Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:43
  • Страница 4 из 5
Тормозная система
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 08:11 | Понедельник, 14 Июля 2014
Дык крутится должно! Почувствуешь, если что-то будет мешать. Так я не могу сказать, сколько с половиной оборотов оно должно делать. Трущиеся колодки услышишь.
Задние вообще должны свободно вращаться.
Fedorov - Н.Москва 47 | 23:08 | Вторник, 15 Июля 2014
Вывешенное колесо, если его крутануть рукой, должно сделать несколько оборотов.
Это же не барабан Якубовича на первом канале! Всё равно колодки могут чуть шаркать по диску/барабану.
Oleg - Йошкар-Ола 48 | 20:37 | Среда, 16 Июля 2014
Вот именно чуть. И это практически не сказывается на выбеге. И это самое "чуть" надо четко для себя определить. Стоит только один раз почувствовать разницу между "чуть шаркающими" и "слегка затирающими" колодками, и уже никогда больше человек эту разницу не забудет.
И вообще, Fedorov, мы с тобой говорим одно и то же. Может только немножко разными словами.
SirHein - Рязань 49 | 10:07 | Четверг, 17 Июля 2014
Уважаемые, вопрос такой, с каким усилием должен утапливаться тормозной поршень на передних тормозах Picanto I 2006 г.в.? Сколько не давил пальцами не получилось, взял раздвижные пассатижи, поршень залез внутрь не особо тяжело... Собственно норма это или нет? Тормоза не клинят, машина плавно останавливается, без отпружинивания назад, но все таки суппорт, на котором я поршень утапливал, погорячее чем другой. Немного отгибал край пыльника, поршень с краю чистый и блестящий.
Сообщение отредактировал SirHein - Четверг, 17 Июля 2014, 10:34
Останий - Новокузнецк 50 | 16:22 | Четверг, 17 Июля 2014
Без особого усилия, но пальцами действительно тяжело утопить. Главное - его не должно клинить и он не должен течь.
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 51 | 21:59 | Понедельник, 21 Июля 2014
При переборке суппортов выяснилось что закисли штуцера и их надо менять на новые, но в магазинах в наличии штуцеров 58125-07310 нет, везде под заказ от 5дн :( может подойдет от чего другого?
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 22:59 | Понедельник, 21 Июля 2014
Цитата ArtemiyBIG ()
закисли штуцера
Если имеется ввиду вот этот штуцер (8), который для слива-прокачки
то его, кажется, можно заменить жигулевским. Стоит копейки, есть во всех магазинах.
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 53 | 02:43 | Воскресенье, 27 Июля 2014
нее, так просто не получилось, т.к. у жигулевских резьба другая, пришлось идти на рынок со сломанным штуцером и подбирать похожий, в итоге подобрали, но только похожий по резьбе, а длина и геометрия конуса отличались от оригинала! Всё встало и работает, но рекомендовали поменять на оригинал!
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 18:50 | Воскресенье, 27 Июля 2014
Думаю, не принципиально, если всё работает. Только надо подобрать защитный колпачек.
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 55 | 20:56 | Суббота, 11 Октября 2014
Нужен совет. Месяца полтора-два-не помню( <_< ) начались проблемы с тормозной системой. На холодную машина вообще практически не тормозила, педаль проваливалась до пола. По мере прогревания тормоза "возвращались". На СТО проверили - колодки в норме. По совету форумчан отогнала на прокачку тормозов, заодно к этому мероприятию приурочила замену тормозной жидкости(Бош, ДОТ 4), т.к. пробег уже за 100тыров. Помогло, тормоза вернулись в чувство. Но было заявлено, что задние колодки - под замену(СТО тоже, прошел от силы месяц)
Сегодня поехали кататься по Крыму. В ту сторону, 60 км - все норм. Поехали обратно. Где-то километров через 10-15 после старта чувствую, что машину выше 50-60км\ч по трассе разогнать не могу, не идет, хоть убейся. Ну, думаю, может АКПП опять чудить начала... Через какое-то время спереди справа появляется звук трения. Не постоянный. Секунд 5 погудело и перестало. Потом опять. Тормоз при этом я не нажимала. Потом с грехом пополам машина стала-таки до 70-80 км\ч разгоняться. Подъезжаю к городу, начинаю снижать скорость, жму тормоз и звук трения становится очень сильным :o Перетрусила жутко. Пара таких торможений со звук. сопровождением и все прошло. По городу уже ехала как будто ничего и не было. Что делать, чего проверять?
Kia Picanto 2006г АКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 56 | 18:13 | Воскресенье, 12 Октября 2014
В первую очередь снять колесо и посмотреть, не съехала ли какая из колодок со своего места.
Бывает такое, если что-то прозевали при замене. Или болт суппорта не докрутили, или еще что-то по невнимательности.
Fedorov - Н.Москва 57 | 00:51 | Понедельник, 13 Октября 2014
Тут не только звук, но и запах горелого железа должен появиться. Тормоза самопроизвольно клинят. Перегрев ВСЕГО! Диск, подшипник, суппорт, пыльники тормозного поршня могут выйти из строя. Тормозная жидкость может вскипеть рядом с местом перегрева, тормоза вообще пропадут.
Второй вариант - отвалилась тормозная накладка от основания тормозной колодки. Тоже может то клинить, то нет, то хрустеть. Педаль имеет повышенный ход.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 13 Октября 2014, 00:51
Lilu - Ейск 58 | 09:39 | Понедельник, 13 Октября 2014
Менять колодки и диски. К официалам не ездить - нечего кормить дармоедов. Проблемы Ваши - про причине большого износа колодок и дисков (еще и неравномерного) и перекоса поршня. Вот и подклинивает.
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря 59 | 20:21 | Среда, 15 Октября 2014
Вопрос, тогда почему в городе ничего подобного нет? Два дня езжу - как ничего и не было. Уже начинаю задумываться, может глюк был. У меня... Но звук-то точно был... а вот запаха горелого железа, резины и пр. - нет. Может и правда перегрев.. Педаль - как обычно, до этого были проблемы, но как выше писала - вылечили.
Lilu, были бы у нас толковые официалы))) А так от них все бегут, теряя тапки.
Короче надо на другое СТО смотаться завтра, что там скажут.
Спасибо всем огромное за советы!
Сообщение отредактировал ЯлиЯ - Среда, 15 Октября 2014, 20:22
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 20:53 | Среда, 15 Октября 2014
Скорее всего было что-то перекошено при установке, а потом встало на место. Но я бы всё-таки посмотрел.
  • Страница 4 из 5
