Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:38
Рулевая рейка
жбан - нефтеюганск 1 | 08:20 | Четверг, 10 Июня 2010
С прошлого года начала постукивать думали наконечники или тяги нет проверили все нормально. выход рейка можно ли подтянуть а то мнения у всех разные. может кто подтягивал подпишитесь пожалуйста.
dimon - Нижний Новгород 2 | 13:45 | Пятница, 01 Апреля 2011
помогите стучит рейка на поворотах как подтянуть сектор .наконечнеки нормальные 002
unicle13 - Челябинск 3 | 13:18 | Среда, 13 Апреля 2016
Всем привет.
Случилась беда)
Потекла рулевая рейка. Но в каталоге почему-то нет сальников для рейки, есть только какие-то прокладки (я их купил, на сальники не похожи, просто пластиковые кольца). С правой стороны есть гайка, возможно в ней сальник, а вот с левой стороны ничего похожего нет.
Есть те кто сталкивался с подобной проблемой? :)
Добавлено (13 Апреля 2016, 13:18)
Сам спросил, сам ответил.
В рулевой рейке есть клапан, который соединяет левый и правый пыльники, поэтому может казаться что течет с обоих, на самом деле это не так.
Если течет правый - заменить втулку которая фиксирует рейку, если левый - вся рейка под замену((( Вот же блин...
Оушен - Киров 4 | 11:30 | Понедельник, 16 Мая 2016
Как подтянуть рейку,по хожу нет ЭУРа?стучит на ямах и в руль отдает.Вся подвеска новая,поэтому тяги исключены.1.1 л.АТ.2008 год.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 17:28 | Понедельник, 16 Мая 2016
Цитата Оушен ()
по хожу нет ЭУРа
Если нет ЭУРа, значит есть ГУР. На дорестайле - ГУР, на рестайле - ЭУР. Без усилителей если и делали, то самые первые пиканты (2004).
Как подтянуть рейку - подскажет руководство по ремонту. Или здесь.
unicle13 - Челябинск 6 | 13:21 | Вторник, 17 Мая 2016
Оушен, на 2ом кузове эже ставили ЭУР, он находится на рулевой колонке под панелью и должен быть прикручен к корпусу, я думаю, можно увидеть.
Чтобы подтянуть рейку нужно опускать подрамник и откручивать рейку от него. Болт упора рейки смотрит прямо на подрамник, поэтому без снятия ничего не сделать.
Добавлено (17 Мая 2016, 13:21)
Оушен, VIN в личку и смогу точно сказать стоит ЭУР или нет.
Оушен - Киров 7 | 10:54 | Четверг, 19 Мая 2016
Вот фотки прикладываю
$IMAGE2$
Прикрепления: 1399714.jpg (132.4 Kb) · 9450480.jpg (110.8 Kb)
Сообщение отредактировал Оушен - Четверг, 19 Мая 2016, 10:54
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 15:19 | Четверг, 19 Мая 2016
Оушен, все книги в формате PDF. Любой PDF-ридер обязан их открывать. Среди них самый популярный - Adobe Acrobat Reader. Но есть еще несколько других.
Чудеса! На форуме не помню разговоров про машины без усилителя. %)
unicle13 - Челябинск 9 | 13:40 | Воскресенье, 22 Мая 2016
Друзья, прошу помощи) Сфоткайте и выложите пожалуйста крайние положения руля. Заранее благодарен.
rulet - Новокузнецк 10 | 06:48 | Четверг, 29 Сентября 2016
Городовой: Новокузнецк
unicle13
, ты её уже поменял и у тебя перестало течь??
Батяня_комбат - Москва 11 | 22:28 | Четверг, 29 Июня 2017
1. При повороте руля на месте стало слышаться "бум-бум" периодически. Это с рейкой чего или где копать?
2. Разворачивался сегодня (окна были все открыты) услышал, когда руль практически до конца вывернул какое-то шипение или типа того. Это ГУР шалит? Жидкость менял в апреле по постам worker`а залил зелье от Ликви Моли.
ПС. Делали диагностику ходовой тоже в апреле, на моё удивление все относительно живо еще и это к 86к пробега, а Зверёк где только ни бывал, надежная машина, тьфу-тьфу-тьфу, планирую вот сцепу скоро в сборе заменить всё-таки, и вот эти 2 вещи сверху беспокоят...
Sergey90 - Белгород 12 | 22:02 | Вторник, 18 Июля 2017
Вообще полностью выкручивать до упора руль не рекомендуется!
Если начал жужжать, то ГУР, если в крайнем положении жужжит - насос ГУРа, не стоит полностью выворачивать. Насколько сильно слышен звук? В руль не отдает?
unicle13 - Челябинск 13 | 20:00 | Воскресенье, 23 Июля 2017
rulet, лучше поздно чем никогда)
У меня пошла жра на рейке в месте (при установке колес ровно прямо) стыковки с правым сальником, купил Б/у рейку и поменяли целиком.
Батяня_комбат, на заглушенной звук тоже есть?
YAKUDZA - Сочи 14 | 10:02 | Четверг, 09 Ноября 2017
Что за стук и что делать?
Konstantin - Екатеринбург 15 | 19:21 | Среда, 24 Апреля 2019
 Моя без усилителя (2008 г., мкпп 1,1 л., кондей)
