Суббота - 23 Ноября 2024 - 14:55
  • Страница 2 из 3
слабые тормоза
M_Swan - Москва 16 | 18:08 | Понедельник, 29 Апреля 2013
У меня уже года два примерно та же фигня. На днях ездил на сход-развал, заодно разорился на диагностику тормозной системы. Грешил на вакуумный усилитель. Сказали, что всё исправно. Может, и правда, а может, возиться не захотели по гарантии. Хотя понятно, что колодки и барабаны со временем стираются, ход педали немного растёт.
Как колёса снимали, видел. Правда, толщину колодок намерили больше, чем год назад на ТО.  :)
Подрегулировали положение задних колодок - подтянули ручник до 6 щелчков максимум (правда, это против инструкции). "Пустой" ход педали явственно уменьшился. Велели качать педаль перед пуском двигателя - типа, это неотъемлемое свойство вакуумного усилителя.
Ну, по крайней мере, есть счет с записью, что тормозная система полностью исправна. Правда, тормозной путь эта запись не уменьшает. :D
14surok - Москва 17 | 17:32 | Понедельник, 12 Мая 2014
Внесу свою лепту. Заменил тормозную жижу на пиканте 2010г, без АБС. Типа срок подошёл. Жижа - Кастроль ДОТ4, сливал из штуцеров, подливая в бачок. Итог - педаль до этого прожималась на 2-3см, теперь - 5-6, ощутимо ниже. Машину в торможении никуда не ведёт, но нужно давить на педаль с большим усилием. Прокачка воздуха не дала, не пойму физику процесса - кастроль более сжимаем, чем обычная хюндаевская тормозная жидкость?
Останий - Новокузнецк 18 | 19:48 | Понедельник, 12 Мая 2014
Основа современных (почти всех продаваемых у нас ДОТ4) - полигликоли и их эфиры, остальное присадки, вот в них -то и может скрываться причина - какую ТЖ нужно применять в автомобиле, решает его изготовитель. Тормозная система автомобиля (в том числе резинотехнические и конструкционные материалы) разрабатывается под определенный тип тормозных жидкостей, поэтому не следует применять отечественные жидкости на иномарках - и не потому, что наши хуже, а импортные лучше ( надо отдать должное нашим производителям ТЖ - последние разработки весьма впечатляют и порой превосходят импортные аналоги при этом оставаясь существенно дешевле), так-же не стоит лить жидкость, не имеющую одобрения производителем авто. Просто каждая машина сделана из своих материалов, и разные ТЖ могут на них по-разному воздействовать. Главное правило применения тормозной жидкости - это следовать рекомендациям прилагаемой к автомобилю инструкции.
Ну и еще, Castrol в Россию идет украинский ... 023
Чаще всего ТЖ не имеют одобрения производителем авто. К сожалению, надписи DOT, как правило, ни о чем не говорят. Производители заявляют, что их жидкости соответствуют стандарту американского департамента транспорта FMVSS 116 DOT 4, но ни на одной упаковке нет ссылок на одобрение, к примеру, «Киа» или «Хундаи». Все автокомпании указывают лишь требование соответствия стандартам DOT, SAE, ISO или JIS. Чтобы подтвердить реальное соответствие жидкостей этим стандартам, необходимо провести полный комплекс испытаний в сертифицированной лаборатории (например, ABIC). Но, в отличие от тех же масел, это экономически невыгодно, поскольку объемы потребления ТЖ гораздо скромнее масляных. Поэтому обычно производитель делает тест лишь одной жидкости, которую и продает под своим брендом, чаще всего она не дешева, зато она точно соответствует заявленным требованиям.
