Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:03
  • Страница 3 из 3
Прокачиваем тормоза
worker - Самара 31 | 12:57 | Воскресенье, 08 Апреля 2012
Останий, на покемоне меняют ТЖ как на обычном авто в не зависимости от наличия ABS, ESP и EBD ! Прочитайте ссылки которые выложили, даже там это написано. + Oleg, указал на мануал чте черным по русски всё описано.
RIN@T, я 2 дня прокачивал... пока не взяли прозрачную трубочку и не начали по 3 раза каждое колесо прокачивать (3 полных нажатия, приотпускаем штуцер, тормозуха в прозрачную боночку). И нашли блин воздух! А до этого без трубочки делали... просто выливали на пол.. Видимо воздух и попал.
Заведена машина или нет - не имеет значения.
Самотёком менять только с трубочкой! Иначе возможно завоздушивание.
Останий - Новокузнецк 32 | 05:54 | Понедельник, 09 Апреля 2012
Quote (worker)
Каждый меняет как хочет 038 Это решение каждого, его везение и ответственность 033
orobas - Котлас 33 | 12:03 | Воскресенье, 20 Октября 2013
Добры день! вчера поменял передние колодки т.к износились чтобы одеть барабан на новые пришлось спускать чуть чуть жидкость, так не получалось! Я так понимаю появилась пробка))) т.к ход педали тормоза силно увеличелся не подскаже так проще прокачать или все полностью нужно прокачивать?
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 12:32 | Воскресенье, 20 Октября 2013
Естественно, надо прокачивать всю систему, постепенно доливая уходящую тормозуху. Технологию прокачки можно поискать в этой теме и в руководстве по ремонту.
orobas - Котлас 35 | 16:36 | Воскресенье, 20 Октября 2013
Цитата orobas ()
Естественно, надо прокачивать всю систему, постепенно доливая уходящую тормозуху. Технологию прокачки можно поискать в этой теме и в руководстве похм нет допуска к этой теме
хм нет допуска к этой теме  <_<
Oleg - Йошкар-Ола 36 | 17:18 | Воскресенье, 20 Октября 2013
Ну тему-то можешь посмотреть, ведь ты в ней пишешь. Ну а руководство по ремонту можно скачать здесь. Если система и туда не пускает, то остается одно - писать еще 6 сообщений и становиться Пользователем. ;)
Piton357 - Москва 37 | 18:49 | Суббота, 09 Ноября 2013
Скажите, а какой интервал замены ТЖ по времени? и можно ли заливать обычный Рос ДОТ 4?
Останий - Новокузнецк 38 | 18:56 | Суббота, 09 Ноября 2013
Piton357, лучше всего раз в 2 года, заливать жидкость лучше не ниже ДОТ4, можно выше, а производителя выбирай сам :) , тут уж на вкус и цвет....
Oleg - Йошкар-Ола 39 | 00:10 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Цитата Останий ()
можно выше
Можно выше, но с обязательной промывкой системы.
Останий - Новокузнецк 40 | 12:31 | Воскресенье, 10 Ноября 2013
Ее вообще лучше всего менять с обязательной промывкой системы
  • Страница 3 из 3
