Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:54
тормоза
fepmail - Москва 1 | 23:47 | Пятница, 07 Мая 2010
Всем привет и с праздником.Ребята поменяла я передние торм колодки и что стало с тормозами понять не могу. Если раньше чуть нажмешь на тормоз и она как вкопанная да вы сами знаете какие у нас тормоза.А теперь приходится нажимать с большим усилием иначе она резко не остановится вообщем не знаю даже как обьяснить раньше я их чуствовала а сейчас кажется что торможу а она тормозит плавно как бы не сразу. Как вы думаете мог попасть воздух? И что это вообще? Ездить стало как-то не комфортно.Колодки вроде ориг в заказ наряде написано 58101-07А10
AMMon - Москва 2 | 01:40 | Суббота, 08 Мая 2010
fepmail, надо подождать когда колодки притрутся, резко тормозить не желательно...
колодки новые они ровные, а диск уже немного стерт не равномерно, и когда колодки притрутся к дискам тормоза вернуться у будет тормозить как прежде...
Примерно на притирку 200км... городского цикла! так мне объясняли в сервисе, когда мне меняли...
Я по началу тоже не понял, поменял колодки выехал с сервиса, жму тормоз, а его нет, я в шоке обратно поехал, наехал там на всех...
Но все постепенно вернулось, ты сама постепенно заметишь, чем чаше тормозить будешь, тем тормоза жестче будут!!!
Dimon76 - Мск 3 | 14:12 | Вторник, 11 Мая 2010
Quote (AMMon)
Именно так, и никаких резких торможений!!!
Бывало, что колодки срывало с основания.
Диск может быть неравномерно изношен, поэтому поверхности колодки и диска не совпадают.
Из-за этого эффективная площадь торможения уменьшается в разы.
После притирки, если износ диска в пределах разумного, эффективность тормозов возвращается на прежний уровень.
almihAM - Чебоксары 4 | 15:33 | Вторник, 11 Мая 2010
у меня передние суппорта стали брякать на ямках, есть для пики ремкомплекты для переднего тормоза?
Dimon76 - Мск 5 | 16:16 | Вторник, 11 Мая 2010
Quote (almihAM)
Как это?
Проверь затяжку суппорта.
Я, вообще, не представляю, что там брякать то может.
Опиши подробнее, пожалуйста.
almihAM - Чебоксары 6 | 18:13 | Вторник, 11 Мая 2010
проезжая по ямке стучит суппорт (больше стучит левый, правый почти не заметно)
если проезжать там же слегка придавливая тормоз, бряканья нет
Dimon76 - Мск 7 | 18:55 | Вторник, 11 Мая 2010
Quote (almihAM)
Смотри как закрепил.
Не дотянул болты.
Останий - Новокузнецк 8 | 19:10 | Вторник, 11 Мая 2010
Dimon76, А может у almihAM колодки брякают. Если бы суппорт, то при первой секунде торможения у него был бы такой удар, что он писал бы о нем, а не о бряканье на кочках, мне так кажется. 023
almihAM - Чебоксары 9 | 00:08 | Среда, 12 Мая 2010
Dimon76, смотрел конечно на затяжку, в норме все
все затянуто, вроде не болтается, ну рукой не заметно люфтов, а брякает...
Останий, может и колодки - остается проездить до износа оных и поменяв послушать
worker - Самара 10 | 00:33 | Среда, 12 Мая 2010
На ТАЗах иногда изнашивается направляющая, по которой супот передвигается. Начинается стук в передней подвеске.
Quote (almihAM)
монтировку нужно и на вывешеном колесе, тогда может заметишь. Рукой ты даже шаровую не проверишь.
haase - Straubing 11 | 00:58 | Среда, 12 Мая 2010
Мне тоже так кажется. У меня на Галанте была такая проблема, брякало на небольшой скорости в районе суппортов. Долго искал причину. Оказалось колодки болтались при вращении колеса. "Уставшие" держатели колодок просели глубже в скобу суппорта, увеличились зазоры между колодками и держателями. Из-за этого за каждый оборот колеса колодка по два раза "падала" вниз, издавая брякающие звуки... После замены держателей всё прошло.
Dimon76 - Мск 12 | 13:42 | Среда, 12 Мая 2010
Не стоит опасаться - удара не будет, если плохо закреплён это перемещение продольное, под углом 90 градусов к плоскости диска, а при торможении суппорт, как бы, сопротивляется кручению вокруг оси ступицы. Много раз замечал, как-то давно даже у себя тоже забыл затянуть - на кочках просто брякает и всё, а при нажатии на педаль тормоза всё в порядке.
almihAM - Чебоксары 13 | 15:50 | Среда, 12 Мая 2010
все устранил
дело было и вправду в пружинках, держащих колодки
просто подогнул понемногу каждую и теперь нормально проезжаю ямки
haase - Straubing 14 | 20:17 | Среда, 12 Мая 2010
Ну и хорошо, что ничего серьёзного... Любые посторонние звуки в машине всегда напрягают. 001
Лис - Минск 15 | 09:42 | Понедельник, 22 Августа 2016
Вопрос по тормозам, поменял перед (диски + колодки) все было пучком, прошел 15 тыков, нареканий небыло, пару дней назад заметил что приходится сильнее продавливать тормоз чтобы затормозить, сделал ревизию переда, износ есть но хорошо если 15-20% колодок, износ диска не замечен, до зада не добрался, точнее не знал что можно двумя болтами аккуратно снять ну и не стал лезть дальше.
Посему вопрос:
делать таки ревизию задних(когда меняли не помню)? или искать в других местах
PS. подтягивал ручник гдето вместе с заметой переда, тогда было 8 щелчков сейчас 4-5, ручник держит.