M_Swan - Москва 19 | 00:21 | Вторник, 13 Мая 2014
Кастрол слишком серьёзная торговая марка, чтобы этим пренебрегать. Вероятно, попалась подделка. Но ещё более вероятно, что где-то появилась негерметичность. (Однажды при мне на официальном сервисе лечили тормозную систему на Портере, так водитель кричал, что он сорок лет за рулём грузовиков, а на этой конкретной машине приезжает восстанавливать полноценную работоспособность тормозов уже в третий сервис-центр, и предыдущие попытки помогали на неделю-другую, так что слесаря несколько часов проверяли все соединения и искали негерметичность.)
andreysukhov - Нижний Новгород 20 | 08:10 | Вторник, 13 Мая 2014
расскажу продолжение, я всё же тему завел)) Месяц назад поехал поменять задние колодки, шваркать в конце зими начали. Колодки оказались стёртыми меньше половины, только профилактику провели - продули, раздвинули и тп. Результат - ручник подтянулся, качать не надо, тормоза стали лучше, а то у меня задняя ось слабо тормозила, в сервисе грешили на ГТЦ. Вот уже месяц после профилактики не качаю, но по ощущениям стало чуть ближе к первоначальному состоянию, когда приходилось качать.. Думаю к осени ГТЦ заменить всё же.
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Fedorov - Н.Москва 21 | 18:15 | Вторник, 13 Мая 2014
Может воздух система сосанула, не упустил время долива? Бывает, из новой баночки резко ливанёшь - мелкие, еле заметные пузырики образуются, надо ждать, пока всплывут, иначе засосёт в систему.
Вообще лучше прокачивать по старинке, с помощником. При этом в системе высокое давление (воздух если есть, то сжат) и большая скорость движения жидкости в магистралях, воздух не задержится в верхних точках магистралей.
worker - Самара 22 | 10:18 | Среда, 14 Мая 2014
У меня тоже тормоза вялые были после плановой замены торм-жидкости. ПРоблема была в том что сливали без трубочки, просто откручивая штуцер! Как только прокачали с трубочкой, воздух вышел и сейчас нормальные тормоза.
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 18:44 | Среда, 14 Мая 2014
В смысле - не в стакан с тормозухой? Таким-то образом оно как раз и будет обратно засасывать часть воздуха, пока штуцер закручиваешь.
M_Swan - Москва 24 | 00:14 | Четверг, 15 Мая 2014
ап чём и речь! физику не обманешь.
Fedorov - Н.Москва 25 | 12:43 | Четверг, 15 Мая 2014
Цитата M_Swan ()
физику не обманешь.
Нука нука расскажите мне про физику, интересно почитать!
Рассматриваем два варианта:
1) Проливка новой тормозухи с открытыми 4-мя штуцерами.
2) Прокачка с помощником, по 1-му штуцеру (раз два три держи! Слив, закрытие штуцера)
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 15 Мая 2014, 12:48
worker - Самара 26 | 12:48 | Четверг, 15 Мая 2014
Именно без стакана, именно сосала...
Fedorov - Н.Москва 27 | 13:06 | Четверг, 15 Мая 2014
Цитата worker ()
именно сосала...
Кто или какой физический процесс заставляет "сосать" тормозную жидкость обратно вверх по магистрали через незакрытый штуцер на тормозном цилиндре?
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 16:44 | Четверг, 15 Мая 2014
Помощник давит педаль - тормозуха вытекает под давлением из штуцера. Педаль отпускается - и "насос"(тормозной цилиндр) втягивает в себя то, что ему дают. Без стаканА - воздух. Со стаканОм - жижу.
Предвижу возмущение: ТАМ ВСЁ СРАЗУ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ!
Нифига не перекрывается поршнями. Часть воздуха всё равно летит в систему. Проверено 20 000 раз.
Добавлено (15 Мая 2014, 16:44)
PS. Fedorov,  дописывай лучше про дворник. Интересно же!
Fedorov - Н.Москва 29 | 18:05 | Четверг, 15 Мая 2014
Ответ верный, если вариант 2 - Прокачка с помощником, по 1-му штуцеру, и этот помощник ВОВРЕМЯ не закрыл штуцер.
Со стаканОм - жижу
и воздух, если шланг на штуцере абыкак
А если вариант 1?
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 15 Мая 2014, 18:12
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 22:10 | Четверг, 15 Мая 2014
А вариант 1, говорят, не очень практичен. Тот воздух, который был в системе, там и останется. Всё равно надо будет прокачивать после проливки, чтобы давлением его выгнало.
  • Страница 2 из 3
