. А то родной долго развинчивать.
Поршень легко отводится 2 -мя старыми колодками и ручкой ключа.
Прикрепления: 4243413.jpeg (140.4 Kb) · 5136773.jpeg (134.5 Kb)
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 21 Августа 2014, 03:08
virgool - Санкт-Петербург 333 | 10:59 | Суббота, 06 Сентября 2014
Доброго дня всем.  Отдала свою пикушу на ТО-3 к дилеру. Сказали  нужно менять  тормозные диски и колодки, спереди. Ценник 14000 р, за все... Я призадумалась...  Сама я не стану заниматься поиском запчастей, у меня вариант - или соглашаться на ценник дилера и делать, или делать в более дешевом сервисе весь объем работ.  Форумчане, поделитесь пожалуйста вашим опытом общения с питерскими сервисами  в этом плане.
unicle13 - Челябинск 334 | 17:18 | Воскресенье, 07 Сентября 2014
Перебор за замену диски+колодки, очень сильный перебор! 1 диск стоит максимум тыщи 2.5, колодки столько же, думаю посчитать насколько борзый ценник не сложно.
Лучше найти приличный сервис и там поменять, в замене дисков с колодками нет ничего сложного, сам менял, там все очевидно :)
Скифочка - Москва 335 | 21:49 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Вот и наступила наша первая совместная с Пикантенком зима. В Москву все-таки пришли морозы, и тут началось. Не далее как сегодня по дороге заметила неприятный свист, либо же писк в районе правого переднего колеса при легком нажатии педали тормоза. Если чуть усилить нажатие, то звук уходит. Тормозит уверенно, без нареканий.
Из исходного: Пикачу 2010, 13000 пробег, ТО-3 были в марте сего года, по износу колодок на тот момент сказали, что меньше 25% износ. Все лето машина стояла на приколе, с конца сентября снова в эксплуатации. Место работы находится в промзоне, частенько приходится проезжать по рассыпанному грузовиками песку, цементной пыли, гравию и т.д.
Конечно, надо посмотреть износ колодок, но какие еще варианты могут быть?
Не превышай скорость полета Ангела Хранителя.
Oleg - Йошкар-Ола 336 | 23:10 | Понедельник, 17 Ноября 2014
Скорее всего тот самый песочек. Ничего страшного. Вылетит. О колодках думать рано. 13 тык - не пробег. Будет приближаться к 60-и, тогда можно будет думать.
Не беспокойтесь. Всё нормально. Вот будут заморочки с торможением - тогда надо беспокоиться.
Скифочка - Москва 337 | 12:46 | Вторник, 18 Ноября 2014
Oleg, Спасибо Вам большое!
Действительно, тормозит она качественно. Просто сомнения меня загрызли на тему, что данный звук появляется только когда уже поездишь и тормозишь со скорости не ниже 50 км/ч. Вот и задумалась.
tschistia - Ярославль 338 | 22:30 | Четверг, 20 Ноября 2014
У меня аналогичная проблема была решена после автомойки (попал песок и асфальтовая крошка)
Сообщение отредактировал tschistia - Четверг, 20 Ноября 2014, 22:35
limpsobaka - Ярославль 339 | 22:56 | Воскресенье, 25 Января 2015
Добрый день.
Собрался поменять задние колодки (барабанные), поиск по каталогу показал артикул 5835007A01, но данные колодки бывают только оригинальные и стоят в районе 3-4тыс. При этом есть колодки с артикулом 5835007A00 которые ставились до 02.2010 года, стоят они 900-1000 оригинальные и куча аналогов к ним. Так вот вопрос подойдут ли они на пиканту выпуска 07.2010? И в чем различие между этими двумя видами колодок, что разница в цене в 3-4 раза?
dimaone - Москва 340 | 20:16 | Четверг, 29 Января 2015
Цитата limpsobaka ()
Добрый день. Собрался поменять задние колодки (барабанные), поиск по каталогу показал артикул 5835007A01, но данные колодки бывают только оригинальные и стоят в районе 3-4тыс. При этом есть колодки с артикулом 5835007A00 которые ставились до 02.2010 года, стоят они 900-1000 оригинальные и куча аналогов к ним. Так вот вопрос подойдут ли они на пиканту выпуска 07.2010? И в чем различие между этими двумя видами колодок, что разница в цене в 3-4 раза?
Кстати да, тоже по вину предлагает 5835007A01.
Но я так понял, что можно ставить 5835007A00 без проблем ?
ps колодки задние не менялись ни разу еще.
Picanto 2010 G4HE МКПП
tschistia - Ярославль 341 | 23:08 | Вторник, 03 Февраля 2015
Поменяла сегодня передние тормозные колодки, по vin в автолиге предложили Hi-Q, пыталась найти ещё варианты, но в нашем чудном городе сегодня творилось что-то странное в магазинах для иномарок, поэтому ждать на заказ не стала, взяла, что было в наличии, посмотрим на сколько хватит...
п.с. на родных пробегала 45 тыщ. вроде не много, ну да ладно)))
Скифочка - Москва 342 | 09:40 | Среда, 04 Февраля 2015
По моей проблемке отпишусь, наконец-то. В итоге поменяла колодки, старые оставила на всякий случай, ибо износ был чуть меньше 50%. В запчастях по VINу предложили два варианта, в итоге взяла Frixа. По ощущениям, торможению и вообще я довольна. Посмотрим, сколько пройдем на них.
worker - Самара 343 | 18:32 | Суббота, 07 Марта 2015
Цитата worker ()
Сообщение # 312 | 22:28 Среда, 15 Январь 2014
Зашёл в ветку и вспомнил о чём забыл! Менял летом колодки, поставил FRIXA.
КОлодки хороши, но нужно греть! Пока холодные нужно активней давить на педаль.
Ещё одним плюсом могу назвать их чистоту. Т.е. диск не чернее, как от старых матсумашито или что-то созвучное.
Считаю, что должен отписаться.
Hankook FrixaFPK20 - оч опасные штучки... Было несколько экстренных торможений - не смог заблокировать колёса! Давил до одури! АБС так и не сработало. Машинка останавливается, но как-то вяло.... После того как колодки прогреются, ситуация меняется в лучшую сторону.
Из позитивного - чистые диски всё ещё.
Metelica - Самара 344 | 15:28 | Воскресенье, 23 Августа 2015
меняла сегодня задние тормозные колодки (барабанные) и как выяснилось пружинки и тормозной цилиндр пообещали долго жить, с последним проблем не возникло его быстро удалось купить
а вот самое интересное это пружинки... на данный момент на машине их стоит 4 (3 верху и одна внизу) НО по вин коду картинка показывает 3, в магазинах так и не смогли ответить куда делась еще одна?!
на предыдущей странице worker как раз приводит схему как у меня ( она на картинке справа), но у нее нет нижней пружинки,  моя схема по вину слева.
помогите определиться с этими штуковинами
Все будет хорошо! Я узнавала!!!!!!!!!!
genich - Подольск 345 | 07:38 | Понедельник, 24 Августа 2015
ошибка
Сообщение отредактировал genich - Понедельник, 24 Августа 2015, 07:50
