Пятница - 22 Ноября 2024 - 09:55
Стук подвески
vagins73 - Ульяновск 226 | 16:44 | Понедельник, 04 Июня 2012
lagman, мда досталось! по телефону ок!
edok66 - Надвоицы 227 | 22:08 | Суббота, 09 Июня 2012
Здрасте, Всем!!! Дошёл до этого раздела, как ни печально, сам в командировке, супруга позвонила, сказала-что грём стоит, слева, спереди, отнесла малыша к мастеру, вроде как 061 , сказал что болит рычаг передней левой подвески, а точнее-задняя опора рычага. Как и в других моих вопросах, хочу сразу сказать, я в этом ни в зуб, мой вопрос знатокам: Объясните пожалуйста , диагноз может соответствовать истине, и если да, то с этими запчастями не надо ли ещё чего менять, и по возможности как дорого всё это стоит???
Заранее спасибо за помощь, особенно спецам 025
ПИКАЧУ 2006 года, ЕХ
Алёна450 - Нефтеюганск 228 | 07:02 | Воскресенье, 10 Июня 2012
Quote (edok66)
Kia 5450007100 Рычаг передний левый 1 410 руб.
можно конечно просто опору поменять это дешевле но стоит ли решать необходимо самому.
edok66 - Надвоицы 229 | 07:16 | Воскресенье, 10 Июня 2012
Quote (Алёна450)
спасибо за ответ, но я имел в виду какие то втулки, или сальники, походу может тоже под раздачу идут, а допустим заказывать надо отдельно, заранее спасибо всем кто поучавствует
Z10y_Tap0k - Кострома 230 | 21:17 | Понедельник, 16 Июля 2012
Всем привет. Поменял стойку, опору, подшипник и вот вопрос по пыльнику верхнему. 54627-07000.
Он у меня не касается самого корпуса и поэтому при езде я так понимаю он бренчит и подвеска не правильно отрабатывает ям.
На фото видно, что он не касается корпуса, но место соприкосновения без грязи!
Сообщение отредактировал Z10y_Tap0k - Понедельник, 16 Июля 2012, 23:07
vagins73 - Ульяновск 231 | 15:06 | Вторник, 17 Июля 2012
Z10y_Tap0k, все правильно он так и должен. на первой кочке он сядет в посадочное место и будет стоять жестко! 009
Z10y_Tap0k - Кострома 232 | 18:41 | Вторник, 17 Июля 2012
В том и дело, что он уже так пол года... А кочек предостаточно. И на них видимо он дребезжит..
Сообщение отредактировал Z10y_Tap0k - Вторник, 17 Июля 2012, 18:56
Алёна450 - Нефтеюганск 233 | 18:59 | Вторник, 17 Июля 2012
Z10y_Tap0k,
Так и должно быть. И со временев этот зазор будет увеличиваться. Зазор можно убрать (но не советую этого делать по своему опыту) убрав гайку из под чашки (она держит пружину на стойке и в случае снятия стойки пружина соскочит).
lagman - Химки 234 | 11:20 | Воскресенье, 22 Июля 2012
в данной конструкции стойки (оч простая и там в принципе ломаться нечему) эта шайба играет роль только поддержки стойки чтоб не вывалилась при слишком высоком прижке, а вся машина держится за счет опор (корпус машины лежит на конических опорах, и зазор должен быть, и если вы подымете машину на подъемнике оба колеса будут иметь люфт вверх вниз, это правильно и с этим не нужно бороться (главный развод сервисменов если знают, или просто не знают этого)! Если вообще снять эти шайбы то можно ездить и так, изменений вы не заметите вообще, единственное так не нужно делать, может выскочить при высоком подпрыгивании.
Русский - Ростов-на-Дону 235 | 16:58 | Понедельник, 13 Августа 2012
Ребята, прошу консультации вот по какому вопросу...Машина 2008г.в,АКПП, пробег 51тыс.км. Потекли передние стойки и задние стойки (видно визуально). Планирую менять пока передние, как деньжат накоплю, займусь и задними стойками (но это ближе к зиме). А вопрос вот в чем...Так как ранее стойки никогда не менял, обратился в знакомое СТО. Осмотрели машину и мастер заявил, что в принципе ничего страшного он не видит, единственное, что можно заменить это стойки+купить опоры передние. Озвучил свой ценник. В принципе меня он устроил, но есть несколько вопросов...
