Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:13
  • Страница 3 из 5
Тормозная система
worker - Самара 31 | 21:42 | Понедельник, 08 Августа 2011
Quote (Котейка)
как я понимаю - это шток, торчащий из усилителя
да
Ne4to - Ярославль 32 | 12:15 | Четверг, 01 Декабря 2011
Я уже заказала.. 4600 стоит..1500 работа.. самое неприятное, что ждать 1.5 недели.. После замены тормозных колодок также увеличился ход тормозной педали.. продумала.. что это как нибудть связано с новыми колодками.. потому и не удобно.. Потом педаль еще и проваливаться стала..А после того, как машина останавливается педаль вообще в пол уходит.. постоянно подкачивала.. Надеялась, что воздух в системе..нет(( Сказали заменить ГТЦ, Надеюсь.. дальше проблем не будет..
Добавлено (01 Декабрь 2011, 12:15)
Котейка, может.. и мою машинку ремонтить будете?))) 010
olga1910b - Липецк 33 | 23:13 | Среда, 18 Апреля 2012
Та же проблема , клинит левое переднее колесо, замучилась, тормозные колодки меняла, жидкость тоже, ремкомплект в суппорте..., МУЖЧИНЫ что делать???? подскажите, дайте совет 025
lagman - Химки 34 | 02:41 | Воскресенье, 22 Апреля 2012
olga1910b, когда начнет подклинивать, нужно взять ключик на 8, вывернуть колесо наружу, на супорте есть штуцер маленький (для прокачки тормазов) на нем сидит резиновый колпачек, снять колпачек и открутить немного штуцер, пол оборота достаточно, если отпустит тормоз значит ГТЦ, если нет значит супорт, возможно придется его менять. если проблема с ГТЦ, обычно это происходит в пробочках ну или при медленном движении или включенном кондее.
korovka83 - Москва 35 | 10:03 | Понедельник, 23 Апреля 2012
Простите техничемского кретина, но я так и не поняла КАКУЮ торм жидкость заливать? :(
Останий - Новокузнецк 36 | 11:32 | Понедельник, 23 Апреля 2012
korovka83, DOT4 , любого производителя, который понравится.
korovka83 - Москва 37 | 13:11 | Понедельник, 23 Апреля 2012
Ну, с этим разобралась, залила.....а после поняла, не в тот бачок залила!!!!!!!!!!!!!это просто капец :) залила в бачок для охлаждающей жидкости :( не спрашивайте почему, сама не поняла :)
Добавлено (23 Апрель 2012, 13:11)
Quote (korovka83)
DOT4 ,
Да...и ещё вопрос появился. на крышечке бака для торм жидкости написано DOT3. это-то и ввело меня в заблуждение :(
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 38 | 11:41 | Среда, 09 Июля 2014
Тоже проблемы с заклиниванием передних тормозов, после чистки стало получше, но левое переднее колесо греется заметно сильнее правого.
Попробую тормозуху поменять! DOT4 как я понял?
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 39 | 11:50 | Среда, 09 Июля 2014
Цитата ArtemiyBIG ()
DOT4 как я понял?
Да.
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 40 | 14:41 | Четверг, 10 Июля 2014
Сегодня съездил к официалам на диагностику тормозной системы. Порадовало наличие стенда для проверки тормозных усилий, т.к. далеко не в каждом сервисе такая штука есть :) Тормозит нормально и равномерно!
На подъемнике убедились в том, что левое переднее колесо свободно не крутится, правое нормально крутится.
Сказали купить ремкомплект суппортов и помянить.
Заказал в exist'e Seinsa D4737 - посмотрю насколько он хорош.
nisiar - москва 41 | 17:59 | Четверг, 10 Июля 2014
а можно плиз подробнее что значит крутится не крутится  и как нормально крутится ?
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 20:05 | Четверг, 10 Июля 2014
Вывешенное колесо, если его крутануть рукой, должно сделать несколько оборотов. Если колодки даже чуть мешаются, оно сделает максимум один оборот. И при этом шипит.
nisiar - москва 43 | 18:29 | Пятница, 11 Июля 2014
надо попробовать а то есть подозрение
и что прям с мкп и сцеплением будет несколько оборотов <_<
Oleg - Йошкар-Ола 44 | 22:58 | Пятница, 11 Июля 2014
nisiar - москва 45 | 07:58 | Понедельник, 14 Июля 2014
Oleg
;) дык насколько крутится то должно ?
  • Страница 3 из 5
