Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 21:12
Тормоза
Останий - Новокузнецк 376 | 06:41 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Цитата dimaone ()
А на юз все равно не берет
Надо еще в самих барабанах колодки отрегулировать
dimaone - Москва 377 | 12:57 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Ага, сейчас отрегулировал. С ручника в юз колеса идут. Теперь чувствуется что зад стал лучше цеплять при торможении.
Правда на одном стороне на колодках и на барабане небольшие бороздки были.
Picanto 2010 G4HE МКПП
Oleg - Йошкар-Ола 378 | 13:11 | Понедельник, 02 Февраля 2015
Онлайн
Это не страшно. Это песочек бороздки делает.
dimaone - Москва 379 | 08:58 | Вторник, 03 Февраля 2015
Я смазал болты(58163-07000 всё, кроме резьбы). Посмотрел по каталогу, там есть направляющие,(58162-07000,58161-07000) внутри которых ходят как раз эти болты.  Надо было эти направляющие вытаскивать и смазывать ? (внутри или снаружи? )
 Что в итоге надо было смазывать ?
Добавлено (03 Февраля 2015, 08:58)
Умные люди подсказали. Нужно смазывать наружную часть направляющих  58162-07000,58161-07000, соответственно смазываются внутри пыльники 58164-07000.
alex81 - Барнаул 380 | 13:45 | Четверг, 28 Января 2016
Собираюсь глянуть тормоза на задних колёсах. Вопрос такой, ручник просто опустить и всё, либо эту гайку крутить куда-то надо?
PashaMonster - Чебоксары 381 | 14:24 | Четверг, 28 Января 2016
alex81, ничего не надо крутить, просто опустить, только машинку на передачу поставить и на всякий случай кирпичи или противооткатные башмаки под колеса. Если есть винт, закрепляющий барабан (я так последний раз их не ставил), то желательна ударная отвертка, прикипают он хорошо.
Oleg - Йошкар-Ола 382 | 14:40 | Четверг, 28 Января 2016
Онлайн
alex81 - Барнаул 383 | 08:27 | Вторник, 15 Марта 2016
Спасиб, понял, конечно подставлю, колесо тож подложу под балку
Добавлено (15 Марта 2016, 08:27)
Приветствую форумчан, значит на выходных залез я в задние тормоза. Заодно поменял шпильки на заднем правом колесе (минус две гайки и две шпильки - спасибо шиномонтажникам).
Делал всё как и описывалось выше в этой теме. Разобрал, промыл смывкой, поразжимал колодки отвёртками и прочее. Но любопытство взяло верх и провёл эксперимент. При снятой крышке барабана начал давить на тормоз, сначала по-маленьку, потом посильнее, и что же я вижу? А вижу я, что отсутствие крышки барабана не мешает растопыриванию колодок, и при каждом нажатии педали эксцентрик выходит сам всё дальше и дальше и не даёт возвращаться колодкам в исходное положение, тем самым устанавливая колодки всё шире и шире. Это навело меня на мысль, что всё-таки это и есть система саморегулировки. Затем разведя отвёртками колодки, зажал эксцентрик обратно, надел крышку барабана (он прекрасно вращался), но не до конца, колодки были видны, понажимал на педаль тормоза, и о чудо, крышка барабана стала налазить с усилием.
Эффект конечно есть, тормозить стало лучше, ручник стал держать лучше. А так как в планах замена топливного фильтра решил я почитать т.н. камасутру. И упал мой взгляд на раздел 15 стр. 199 подраздел Установка заднего барабанного тормоза, пункт 13, который гласит "Несколько раз нажать на педаль тормоза для саморегулировки зазоров в тормозных механизмах".
Улучшение работы задних тормозов связываю с тем, что промыл барабаны. Скорее всего, как кто-то уже писал ранее, саморегулировка не происходит вследствие загрязнения внутренней части барабана.
Может кому то пригодиться.
dimaone - Москва 384 | 09:01 | Суббота, 18 Июня 2016
Закисли нижние направляющие 58162-07000, почистил наждачкой, смазал, заработали. Надо будет новые купить.
Верхние сделаны из другого материала, или чем то покрыты, и с ними все в порядке.
Если вообще заклинят направляющие (нижние), то будет тормозить только одна колодка, на которую давит цилиндр, а вторая будет плохо прижиматься (потому скоба не будет двигаться).
Так что проверяйте направляющие, особенно нижние.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 385 | 14:42 | Пятница, 20 Января 2017
Всем, привет!!!
Машине более чем  3 года, не  менял  ни  разу  Т.Ж
Вот  её состояние
вот  приобрёл  такой  тестёр т. жидкости  .
показывает  0% воды. Тестёр  рабочий, проверял  на  других  машинах.
Т.Е пока показывает  0% воды, то  не  стоит  менять  жидкость?
Останий - Новокузнецк 386 | 15:04 | Пятница, 20 Января 2017
leonid65, на тестер деньги есть, а на замену тормозухи раз в 30 тыс нет? :D
Oleg - Йошкар-Ола 387 | 15:40 | Пятница, 20 Января 2017
Онлайн
Останий, а ты обрати внимание на то, как чисто под капотом! ЛЕПОТАААА!
Это что значит? Хозяин чистоту любит или у их там пыли не бывает?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 388 | 16:45 | Пятница, 20 Января 2017
Не люблю  срач!!!
Дожди  и  пыль бывает- Всё бывает!!!
но  протереть  мне  под Капотье мне  не  в лом
Останий - Новокузнецк 389 | 08:21 | Суббота, 21 Января 2017
Цитата leonid65 ()
Не люблю  срач!!!
Тогда меняй все как положено, тормозуху в том числа, отсутствие воды в свободном виде, это не значит что влага не съела свойства компонентов и не понизила температуру закипания тормозухи. Она работает в среднем при температуре 150 °C, у вас в более теплом климате наверное ее температура повышается до 180 °C примерно, я так полагаю. По стандартам, температура закипания тормозной жидкости ДОТ 4 – не ниже 250 °C, но влага содержащаяся в воздухе за 1 год эксплуатации тормозухи снизит это показатель и максимальная температура кипения упадет на 30-50 °C, сколько лет вы на этой тормозной жидкости ездите? Однажды она закипит и вы останетесь без тормозов на ходу.
Fedorov - Н.Москва 390 | 09:51 | Суббота, 21 Января 2017
Такая высокая температура тормозной жидкости может быть только непосредственно в цилиндре У колеса и при частом интенсивном торможении. Каким образом при исправных уплотнениях влага будет впитываться в тормозную жидкость в течении лет?
