Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:50
  • Страница 2 из 3
Шруc (граната)
worker - Самара 16 | 22:57 | Четверг, 26 Июня 2014
Новые данные для анализа:
1 - стучёк уже и стучком не назовёшь! Грымз-грымз-грымз. И прям на руле и на кузове этот звук чувствуется.
2 - может и раньше так было, но! Сегодня упражнялся на пустой парковке и понял, что "хрюкает" одинаково при движении вперёд/назад и при любом положении руля (без нажатия на педаль газа или тормоза). Ну может совсем не заметно в крайнем левом положении.
Все вводные всё больше указывают на повреждение подшипника ступицы. Опять лопнула обойма и видимо лопина в нижней части расположена т.к. при боковых нагрузках нижняя половина внутренней обоймы подшипника почти не работает. А может это я себя успокаиваю ))))
Добавлено (26 Июня 2014, 22:57)
Ну и собственно решение:
Для начала - :D
далее: данная неисправность называется "хруст при движении накатом" - ищем в "гуглах".
И вот что находим: откручены 2 из 4х колёсных болтов! Колесо не болталось! 2 болта были затянуты "на совесть"!
PS: Перед этим были измученны 5 механиков и слесарей автосервисов, не считая десятки "Дядей Ваней" в родном ГСК <_<
Приговорены оба ШРУС-а, ступичный подшипник, стойки, шаровые, рулевые наконечники, направляющие суппортов, сами суппорта и диф-АКПП !!!
Fedorov - Н.Москва 17 | 14:00 | Пятница, 27 Июня 2014
а может шаровую опору заклинивает? При малейшей неровности будет треск в кузов.
orobas - Котлас 18 | 22:12 | Вторник, 14 Апреля 2015
Такой вопрос при повороте на лево на ходу слышны постоянные стуки через равный промежуток времени! мой знакомый говорит что левый шрус)) Я разобрал но пойму он целый по крайней мере люфта нет и песка тоже, поворачивается легко)) Может внутренний стучать? а то он у меня выпал из гранаты при разборке хотя вроде тоже целый и кольца крутиться)) даже не врубаюсь что еще может быть)))Правый при повороте налево может стучать?
Fedorov - Н.Москва 19 | 22:30 | Вторник, 14 Апреля 2015
Когда разобрал, невозможно определить жив он или нет. У совсем убитых с внутренней стороны гранаты, в местах куда упираются шарики образуются канавки, можно ногтём нащупать. В торцах окон сепаратора -наточены выемки от шариков.
Внутренний шрус реже ломается, чем внешний. Там кажется смазка жидкая. Если утекла - то быстрей выходит из строя.
Вдвоём нужно было диагностировать перед разборкой. Вывернул колесо - и на чуть подтянутом ручнике поехал, а помощник слушает.
Хрустит, но не так сильно, без треска.
orobas - Котлас 20 | 23:15 | Вторник, 14 Апреля 2015
Fedorov, спасибо буду смотреть тогда
jannoss - Воронеж 21 | 00:05 | Пятница, 08 Мая 2015
На Пиканте как вынимается наружный шрус из ступици, вынимаю из правой ступици: открутил гайку шруса, а он не выбивается, может есть какие-то хитрости.
У меня на Тойоте, гайку открутил и от руки шрус выталкиваеся, а здесь пол дня мучился, так и не победил, правда датчик какой-то на тупице не снимал(он приржавел), может дело в нем, может не дает?
Picanto, Белый, двигатель:G4HE, МКП, 2009г.
Fedorov - Н.Москва 22 | 10:10 | Пятница, 08 Мая 2015
На Сиде была такая же фигня - откручивали от амортизационной стойки поворотный кулак в сборе со ступицей и вржавевшей гранатой. Прежде ломали сепаратор гранаты, чтобы её разобрать, не вынимая вала из коробки. Крестовину с вала снимали прорезав её болгаркой. Выпрессовывали прессом гранату из ступицы. Хорошо что сам не стал делать!! Шлицы новой гранаты смазали перед сборкой.
unicle13 - Челябинск 23 | 13:32 | Среда, 13 Мая 2015
jannoss, какой еще датчик на ступице с МКПП? Первый раз я тоже запарился ее снимать, но ниче ВДшка и медный молоток сделали свое дело.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 24 | 12:41 | Суббота, 23 Апреля 2016
Всем, доброго дня!
Вопрос. Был  я на  ТО и  заметил  со  стороны  шруса около  колеса образовалась  жирная пыль  на этом  месте указанной  стрелке(хотя  я её  почистил).
 От  куда  она  может там   образовываться  или  же  это  выдавливает  лишний солидол или же от  тормазухи, хотя  всё кругом  сухо
Fedorov - Н.Москва 25 | 22:20 | Суббота, 23 Апреля 2016
по фото не вижу никаких жировых пятен. Сухо как в пустыне Негев.
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 19:16 | Воскресенье, 24 Апреля 2016
Leon - СКФО 27 | 19:21 | Воскресенье, 24 Апреля 2016
Может кот посцал ? :D
я тоже  утром выхожу во двор ..гля под радиатором лужа ... :o    ппц...думаю,  радиатор потек - проверил все  -сухо !
Тут жена  таксу выпустила погулять - смотрю лужа стала еще больше ...караул!  На бачек поглядел - уровень на месте .  Понюхал лужу  осторожно...все ясно стало ))))
jannoss - Воронеж 28 | 11:45 | Вторник, 26 Июля 2016
Подскажите каталожные номера на пыльники шрусов(все четыре), коробка - механика, 2009г., или размеры,
Сообщение отредактировал jannoss - Вторник, 26 Июля 2016, 11:45
slava-zebra - Питер 29 | 14:03 | Вторник, 26 Июля 2016
Пыльник ШРУС наружнего
диаметр 1 [мм]: 21
диаметр 2 [мм]: 67
Высота [мм]: 98
Номера:
4959407000
4959407100
4959407200
4959407300
ADG081108
PXCWB-201
CWK201
PDC3957
GZBK077
63-02-288
AMDBT127
Прикрепления: 6422313.jpg (20.0 Kb)
jannoss - Воронеж 30 | 17:03 | Среда, 27 Июля 2016
спасибо, а наружные оба одинаковые?
а номера внутренних есть?
  • Страница 2 из 3