1. При замене передних стоек, нужно еще обязательно покупать опоры передние? Или может быть еще что-то нужно для замены передних стоек (узлы/детали)?
2. В Экзисте пояснили, что стойки лучше всего брать оригинальные (хотя на форуме мнения разнятся от Каябовских до фирмы Mando). Эксплуатация а/м по городу, в ралли Париж-Дакар участвовать не собираюсь.
3. Кто может выложить каталожные номера ориг/аналог передних стоек в Экзисте и передних опор - хочу сравнить цены с заявленным мне мастером с СТО.
Заранее спасибо.
P/S Если все эти вопросы были ранее освещены на форуме, прошу в меня "сцанными тряпками не кидать"
Останий - Новокузнецк 236 | 17:59 | Понедельник, 13 Августа 2012
Quote (Русский)
до фирмы Mando
Дело в том, что сейчас Mando и есть оригиналы, но в упаковке с надписью Киа они будут значительно дороже 038
Я менял стойки при пробеге более 100000, но опоры передние не менял - они были в совершенно нормальном состоянии.
Номера есть в соответствующей теме 018
Алексей1980 - Санкт-Петербург 237 | 10:15 | Воскресенье, 11 Мая 2014
Напишу небольшой отчет. При переезде через лежачего полицейского был стук при отбои подвески. Отдомкратил и снял переднее колесо. В результате обноружил вертикальный люфт.
такой люфт появляется при износе верхней опоры (номер 5461107000) и шайбы (номер 546272к000, она же 5462720700).
снять несложно, для удобства хорошо иметь два домкрата, один родной, второй подкатной, съемник пружин (будет виден на следующем фото).
снимаем поводки дворников, откручиваем саморезы, крепящие декаротивную панель.  Выдергиваем резиновую заглушку.  Под ней гайка под ключ на 17. Откручиваем её (лучше на не поднятой машине шток амортизатора не будет вращатся).
Лучше не до конца, пару витков оставить.
1 откручиваем стойку стабилизатора, шаровую будет перекашивать, чтоб убрать перекос, потдомкрачиваем рычаг. Можно просто поставить опору и опускать машину на опору. Вынимаем стойку стабилизатора.
2 откручиваем две гайки и выбиваем болты. Болты сперва не пойдут, чтоб их сорвать лучше повращать их ключём за голову.
до конца откручиваем верхнею гайку и вытаскиваем стойку. ставим стяжки.
Откручиваем сверху гайку. Удобно будет если есть удлиненная голова на 17, или приспособление для откручивания гаек амортизатора (на 17, шлиц на 8).
Все, снимаем опору и подшипник. В виду того, что ценны на то и другое не большие, на оригинал, рекомендую менять их вместе (я потратил 700 р. на обе стороны). Ну, вот и всё.
Так что если есть вертикальный люфт всей стойки, побороться с ним не дорого и по времени не должно занять более 3 часов на обе стороны.
добавлю фото, на котором хорошо видна верхняя опора, стрелкой показана гайка, крепящая опору. Откручивать только со стяжками пружины, иначе пружина отстрелит все, что крепит гайка.
Для простоты укажу номера запчастей. Подшипник: 5461207000, опора: 5461107000. Необходимо так же поменять и шайбу, называется пыльник опоры: 5462707000.
П.с. люфта такого быть не должно, ударные нагрузки в кузов не допустимы, так же будет влиять на упровляемость машины на ухабистой дороге.
Прикрепления: 6243096.jpg (83.1 Kb) · 0324086.jpg (78.6 Kb) · 6279296.jpg (91.2 Kb) · 9657377.jpg (96.9 Kb) · 6531367.jpg (111.5 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 23 Июля 2014, 12:03
Oleg - Йошкар-Ола 238 | 10:20 | Воскресенье, 11 Мая 2014
Алексей1980, отличный, содержательный и немногословный отчет!
lexa31rus - Белгород 239 | 19:54 | Пятница, 16 Мая 2014
а вопрос на засыпку,так сказать. после всей этой операции сход развал делать нужно?
Fedorov - Н.Москва 240 | 00:11 | Суббота, 17 Мая 2014
Не нужно, всё ставится на свои места, а развал практически не регулируется (видно на 4 фото)
