Суббота - 25 Мая 2024 - 04:57
  • Страница 3 из 3
как подтянуть рулевую рейку?
OKMS - Воронеж 31 | 15:00 | Понедельник, 06 Июля 2015
Такая же проблема  при быстром вращении  руля в право в лево  тупой стук в руль и в низу на стыковке нижней крестовине руля, люфта в движении вроде бы нет,  на кочках такой звук как будто коробка пластмассовая об железо стучит  громыхает под в руле и передается на "торпеду". Все разъёмы под рулём (кроме щитка приборов) просмотрел некоторые дополнительно закрепил , смазал две рулевые крестовины  но тупой стук при неровном асфальте и особенно по песчаной грунтовке как тёрка  громыхает хорошо.
Рейка это или нет?
Kia Picanto 2010
Останий - Новокузнецк 32 | 18:36 | Понедельник, 06 Июля 2015
OKMS, попробуй подтянуть крепление рейки, заодно проверь затяжку всех болтов и гаек, которые увидишь снизу.
alex81 - Барнаул 33 | 11:03 | Четверг, 02 Июня 2016
Цитата GANS ()
"ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ СТУК ВСЕ РАВНО БЫЛ ПРОЛЕСТАЛ ФОРУМЫ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ РЕЙКА. СНЯЛ ПОДРАМНИК ОТВЕРНУЛ СТАБИЛИЗАТОРЫ СНЯЛ РЕЙКУ И О ЧУДО ОНА КАК НА НАШИХ ТАЗИКАХ ПОДТЯГИВАЕТЬСЯ ТОЛЬКО УСКОГЛАЗЫЕ КАРЕЙЦЫ ПРИДУМАЛИ ХИТРО РЕГУЛЕРОВАЧНЫЙ БОЛТ ПОВЕРНУЛИ К КУЗОВУ И ДО НЕГО НЕ ПОЛЕЗТЬ А НАШИ ОФИЦИАЛЫ ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЯТ А ВАРЯТ НА НАС БАБКИ ИТОГ 3,5ЧАСА РАБОТЫ И ВСЕ НИ КАКИХ СТУКОВ.
это действительно так делается?
Это делается действительно так. Стук на гравийке ушёл.
YAKUDZA - Сочи 34 | 06:51 | Вторник, 19 Сентября 2017
Требуется помощь в диагностике.
Стоя на месте и повороте руля влево-вправо слышен стук идущий из под ног. Так же при парковке с открытыми окнами раздается металлический звук при повороте руля.
Шаровые впорядке, проверил.
Останий - Новокузнецк 35 | 10:13 | Вторник, 19 Сентября 2017
YAKUDZA, сочленений способных издавать звук много, надо попробовать вывесить машинку, если так звук на находится. Звук на заглушенной машине, или заведенной? Я бы для начала посмотрел рулевую колонку и её сочленения.
YAKUDZA - Сочи 36 | 10:06 | Четверг, 09 Ноября 2017
Останий, звук как на заведенной так и на заглушенной.
При вращении руля (см. видео), а также при движении задним ходом при поворотах руля.
При вывешивании на домкрате звук пропадает и появляется только в крайних положениях руля, т.е. когда руль до упора выкручиваешь, то в самом конце появляется этот звук.
Рамиль - КЕМЕРОВО 37 | 11:41 | Понедельник, 07 Августа 2023
Здравствуйте.может кто нибудь подсказать если разница в рейка для 2004-2011 и рейке 2011-2017заранее благодарю...
  • Страница 3 из 3
